  2. Да сначало литература если не лазили в такие Головку обязательно сдавать после сьема на опресовку и шлифовку , иначеработа может быть напрасной Форсунки снимать на прогретую , это самый сложный шаг ! По тому как снимутся легко или с проблемами и будет ваше начало легким или с пипец как ! Прокладок да не мало Прокладка головки Прокладка клапанной крышки Прокладка выхлопного коллектора Набор прокладок турбины Прокладки всасывающего коллектора с прокладкой коллектора ЕГР Болты и кольца форс , совет оригинал брать эту позицию !!! Ключь динаметрический 1й номер обязательно 7Нр и два доворота по 90° для зажатия форс потом, по схеме зажатие 34521 , не вздумайте на глаз , дорого может обойтись такое !!! Динамертический большой для зажатия головы по схеме тоже надо , 65 Трубки топлевные пластиковые комплект из 3шт лучше поменять либо хотябы колечки оригинальные на них если они не посохшие и целые все зажимы на концах , Креплегия трубок под насосом Высокого обязательно целые чтобы были , их новые брать сразу , о5и ориги только 2шт Так с первого раза сложновато
  3. Вчера
  4. Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решили эту проблему. У меня тоже самое.менял клапана на форсунках 4шт. После этого несмог завести,долго мучали двигатель ( стартером ( до высадки АКБ), быстрым стартом). Так и не завелась,снял формы и на стенд.на 2х оказались сгоревшие наконечники игол распылителей. Приобрел контактные форсунки ( Европа,пробег 120т.км), поставил , прописал,машина завелась но стала не отпускать стартер,от 2 до 5 секунд всегда по разному,сможет и нормально заводиться. поменял стартер, датчик коленвала,не помогло.старый стартер перебрал всё работает. Если сбросить разъем с датчика на возд.фильтре, заводиться без проблем.
  5. Далеко не выбрасывай! Вдруг мне пригодится 🤔😉
  6. Ml320irk
    Пропадает звук магнитолы
  7. Последняя неделя
  8. lom
  9. Dmitri320
    ОМ642. При движении глохнет.
    Фильтр новый. Проблема решил.
  10. Спасибо за ответы!
  11. dagoo
    B1703-001 B1703-000
  12. Привет всем владельцам ML. У меня ml230 пятый год. Уже 7 лет публикации этого поста. Если Elefant ещё на форуме хотел бы поинтересоваться опытом владения ml за 7 лет с другими редукторами. В моих уже приличный люфт, в продаже родных нет. Приемлемый вариант с i-3,7. Вот и хотелось бы знать как с ними живётся.
  13. Для особо домовитых(зачёркнуто) экономных существует набор щёток для замены именно на таких моторчиках. Я достал моторчик из неработающего своего старого замка и заменил щётки. Актуальный моторчик я, кажется, сжёг горелкой при попытке снять с него червяк (попробую поменять щёточки и на нём - в комплекте купилось 2 штучки) Теперь, подключенный к колодке замка, крутится при открытии/закрытии. Замок целиком ещё не собирал (растерял его части). Upd.: старый моторчик после замены щеток тоже заработал, но видно, что искрит в районе щёток. "Я ж ненастоящий сварщик" Полежит прозапас. Для ищущих (артикул на Озоне, чтоб без ссылок): 1553786036
