Показаны результаты для тегов 'форсунки'.
Найдено 11 результатов
Недавно перестали хорошо работать форсунки омывателя лобового стекла, а со временем вообще вода перестала из них литься. Сначала пробовал продувать их, а также сам насос и шланг сжатым воздухом на автомойке, но всё тщетно. Потом вычитал на форуме, что на омывателе есть еще и обратный клапан, поэтому было принято решение проверить и его. Для этого сначала снимается уплотнительная резинка с перегородки моторного отсека, немного приподнимается решетка воздухозаборника и сразу видно этот клапан со стороны водителя Затем выводим шланг из зажима и снимаем сам клапан После этого аккуратно тонкой шлицевой отверткой поддеваем защёлки на самом клапане и разбираем его Поддевать лучше со стороны той части, на которой установлена красная резинка, иначе можно обломать крепления. Оказалось, что клапан был забит мелкими частями пластмассы, которая осыпалась с бачка омывателя. Собираем в обратном порядке и радуемся отличному распылению на стекло!
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста форсунки. Гбо стоит омвл дрим хл , редуктор поладо., Форсунки Фаст те которые синие. Наступила необходимость замены форсунок, сломался штуцер на рейке, вот размышления меня терзают, что взять.
Добрый день. Выдает ошибку по всем 6ти форсункам (Р0201-06), каких то предпосылок не было, просто заглохла на ходу, заводится с пол-оборота, на холостых работает, не троит, газовать можно, всё норм, вкл передачу, отпускаешь тормоз, тут же глохнет... Предохранитель целый f11. Других ошибок нет. Может кто в курсе, что делать то?)))
Тюмень продам запчасти, брал для своего w163, 99г, 3.2л-Рампа с форсунками М112, 6 форсунок - 1500р -Тяга задняя развальная правая W163 - 1000р новая пересыл возможен транспортной СДЭК ну или почта россии писать в личные сообщения
привет всем ехал я значит из рязани в москву и обгоняя ларгус включил кик даун тут авто и затроил еле еле на 5 или 6 , (у меня 430 v8 ) доехал до брониц , там перезапустил , сбросил ошибки елмкой и поехал дальше останавливаясь на сфетофоре авто заглох сам , сканер показал разрыв цепи дмрв , (ставил бош 70000 км пробежал) , завел дрехвл до гаража и по дороге еще пару раз глох , старый датчик дмрв был в гараже он в пределах допуска показывал на старе , но уже критично . авто заработало но всё же как то не так пару цилиндров отключалось при кик дауне , ЗАКАЗАЛ : 1 ПРОВОДА В.В. 2 КАТУШКИ 2 ШТ 3 СНЯЛ ФОРСУНКИ 2 ИЗ 8 ССУТ , КУПИЛ Б.У 4 ДАТЧИК ДМРВ вот как так та 4 позиции в один раз вылители а я грешил на свечи изначально , 5 поменял свечи по пробегу почти 100к наездил
Да, да это именно то что Вы ищите!Все форсунки проходят полную диагностику на электронном стенде для диагностики и регулировки форсунок Common Rail с электронным измерением.Время работы с 9:00 до 22:00РЕМОНТ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Mercedes, BMW, WV, Audi, Ford, Fiat, Citroen, Газ и любых других легковых и грузовых автоС ГАРАНТИЕЙ!Восстанавливаем пьезо форсунки с гарантией, делаем то, что другие не могут!!!Всегда есть в наличие для Mercedes:ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ для двигателей 611, 612, 613 - ремонт или обмен - 5000 руб., покупка - 6000 руб.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ для двигателей ЕВРО -4, 640, 646, 647, 648 ремонт или обмен - 6000 руб., покупка - 7000 руб.ПЬЕЗОВЫЕ для двигателя 646, 642 - ремонт или обмен - 7000 руб., покупка - 8500 руб.Пропишем пьезо форсунки в блоке управления двигателя, выезд к клиенту!Ремонт и восстановление любых форсунок для всех дизельных двигателей.Все форсунки после восстановления, соответствуют всем параметрам новой форсунки.Мы экономим Ваше время и средства!Тест-план по необходимости!ГАРАНТИЯ на форсунки!Бесплатная консультация!Так-же наши партнеры занимаются контрактными моторами из Европы, можно вскрыть и посмотреть износ.Доставка по Москве 500 руб., отправка в любые регионы России.Телефон: +7-968-534-88-44www.diz-forsunka.ru
