На 7 ручейковом ремне, что меня и возмутило.
Это что такое и как ставили? (какие подключения использовали? Спасибо
Добрый день! Дополнил информацию по моему вопросу в топике. С али личинка с установленной втулкой в одну сторону,а на моем собранном,в сторону ИК датчика. Шпильки еще не закрепил,поэтому нужна точная информация-как его правильно собрать. Выручайте,комрады)
подкачивающий топливный насос для дизельного W163 OM612
Kosta ответил WDC163 тема в КУЛИБИН/СВОИМИ РУКАМИ
Согласен что если все герметично то подкачивающий сосет без потерь и все работает но тут одна коррекция на жизнь. Например моему МЛ уже 25 лет я наверное бы переживал еслибы небыло запасной системы иногда помочь подкачке ( машина носом в гору, сильно холодно, чтото рассохлось, замена шланга и прокачка системы…)Уже пару лет как стоит такойже насос но с прозрачным фильтром от МАН. В общем на наши машины как доп минимум я бы очень советовал ставить -
БИБИЯН ответил БИБИЯН тема в КУЛИБИН/СВОИМИ РУКАМИ
Позвонить мне... и заказать -
При температуре минус 9-10 если ночь простояла, то утром такой глюк: заводится с полоборота, но потом появляются подряд все чеки: "АКП в положении движения, срочно посетите сервис", "АВS выключена", "ESP выключена" и т.д. Выключаю, вынимаю ключ зажигания, завожу снова - не заводится... Даже стартер не крутит. После чего, вынимаю ключ зажигания, отключаю клемму (-) аккумулятора, минуту жду, подключаю снова (-) (после полной перезагрузки). Запускаю..., и все норм. Аккумулятор поменял, проверяли.. подзарядка от генератора в норме. Что это может быть? При плюсовой температуре все норм, без нареканий.
Ничего интересного в моей ситуации нет:) у меня текут головки на тнвд (скоро и до них дело дойдёт). Моя проблема была в колечке на подкачивающем насосе. Могла быть на любой другой или на нескольких сразу. Просто после того как я снимал коллектор, пришлось снимать топливный теплообменник и снова все завоздушилось. Чтобы не заморачиваться поставил на время подкачку, чтобы стартер не насиловать. На нашей системе комонрейл, совершенно не нужно откручивать все трубки на форсунках:) одной достаточно. А если пользоваться доп насосом, то и этого не нужно. Как только насосы начнут тянуть топливо из бака все само моментально наполнится. Дальше поднимется давление и пройдёт команда на запуск
Добрый день. У меня задний ход ходит если селектор до упора вправо и вниз надавить, иногда моргает, а иногда нормально начинает гореть, я так понимаю дело в рычаге который на селектор идет? Разбирал селектор, чистил и немного подгинал контакты. Дорест 1999г
Мне всегда хотелось дарить такие подарки, которые говорят сами за себя. Без длинных пояснений, без фраз «если не подойдёт — обменяешь». В этот раз задача была именно такой: выбрать вещь, которая сразу будет восприниматься как удачное попадание. Я решила, что это должна быть рубашка — универсальная, но премиальная. В процессе поиска я вышла на сайте голубая рубашка мужская https://eternarussia.ru/catalog/mujchinam/rubashka-muzh-4671-11-x14p-goluboy/ . Выбор занял время, потому что хотелось рассмотреть всё: оттенки, фактуру ткани, крой. Важно было, чтобы рубашка выглядела актуально, но не зависела от моды. Когда заказ пришёл, стало понятно — объяснять действительно ничего не нужно. Качество читалось с первого взгляда: аккуратность, сдержанный стиль, идеальная посадка. Такой подарок воспринимается не как формальность, а как знак внимания.
Дорест темно серый можно посмотреть
Помогите разобраться в "старушке" С4. Территориально нахожусь в Кудрово.
Поздравляю со Старым Новым Годом! Мира, добра и благополучия в новом году всем!
Есть программы для генерации ключей. Просто надо разобраться как их генерить и куда подставлять.
Колодки пищат всегда , я перешел на феби и ставлю народу , забыл давно что такое пищат
В любом случае, это лучше чем Лукойл или палёный Мобил и пр.
Автор Maxlite · Опубликовано
Проблема решена. Нашли причину рвача ремня. В общем, не соосность роликов , шкивов, со шкивом гура. Одним словом предыдущий хозяин поставил гур не родной msg china, и вал ушел . Соответственно если поставить ремень на 7, все будет норм до поры до времени. Ну а 8 рвет в хлам. Заменили гур на родной все заработало, но цена за гур это бамба. -
Автор selftripsru · Опубликовано
5981Краскопульт · Создано
1003
