  1. Вчера
  2. Юрий Васильевич
    Нужны номера топливных форсунок ML230
    И снова здравствуйте!Не могу нигде найти номера форсунок для своего двигателя,везде пишут для 112 двигателя и других.Для своего не найду. У кого есть доступ к базам з/ч скиньте номерок форсунок пожалуйста!
  3. Юрий Васильевич
    W163, ML230 появился глухой стук в двигателе
    Разобрался с косячком,ничего оказалось страшного.Просмотрел эндоскопом,промерил компрессию,всё в норме.Оказалось не работает форсунка топливная.
  4. Последняя неделя
  5. Всем доброго времени суток. А вдруг у кого есть или подскажете где найти. Собственно ищу закладные (усилители в лонжероны) для фаркопа на w210. Сам фаркоп и крюк нашел в Калининграде. Остались эти закладные, на фото по краям лежат. Спасибо!
  6. Тебе надо гидро часть поменять и все , она смотит 7000 Заглушки это скоре технологические от изготовления закрыты , частая фигня по их выскакиванию
  7. Александр86р
    Перепутал полярность
    Я вычитал есть силовые преды? Где-то с лева на двигателе
  8. Проблема решена!!! Спустя 4 месяца и 60 тысяч рублей мерседес поехал)) из последнего: отправили родной гидроблок в Тулу, там поменяли один соленоид и 3 клапана, основная проблема ушла, но теперь не могла переключить на 4 скорость, мастера из Тулы прислали свой гидроблок, как они сказали: собраный под меня, его поставили и все проблемы ушли, видимо в моем гидроблоке был какой то еще дефект. Всем спасибо за вовлеченность и ответы!!!
  9. Посмотри еще проводку розетки трейлера.
  10. JIuTpoBu4
    Ближний свет всегда
    AAM или ЕАМ всё таки?
  11. Пожалуйста, сделай нормальное описание и фотографии товара! Читай правила!
  12. теперь зимние шины поменял. влезло 265/55/19. поставил Pirelli Scorpion Ice Zero 2. показания скорости на спидометре соответствуют gps.
  13. UHgEHEP
    Продажа запчастей на МЛ W163
    Осталось в наличии: Зеркало левое , вроде оригинал, в разборе, не комплект, с дефектами – 2000 р. FEBI 26212 новые сайлентблоки переднего и заднего редукторов, 2 упаковки по 3 штуки – 1500 р. за упаковку. Оригинальный амортизатор 2 шт, родные, шаровая с люфтом, никак не напрягала при езде, 1500 р. за штуку В подарок первому покупателю отдам мелочевку из первого поста. Цены окончательные, скидок нет)
  14. bearzzz
    Запчасти на W163 СПб
    Тему можно закрывать.
  15. Ещё раньше
  16. Alex_nik
    горят стопы
    Если один раз пригорела, пригорит ещё много раз.
  17. БулВиталий
    Обтяжка болта коленвала om612
    Маховик задний держать полюбому если мотор собран , мантажку в зубья и упор в блок или поддон
  18. Arslan_
    Command 2.5 как узнать pin code?
    Доброго времени суток у меня 211 Мерседес с командом Audio 20 выходит 6 черточек возможно ли что это он запрашивает пароль? Серийник AL121120211409
  19. Спасибо за ответ, но не выходит, в бок к радиатору не сдвинуть мешает трубка кондея, в верх не выходит, нижняя расширенная часть не пролазиет. Вчера пол дня крутил и так и сяк. Можно конечно старый разломать, но как потом новый засунуть.
  20. Дмитрий0253
    Установка андроид магнитоллы
    Дополнение, оптики в авто нет, ML350, W164, штатная работает.
