ДМРВ или Расходомер
Диагностика двигателя выявела неисправность ДМРВ(датчика массвого расхода воздуха). Автомобиль работает нормально только плоховато с низов едет. Я поставил датчик с обсалюдно рабочей машины и не чего не изменилось. Вопрос должно было что то меняться или встала адаптация которую надо сбрасывать через диагностику?
Симптом 100 пудово расходомеровский.Мне када меняли расходомер,так прямо на сервисе со старым газ в пол а обороты с низов вяленько.Поставили новую вставку газ в пол обороты в космос сразу.Адаптации никакой не делали.Тока потом на заведённой машине проверили компом параметры расходомера и лямбда зондов что б удостовериться,что всё ок.Иначе при неисправном расходомере даже при резвом наборе с низов расход бензульки как в танке,по этому параметры проверяют.1.gif
так я тоже думал что поставлю другой ДМРВ и будет все отлично, но не чего не изменилось. Вот я и думаю почему.
Может дело и не в расходомере????
похоже на умерший ДМРВ, но почему с нормальным датчиком не чего не изменилось? Если только при умершем датчике мозги включили адоптацию и двигательработает по усредненым параметрам ДМРВ и что бы заработал новый датчик нужно сбросить эту адоптацию. Такое может быть?
Может,но я сомневаюсь.Тут ещё лямбда зонды задествованы.Они в месте с расходомером задают смесь в мозгах.До 2000 года MLам точно ненужна никакая адаптация(так сказали мастерилы в сервисе)
А у меня 2002г.)) и диагностика показала неисправность расходомера. Может есть у кого исправный ДМРВ, что бы в сервис сгонять, а то что то не хочится новый покупать вдруг не в нем дело.
Тады может и нужна адаптация.
Смотайся Логос Авто ул.3 парковая д 41.У них БОШ сервис работает.там у диагноста есть вставки запасные,вот можешь там провериться с другими всавками.Я по крайней мере там был и мне так и проверили расходомер дополнительно к диагностике.
Адаптация нужна по-любому !!!и делается она компьютером!!! думаю тем же самым, что тебе и проверяли !
Парни! Может кто подскажет номерок расходомера вин 4JGAB57E74A491613, а то я ни в elcats ни в EPS найти не могу, пишет описание детали недоступно, да и на англицком там все, а как он по-англицки пишется не знаю.
в 52-ой группе ищи, он там
  • - 1
Если я снимал ДМРВ,а потом поставил,мне что,тоже адаптация нужна? icon_smile.gif Что с чем адаптировать?
Спасибо, Геша, нашел. Да, нормальный человек в подразделе "ШАССИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ " и искать-то не будет.
А звучит красиво: AIR MASS SENSOR , вот только ценник не гуманный на родную деталь, правда аналогов куча, я правда не сторонник аналогов, но по нашим кризисным временам... Короче, кто, что ставил из аналогов, и как они себя зарекомендовали, а то там есть аналоги с ценами на порядок дешевле родных - больно стремно это...?
один раз для всех!!!!
расходомер не адаптируется.....
при замене расходомера и других деталей влияющих на смесеобразование надо сбросить адаптации смесеобразования, которые запомнены в блоке управления двигателем при работе с неисправной деталью, если не сбросили, адаптации все равно при работе с исправной деталью выйдут на нужный режим, но на это потребуется больше времени, адаптации сбрасываются старом, на некоторых системах впрыска адаптации смесеобразования также сбрасываются при отключении питаня с блока управления двигателем....
Серега, куда уже ты только своими руками не залез в своем мыле ? Смотри, не замучай лошадку(точнее табун лошадок) .icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Так что по поводу аналогов а не оригинала?Кто нить че нить знает? icon_smile.gif
У меня стоит Бош.Не знаю,меняли его до меня или нет.
Слышал от 10 ки Бошевский перепаивают и ставят...но САМ не делал...на 210 один знакомый делал...
Зачем чего-то перепаивать, если цена бошевского на 10-ки и МЛ одинаковая ?
Доброго времени суток всем!
И так, насчет ДВРМ - в прошлом году была проблема (диагносты сказали, что подыхает он), задался целью поменять.
Официалы обозначили 17тр. (сказали - с заменой - я упалподстол от смеха, с каким видом они это мне сказали).
Экзист обозначил мне 9 с копеечками.......
но это на оригинал МВ.
случайно докопался до боша, итог - 4,3 т.р.
причем номер Боша и МВ одинаковый, просто на боше нет трехлистика на детали.....
причем это цена боша по тому же экзисту...
так что ставьте бош - проверено.
всем удачи на дорогах....
big_andre,какие симптомы были у подыхающего ДМРВ?
Сергей77, если откровенно, то я полностью доверился приговору диагноста, а попала машина к нему совсем по другой причине - датчик коленвала.
поменяли его, провели диагностику - сказали, что умирает (точнее говоря - врет) ДВРМ.
сказали, что это ухудшение динамики и и повышенный расход....
блин, насчет динамики не берусь судить - может и стало лучше (просто было не настолько плохо наверное)
а вот насчет расхода я как-то не заметил разницы.....
как хлебала она бензин ведрами, так и хлебает.....
С другой стороны - я Мл-ку за это не осуждаю - хорошая машина-хороший расход, особенно при моей езде...
А если по делу - симптомов умирания ДВРМ я не чувствовал - не довел до этого...
Серега! Не трогай ДМРВ! Вообще забудь о нем. У тебя он исправный! Выкинь Каты! По хорошему прошу. Не послушаешь - ночью заварю выхлоп напрочь!
