  2. dmitrich
    С наступающим 2026-м годом!
    Поздравляю Всех. Всех,Всех с наступившем Новым 2026 годом. Желаю, что бы Ваши машинки работали без проблем и радовали Вас. Также пожелаю Мира, здоровья и счастья!
  3. Доброго часа. Собственно говоря куплю накладку. Сиденье с регулировками, но без памяти
  4. Жако
    Купил Star diagnosis C3
    Здравствуйте, подскажите, брали с3 на али экспрессе? Я видел там ещё варианты с жёстким диском готовым, или лучше все скачать самому?
  5. voyaka
    Куплю Mercedes benz ML comand MCS w163
    Та же проблема. Звук пропадает с перерывами. То есть, то нет. Снимал голову, отправлял в ремонт. Что то там перепаяли. Не помогло. Брал на подмену другую голову, то же самое. Когда звук пропадает, начинает щёлкать усилитель и CD менеджер. Все руки никак не дойдут посмотреть все соединения системы. Менять штатную музыку совсем не хочется
  6. Жако
    Не горит чек
    Я читал, люди говорят что на некоторых с завода нет чека, или это вымысел?
  7. Вчера
  8. edddos
    Сажевый фильтр
    промыть но не бензином точно,а так вообще машина должна сделать регенерацию при засоре
  9. цепь растянулась и трет по корпусу,скорее всего успокоителю хана
  10. Последняя неделя
  11. Установил в 2019, уровень проработал до декабря 2025, сегодня заказал новый Stelox 10-02011-SX за 3900 WB)
  12. Пришла зима и опять проблема это, и вдобавок расход топлива 9.3 л на 100 км .рывки так и остались , думаю проблема в насосе , потому что и тяги нет вообще, как будто двигатель без компрессора работает
  13. паша47
    Фото наших машин !!!
    Ага, вообще огонь питерских Реагентов вы еще не видели
  14. Владислав_1
    Код радио(Radio Code)
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста код магнитолы 4JGAB54E8YA153597
  15. occludo
    Фильтры и масла
    Верно:на столовую ложку каши,1кг.масла-худо станет.Здесь:менял на станции.заливал местное,на розлив,я не контролировал.был перебор, engine oil полыхнуло,сразу откачал через верх,шприцем.
  16. Ignorant
    Замена цепи ГРМ на 400 CDI
    Всем доброго дня, всех С наступившим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья и что бы ваши железные кони не ломались! Я вот чего.... Поменял я цепь, натяжитель , планки успокоителей, сальники... Короче не менял только звёзды. Всё оригинал. Итог -всё просто достаточно, но: я проехал на новых потрохах 67 тысяч, и (завтра скажу точно- посмотрю на метки) - кажется цепь опять растянулась , так как опять бряцает при пуске. Натяжитель почти на максимуме. 67 тысяч! Бл@ть!!!! Какие мысли, господа? Чего её хватило на столько мало, будто это ремень какой-нибудь... Опять мотор разбирать. Йепонский медведь! Ибо ездить так страшно.
  17. Ещё раньше
  18. Недавно такая же херня началась, загорелся джекичан, сканером читалась сначала Р0138, потом добавилась Р0141. Периодически емлкой стираю ошибки, глушу зажигание, иногда они исчезают, иногда нет. Сначала думал, что в сервисе что-то накосячили, когда тормозные трубки на медные перекладывали, но потом вспомнил, что недавно, буквально неделю назад, сзади стояла канистра с водой и дырявая на 2/3 вытекла в салон. Под коврики подкладывал газеты, впитать воду, но как следует салон просушить некогда, плюс морозы начались, короче надо куда-то поставить и с включённой печкой высушить салон. А ошибки по ходу подозреваю, что из-за этого как раз. После НГ сгоняю на старуху и поговорю с диагностом, может поищем что там сгнило)
  19. Надо убедиться, что подкачивающий насос давит топливо в ТНВД. И проверить работоспособность свечей накаливания. А вообще причин может быть очень много. Старухой надо бы посмотреть.
  20. Добрый день! Если лаунч показывает действительные значения датчиков оборотов по коробке, то попробуйте поездить в этих режимах и посмотреть, что происходит, когда коробка в переключает обратно на третью передачу. А если без диагностики, то скорее всего это пробуксовка на четвертой передачи и фрикционы четвертой передачи надо менять... а по правильному - если вскрывать коробку, то надо ее всю делать, вместе с бубликом...
