Зелёный цвет, если я правильно помню, имеют нулевые резисторы, которые выполняют функцию быстрых предохранителей. Сопротивления у них быть не должно. Проволочку вместо него ставить не допускается.
dmitrich ответил Совсем угрюмый тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Привет! -
- 1 ответ
Эт фуу... ну сиська какая то некрасивая
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как узнать какой команд у меня стоял на мл 164 сейчас стоит андроид но хочу чтоб было все родное. Музыка обычная не харман WDC1641861A480487
СПАСИБО ГОРОМНОЕ!!!
Приобрести официальный сертификат IELTS. (registraboard@gmail.com)
melchiorkon опубликовал тема в КАЗАХСТАН
Если вы планируете учиться, работать или жить за границей, мы можем вам помочь! Мы оказываем помощь тем, кто по какой-либо причине не может сдать тест TOEFL или IELTS или получить баллы, необходимые учебным заведениям, работодателям или посольствам. -
М4/7 разъём 1, пин 1 -> N3/10 разъём 4, пин 39 М4/7 разъём 1, пин 2 -> N10 разъём MR/E, пин 4 (пред f22 должен быть в рабочем состоянии) Судя по этим постам это не про мой вариант, так как у меня МЕ 2.0. Как мне подключиться? Физика монтажа вентилятора не интересна, подключение интересует. А где галочку поставить Старухой, я уже уточнил у местного Старовода, сделает без проблем. Ну и какой набор запчастей нужен помимо вентилятора?
Так и не поняв тут, что все же впаяли катушку или резистор. Рискнул и попробовал сам. Впаял резистор 68ом, все заработало. Есть предположение, что там стоит вообще предохранительный резистор (по этому подходит и резистор и катушка), но сильно рисковать не хотелось начал с резистора и все заработало. Думаю подошел бы и на 10ом, как писали выше, но так как уже заработало проводить дальше эксперименты не было желания. Размер оригинальной детали был 3.7мм x 1.44мм x 1мм, но так как под рукой другого не было, я впаял более маленького размера, но лучше все же подобрать подходящего. Вот так разворотило родной: Огромное спасибо всем, кто выше описал проблему и ее решение. Без Вас мы бы получили кучу лишнего гемороя. Обязательно проверяйте разъем после впайки на короткое замыкание между контактами разъема между собой и между контактами разъема и массой до подключения к авто (короткого замыкание быть не должно ни между контактами ни между массой и контактами), скорее всего тогда не придется бегать в поисках замены этой детали. Если когда то попадется блок с живой деталью, обязательно проверю, что это за деталь и отпишу сюда)
- 2 ответа
Infinity qx60 2015 гв ровно год назад.
Так и было.
Автор lom · Опубликовано
Доброго. Отдельно от накладки нету. -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Есть дешевле там же: https://www.ozon.ru/product/komplekt-kolechek-toplivnoy-forsunki-na-6-shtuk-mercedes-benz-2207779083/?at=nRtr2BOqDC40JXxLCM5KgPI0y5qo2hWELX7OTZwqyKG -
Автор Alex_nik · Опубликовано
Зелёный цвет, если я правильно помню, имеют нулевые резисторы, которые выполняют функцию быстрых предохранителей. Сопротивления у них быть не должно. Проволочку вместо него ставить не допускается. -
Автор alex00 · Опубликовано
