Приветствую наших!Переделал наконец то воздуховод,решил поделиться своим вариантом,кто то уже делал типа также(наверно),но я фотографий не нашёл...Решил выложить.Получилось нормально,тема рабочая.
Мне сразу вспомнилось как я покупала моего турбозавра, там светилось то что не надо, и не светилось то, что надо. Смотрю на панели ЕPS, его спрашиваю - что это такое? ( ну я правда первый раз такой индикатор видела), а он мне - "да хз, что-то с abs или датчик какой-то надо будет глянуть". А потом мне здесь еа форуме рассказали, что это чек дизельный. 😅
не за что.
Проблема может быть в неправильно прописанной плате.
С тем что не вовремя открывает и закрывает клинит соринка попала причин много
Что то мне подсказывает, что с осциллографом и быстрее и проще и дешевле.....
Машина зарычит, но начнет свободно "дышать" Если динамика улучшится... это говорит об остатках и забитости катов.
Я хочу увидеть видео , где посмотреть
При покупке это знал, правда приценивался в районе 200 тысяч рублей на ремонт. Надеюсь года на два хватит, а там уже подкоплю на ремонт) и ещё лет на 5 Мл у меня была во владении почти 9 лет Читал, что и на более ранних пробегах умирали вариаторы. На гарантийных авто из меняли
Без свечей заводится должен до нуля но чем ниже температура тем хуже плюс водь дым на холодную, также мотор будет сильнее напрягаться. Сдесь вопрос почему отключили и живы ли свечи . Хотя для проверки их надо выкручивать и проверять сопротивление а это очень рисковый процесс. Вам бы найти блок свечей накала родной но конечно если с камимито свечями засада то перемычки в блоке сгорят ( но можно востановить, перепаять) .
, немому что такое сервопривод,но Гофру что идет от двери у кузову зверху глянул вроде все норм, я уже думаю може с реелов- верхней лыжи протекает, или бокового стекла, а то капец достало уже
Собратья по любви к 163 кузову, аттракцион невиданной щедрости, на все скидка 50%. Налетай, разбирай) место в багажнике занимает) Всем хорошего дня!
Вакуумный усилитель и главный тормозной от 164 на 163
valery_110 ответил Хруст тема в ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Ребята всех приветствую. Достаточно много лет читаю ваш ресурс. Очень много полезных советов. За что огромное спасибо. Сейчас случилась проблема, вакумник стал шипеть в районе штока. Замена манжеты не помогла шипит внутри. Короче нужна замена вут. На мой кузов 163 цена в космосе. 164 акт адекватно стоит. Ребята оооочень нужен ваш совет. Любой ли походит от 164 кузова и что точно нужно переделать. Ребята выручайте. У меня вут с двумя штекеерами по бокам. Нашел вут 164 430 14 30 Мой вут 163 430 01 30 Дайте дельный совет что и как сделать. Буду делать сам. Уважаемый @БИБИЯН можете дать совет? -
Добрый день, уважаемые соклубники! Не взыщите, если окажется, что пишу всем известную прописную истину, но хочу надеяться, что этот небольшой пост и мое "открытие" окажутся хоть кому-то полезны. ИТАК. Машина МЛ163 Боковые окна багажника, они же "жабры" открываются и закреплены на двух петлях и специальном моторчике, который, собственно, открывает и закрывает эти самые "жабры". Произошла неприятность - одна из трех гаек - заглушек открутилась и потерялась. Возникла проблема - чем ее заменить. Сложность в том, что та гайка одна не продается, только в комплекте с петлей. И цена от 13 000 до 15 000 рублей (по состоянию на 31.07.2025) - неоправданно дорого. Кроме того я обнаружил удивившую меня вещь - железная гайка "лежит" непосредственно на стекле без какой-либо прокладки. Как-то странно для немцев... Впрочем, возможно это только частный случай на моей машине... Так вот, есть абсолютно идентичные гайки - заглушки А638 990 00 63; Чтобы гайка не ложилась непосредственно на стекло есть прокладка - А638 997 00 49: Ну и болт N000 996 00 50 75. Общая цена - 1500 рублей (по состоянию на 31.07.2025). Полагаю вполне приемлемо, более того, прокладка А638 997 00 49 помещается как раз в отверстие в стекле и подходит точь в точь. От всей души буду рад, если эта информация окажется кому-то полезной.
- 4
Привет всем купил сальник в атц москва былю в наличии у них в павельёне В 6 , запчасти мерседес если загуглить то выдаст их телефон (не реклама ) Второй хЭлп ( чтоб темы не флудить) Нахожусь в крыму уже с 18.08 , надо вв провода штук хотя-бы бы 2 но взял бы 5 , оригинал MB Нахожусь в МИРНОМ, если что сам подскачу где не далеко будет по месту в Евпатории или поблизости
@GiGo Спасибо. Разобрался. Был отключен сервис в службах Windows.
«Всем добрый день, машина ML 164 рестайлинг 2009. Проблема в радиоканале — то есть машина не открывается ключом по кнопке, только через ИК-порт. Также есть странная особенность с замком водительской двери: если потянуть сильнее, она открывается как будто в ещё одно положение, даже если закрыть машину через ИК-порт. При этом остальная машина остаётся закрытой. Задний модуль чистил, видимых проблем нет, также ошибок или других неисправностей нет.»
Вроде продают отдельно дисплей! На ютубе видел. Но магнитола работает без нареканий, может еще где то собака зарыта?
Автор Юрий Васильевич · Опубликовано
Приветствую наших!Переделал наконец то воздуховод,решил поделиться своим вариантом,кто то уже делал типа также(наверно),но я фотографий не нашёл...Решил выложить.Получилось нормально,тема рабочая. -
Автор Kuzbass_nvkz · Опубликовано
Мне сразу вспомнилось как я покупала моего турбозавра, там светилось то что не надо, и не светилось то, что надо. Смотрю на панели ЕPS, его спрашиваю - что это такое? ( ну я правда первый раз такой индикатор видела), а он мне - "да хз, что-то с abs или датчик какой-то надо будет глянуть". А потом мне здесь еа форуме рассказали, что это чек дизельный. 😅 -
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
