W163, ML230 появился глухой стук в двигателе
Парни,привет всем!Сегодня двигался ни кому не мешал...,потом провальчик и появились провальчики протраивания.До этого машинка начала свистеть как будто работает турбина,это предшествие. Диагностика мотора ничего не показала,-свечи и катушки работают стандартно,искра везде есть,но мотор трясёт и глухой стук по блоку,как будто вкладыши или поршня.По моим предположениям пробило свечу или прокладку ГБЦ. Свечи завтра выверну проверю конечно.Но такой вопрос,может кто сталкивался,прокладка могла свистеть и досвистеться? При рабочей  но пробитой свече стук двигателя появляется,это я знаю точно по опыту,а вот при прокладке не сталкивался.Есть мнения?Да...,перед появлением свиста меняли сцепление,полностью,корзина,выжимной,промежуточный.Может совпадение конечно,не знаю..., а может что то расшевелили,типа коллектор выпуска.....
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Разобрался с косячком,ничего оказалось страшного.Просмотрел эндоскопом,промерил компрессию,всё в норме.Оказалось не работает форсунка топливная.
