  1. Последняя неделя
  2. occludo
    С днем рождения!
  3. dmitrich
  4. Спасибо большое за предложение. Не надо. Решил сам по месту изготовлю ( по совету Виталия)
  5. Опресуют если все ок , то по плоскости шлифовать , для шлифовки клапана поюбому снимут , клапана проверять на ровность полюбому , ставляешь на место и крутишьпотиху пальами и смотришь шляпка крутится ровн не виляет ? Маслосьемные тоже сразу комплект 20шт брат , по притирке то я постоянно притираю немного после азбора и сбора , не лишнее Сча самому предстит операция по подьему головы , что то случилось в голове , либо какое то седло разбило , либо не одно , масло и газы прут в клапанную кршку , стоит ждеттеперь очередь на ремонт
  6. Владимир 464
    B1703-001 B1703-000
  7. Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решили эту проблему. У меня тоже самое.менял клапана на форсунках 4шт. После этого несмог завести,долго мучали двигатель ( стартером ( до высадки АКБ), быстрым стартом). Так и не завелась,снял формы и на стенд.на 2х оказались сгоревшие наконечники игол распылителей. Приобрел контактные форсунки ( Европа,пробег 120т.км), поставил , прописал,машина завелась но стала не отпускать стартер,от 2 до 5 секунд всегда по разному,сможет и нормально заводиться. поменял стартер, датчик коленвала,не помогло.старый стартер перебрал всё работает. Если сбросить разъем с датчика на возд.фильтре, заводиться без проблем.
  8. Далеко не выбрасывай! Вдруг мне пригодится 🤔😉
  9. Ml320irk
    Пропадает звук магнитолы
  10. Ещё раньше
  11. Dmitri320
    ОМ642. При движении глохнет.
    Фильтр новый. Проблема решил.
  12. Спасибо за ответы!