Доброго времени суток. Ездил я без проблем пол года и стал мой мл мне моск делать. Одним прекрасным утром, он просто отказался заводиться. Приехал товарищ с бошем, подключил и накопал следующие ошибки: 2003, 2019, 2021, 2040. Машина была чипована, а фильтр стоял обычный, т.к. фильтр нулевого сопротивления я успешно выбросил при замене масла. Затем я снял чип и вернул в сток. Проверяли часа два все, слушали насос возле бака, ничего не услышали, сняли трубку с фильтра под капотом, топливо доходит, все ок, но запуска нет. Завели по итогу "быстрым стартом" - открутили патрубок воздушного фильтра, пшыкнули туда немного "БС" - и машина завелась с пол тыка. Прогрел, поехал на работу, заглушил и сразу завести не удалось. Постояла машина час-два - завелась. Целый день с периодичностью в час-два, выходил на улицу и заводил. Вечером спокойно завел, поехал к дому, по дороге заехал в аптеку и заводиться опять не хочет мерс, быстрый старт - помог. На след день утром завел поехал, целый день стояла машина, вечером - завел, поехал. Заходил в Еврошину, показал ошибки, парень рассказал, что форсунки, тнвд и вообще надо на стенд, дизель они ремонтировать не будут, назвал ценники за тнвд - 100.000 и форсунки минимум по 15.000. Сказал, что форсунки ремонтопригодны, что есть на них ремкомплекты и тд и тп. Подскажите друзья, куда лучше ехать лечить все это хозяйство?
- 34 ответа
- быстрый старт
- тнвд
- (и ещё 4 )
Господа мерсаводы, извиняюсь за создание новой темы, но так как я новичок на данном сайте, поэтому строго не судите. Проблема с меринам, перестал заводиться. Интернет пестрит причинами, но одной из основных является слив форсунок в обратку. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и сколько допустимый обьем в мл за одну минуту должен быть у рабочей форсунки. Слышал, что убить мерсевский распылитель почти невозможно, страдает как правило клапан отсечки (шарик металлический) от образива в топливе. Можно ли в домашних условиях поменять ремкомплект?
Всем доброго времени суток! У меня на дизеле полетели форсунки....дымит моя принцесса как паровоз! Так что вопрос к обывателям или просто знающим и разбирающимся: где срочно, а главное дешево купить/заказать форсунки топливные для моей Mercedes ml 320 W164 ))
Добрый день всем. Есть следующая проблема.Периодически начинает троить двигатель... Тобишь прихожу с утра завожусь, всё хорошо, еду все замечательно... После остановки, завожусь и трою как не в себя. Стоит multitronik, говорит "ошибка обрыв цепи катушка зажигания или форсунка 2". Проезжаю 300-500м, глушу, жду минуту. Завожу -- всё ок... Проводку прозвонили, катушки местами меняли, форсунки проверяли, свечи меняли, стоит ГБО -- мозги ГБО тоже меняли. Куда еще смотреть ума не приложу
Недавно заменил форсунки на "патриотовские" и трип начал показывать ерунду. расход в городе 11-13 л/100 км, а по факту расход возрос до 19л/100 км... я растроился!!!!!!!!!!!!!!!! Что может быть не так с этими форсами ? Как они могут влиять на электро составляющую процесса движения? Тот факт что реальный расход на убитых ультразвуком 3 из 6 форсунках составлял 17,5, а на новых патриотовских 19 поверг в уныние!!!!!!!!!!!!!!!!!!
