  1. Вчера
  2. Maxlite
    Ремень в труху
    На 7 ручейковом ремне, что меня и возмутило.
  3. selftripsru
    магнитола замена
    Это что такое и как ставили? (какие подключения использовали? Спасибо
  4. Климент
    Вопрос по личинке двери
    Добрый день! Дополнил информацию по моему вопросу в топике. С али личинка с установленной втулкой в одну сторону,а на моем собранном,в сторону ИК датчика. Шпильки еще не закрепил,поэтому нужна точная информация-как его правильно собрать. Выручайте,комрады)
  5. Последняя неделя
  6. Согласен что если все герметично то подкачивающий сосет без потерь и все работает но тут одна коррекция на жизнь. Например моему МЛ уже 25 лет я наверное бы переживал еслибы небыло запасной системы иногда помочь подкачке ( машина носом в гору, сильно холодно, чтото рассохлось, замена шланга и прокачка системы…)Уже пару лет как стоит такойже насос но с прозрачным фильтром от МАН. В общем на наши машины как доп минимум я бы очень советовал ставить
  7. Позвонить мне... и заказать
  8. Александр III
    w164, глюки при минусовой температуре
    При температуре минус 9-10 если ночь простояла, то утром такой глюк: заводится с полоборота, но потом появляются подряд все чеки: "АКП в положении движения, срочно посетите сервис", "АВS выключена", "ESP выключена" и т.д. Выключаю, вынимаю ключ зажигания, завожу снова - не заводится... Даже стартер не крутит. После чего, вынимаю ключ зажигания, отключаю клемму (-) аккумулятора, минуту жду, подключаю снова (-) (после полной перезагрузки). Запускаю..., и все норм. Аккумулятор поменял, проверяли.. подзарядка от генератора в норме. Что это может быть? При плюсовой температуре все норм, без нареканий.
  9. SHV
    Завоздушивание ML 2.7 CDI
    Ничего интересного в моей ситуации нет:) у меня текут головки на тнвд (скоро и до них дело дойдёт). Моя проблема была в колечке на подкачивающем насосе. Могла быть на любой другой или на нескольких сразу. Просто после того как я снимал коллектор, пришлось снимать топливный теплообменник и снова все завоздушилось. Чтобы не заморачиваться поставил на время подкачку, чтобы стартер не насиловать. На нашей системе комонрейл, совершенно не нужно откручивать все трубки на форсунках:) одной достаточно. А если пользоваться доп насосом, то и этого не нужно. Как только насосы начнут тянуть топливо из бака все само моментально наполнится. Дальше поднимется давление и пройдёт команда на запуск
  10. Добрый день. У меня задний ход ходит если селектор до упора вправо и вниз надавить, иногда моргает, а иногда нормально начинает гореть, я так понимаю дело в рычаге который на селектор идет? Разбирал селектор, чистил и немного подгинал контакты. Дорест 1999г
  11. Мне всегда хотелось дарить такие подарки, которые говорят сами за себя. Без длинных пояснений, без фраз «если не подойдёт — обменяешь». В этот раз задача была именно такой: выбрать вещь, которая сразу будет восприниматься как удачное попадание. Я решила, что это должна быть рубашка — универсальная, но премиальная. В процессе поиска я вышла на сайте голубая рубашка мужская https://eternarussia.ru/catalog/mujchinam/rubashka-muzh-4671-11-x14p-goluboy/ . Выбор занял время, потому что хотелось рассмотреть всё: оттенки, фактуру ткани, крой. Важно было, чтобы рубашка выглядела актуально, но не зависела от моды. Когда заказ пришёл, стало понятно — объяснять действительно ничего не нужно. Качество читалось с первого взгляда: аккуратность, сдержанный стиль, идеальная посадка. Такой подарок воспринимается не как формальность, а как знак внимания.
  12. nokia_n73_1
    Код радио(Radio Code)
    Спасибо большое.
  13. dagoo
    Светодиодные стопы на 163
    да также все
  14. Ещё раньше
  15. БулВиталий
    Накладка на водительское сиденье
    Дорест темно серый можно посмотреть
  16. Помогите разобраться в "старушке" С4. Территориально нахожусь в Кудрово.
  17. Max-avto
    С наступающим 2026-м годом!
    Поздравляю со Старым Новым Годом! Мира, добра и благополучия в новом году всем!
  18. Есть программы для генерации ключей. Просто надо разобраться как их генерить и куда подставлять.
  19. dagoo
    Не горит чек
    это вымысел
  20. БулВиталий
    Задние тормозные диски и колодки
    Колодки пищат всегда , я перешел на феби и ставлю народу , забыл давно что такое пищат
  21. Павлушка
    Российские масла Масло FUCHS
    В любом случае, это лучше чем Лукойл или палёный Мобил и пр.
