W163 акпп в аварийном режиме
Добрый день. Проблема такая: из акпп уходило масло, коробка начала тупить, уровень на горячую был на уровне холодной. Устранили течь, залили новое масло, поменяли фильтр. При езде при переключении со 2 на 3 машина задергалась и переключить не смогла, упала в аварию и ехала только на 2 передаче. Сняли гидроблок, поменяли плату акпп, гидроблок разобрали полностью, все промыли и собрали, установили новый фильтр. Выставили уровень масла, машина поехала, все переключала плавно, прокатились около километра. Постояла день, сел за руль, сначала поехала нормально, потом начала тупить и так же упала в аварию, померяли уровень масла — щуп сухой. Долили литра 3 и опять та же история, со 2 на 3 не переключает и падает в аварию. Ошибки 55 и 151 (Передаточное отношение на данной передаче не достигнуто). Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь, заранее благодарен!
Изменено пользователем Anton1994
1 час назад, Anton1994 сказал:
А сколько долили масла в общей сложности? Как проверяли уровень масла? (может бублик был сухой)куда уходит масло? Вытекает на землю или уходит в антифриз? И вообще, я просто поражен.... потеряли ТРИ!!! литра масла (это 30% всего объема) и никто не озаботился  куда же оно делось?
А что ж тогда всю коробку не поменяли? (саркастический вопрос). Зачем менять все, если не знаешь, что именно неисправно. Я вот тебе сейчас напишу за износ фрикционов... и еще кучу проблем... Ну и самый риторический вопрос... Что там у вас за чудо-мастера?
Как ведет себя тахометр в момент переключения?
И зачем меняли электроплату? Была ошибка по датчикам?
Масло сначала текло через тягу блркировки кпп (там гофрированная резинка разорвалась), ее поменяли, масло больше не уходит, после снития гидроблока залили столько же сколько и слили, но уровень после тест-драйва почему то ушел. Плату поменяли потому что увидели на старой плате трещину на датчике скорости. Тахометр на ровном газу плавает около 3-4 тыс. При попытке переключения на 3 скорость.
Ошибок потдатчикам не было, были только 2 ошибки 55 и 151
15 минут назад, БИБИЯН сказал:
А сколько долили масла? Как проверяли уровень масла? (может бублик был сухой)куда уходит масло? Вытекает на землю или уходит в антифриз?
Уровень масла проверяли оригинальным щупом
11 минут назад, Anton1994 сказал:
Это говорит о двух вещах.... недостаток масла (вроде устранен) и износ фрикционов и/или его составных частей... втулок. При снятии поддона какой осадок был? цвет? фактура?
9 минут назад, Anton1994 сказал:
Пилять... да я не за щуп говорю...(он в каждой шараш- конторе уже есть)  Я спросил за МЕТОДИКУ!!!! проверки! Заглушен... заведен? ... прогон селектора?.. давление масла?... температура масла?
Выставляли на горячую заведенную машину
Масло старое слили чистое без особого осадка. Перечитав уже кучу форумов по поводу этих двух ошибок, понял, что проблема именно в гидроблоке, но какая именно проблема не понятно
Тогда куда делись три литра масла?
Сколько налили нового масла в общей сложности?
Проблема может быть и в блоке управления АКПП. А по Г/Б там только : Недомывка блока, износ посадочного места шарика запорного клапана, излом пружины запорного клапана, задиры на штоке соленоида. По самой катушке Стар должен был показать ошибку. Но все же я ВАНГУЮ, что проблема в механике коробки. Износ втулок (колец) сателлитов, износ/поломка обгонной муфты, износ фрикционов от постоянной нехватки масла, износ фрикциона трансформатора. К стати а на трансформаторе сливная пробка была?
Простите за дешевый совет. Если относительно долго катали коробку на минус 3 литра, то может не имеет смысл морочиться и гадать что не исправно, а просто купить контракт? Они относительно недорогие сейчас, т к убить при должном обслуживании их очень трудно. А у Вашей коробки может все подстерлось, нет смысла восстанавливать.
Куда делись 3 литра масла никто не знает) без масла долго не ездил, был только тест-драйв вокруг автосервиса.
По маслу история такая: сначала оно текло из коробки, сколько вытекло неизвестно, потом автомобиль стоял неделю и оно так же текло. Далее поменяли тягу блокировки с резинкой и выставили уровень. После тест-драйва выскочили ошибки и упала в аварию. Далек съем гидроблока и залили 4 литра нового масла. После тест-драйва обнаружили, что щуп сухой и добавили еще 3 литра.
На форумах не раз видел, что пишут про какой то клапан на гидроблоке, про шток тоже слышал, но какой именно это клапан и шток, их на гидроблоке не один стоит и вопрос в том как проверить гидроблок и куда там смотреть?
2 часа назад, Anton1994 сказал:
Почему такая настойчивая уверенность, что это гидроблок?
Держи картинки.....thumb.jpg.f9f37c547c1ad5b2ed8319bd33d71f1e.jpg 1.thumb.jpg.3989dca8bc12fcf341541dfe0c7c2306.jpg 2.thumb.jpg.b41a1e96ba132a5a99bd072b506d4204.jpg 3.thumb.jpg.55909488ec8b349c234f92d8b2407c54.jpg
Спасибо за картинки, буду изучать!
Соленоид блокировки не меняли ?
43 минуты назад, Серёжа 3113 сказал:
А с чем это связано? Можно пояснение?:bn:
22 минуты назад, БИБИЯН сказал:
С тем что не вовремя открывает и закрывает клинит соринка попала причин много
Проблема решена!!! Спустя 4 месяца и 60 тысяч рублей мерседес поехал)) из последнего: отправили родной гидроблок в Тулу, там поменяли один соленоид и 3 клапана, основная проблема ушла, но теперь не могла переключить на 4 скорость, мастера из Тулы прислали свой гидроблок, как они сказали: собраный под меня, его поставили и все проблемы ушли, видимо в моем гидроблоке был какой то еще дефект. Всем спасибо за вовлеченность и ответы!!!
