Показаны результаты для тегов 'тормоза'.
Найдено 8 результатов
В этом видео я расскажу как заменить задние тормозные колодки на автомобиле MERCEDES-BENZ ML350 W163. Всем спасибо за внимание и поддержку ,спасибо за то что участвуете в жизни канала всем здоровья и удачи!Приятного просмотра.Подписывайтесь на канал!https://www.youtube.com/channel/UCOHGvImV2g5qdxfWyyrkIRg
ML W163 ХОЧЕТ МОЕЙ СМЕРТИ... Хочу пожаловаться на этого наглеца который меня чуть не убил.. ML W163 270CDI 2001 год 6 ступ.мезаника... В дождливую погоду делает следующий трюк: Еду на скоростном шоссе с тяжёлым прицепом на котором тащу внедорожник, на скорости 90 км. на мокрой трассе машина начинает резко тормозить разными колёсами (тормоз в пол) теряю управление, машина влияет, другие участники движения, ударили по тормозам, с трудом выравниваюсь, на приборе горит BAS и больше ничего, кнопка ESP на торпеде не действует.... на след.день после того как машина просохнет, BAS тухнет сам по себе и всё становится как раньше, такой же трюк был ещё пару раз но только на малой скорости во дворе, тогда не предал ему значения, ПОДСКАЖИТЕ куда лезть, седые волосы появились после того случая на Автобане..
- 79 ответов
- abs esp bas
- тормоза
- (и ещё 5 )
Приветствую друзья, я в очередной раз решил задать вопросы, т.к. мерс для меня в диковинку и некоторых тонкостей не знаю.Грядет ТО по тормозной системе. Решение это принял при осмотре, диски под замену, а соответственно колодки тоже. Собственно сабж, какие тормозные диски и колодки выбрать?Я на EMEX присмотрел следующее:1. Передние: Brembo 9.7823.1.1 вентиля так называемые2. Задние: Brembo 08.7936.113. Колодки:Вариант 1: Bosch 0 986 424 611Вариант 2: Brembo P 50 039Разница в цене практически в два раза на колодки.Возможно я не прав, и с удовольствием прислушаюсь к мнению клубней.Далее: У меня не работает стояночный тормоз от слова "СОВСЕМ", т.е. нажимай не нажимай на педальку, пофигу, только лампочка BRAKE сигнализирует соответственно.Подскажите пожалуйста, какие проблемы могут встретиться со стояночным тормозом, что нужно точно заказывать?Кроме того, хотел бы поинтересоваться, кто не будь знает номера ремкомплектов для суппортов?По итогу нуждаюсь в советах: 1. Какие брать тормозные диски 2. Какие брать колодки 3. Какие возможные поломки со стояночным тормозом? 4. Номера ремкомплектов суппортов5. Стоит ли брать новые болты, и тп.при обслуживании тормозов?
- 11 ответов
- тормоза
- стояночный тормоз
- (и ещё 3 )
Всем привет!! Вопрос вот какой!! Меняю полность в сборе тормоза на рестайл.(Кулаки,датчики АВС тоже). И я так понял,что датчики не взаимозаменяемы рестайл с дорестайлом.. Если я оставляю датчики рестайл,то что нужно сделать. чтоб они нормально работали??
В титрах выбираем русский язык
Весна! Хочется поговорить о любимой.......... машинке. Подошло время: поменял колодки - поставил оригинальные (диски родные оригинальные - не трогал: рисок на них нет, не кривые,входят в допуск износа -23.5мм, колодки ранее ставил АТЕ, сейчас поставил оригинал и чувствую замедление стало не такое активное, а какое то плавное , хотя не проваливаются и берут в начале (1/3 хода) нажатия педали ( проехал на оригинале уже 200км.- должны были бы притереться. На всякий случай - еще и прокачал все контуры - но результат тот же). Конечно если вдарить по педали резко - Мерс резко и остановится - но не тот кайф, что был раньше с колодками АТЕ. Ранее читал, что люди жаловались на тормоза дорест., а я удивлялся и радовался - тормозит даже очень хорошо и точно, и что надо людям. Теперь запишусь в их ряды, считающих на 163 дорест. - тормоза никакие ( хотя не бросает, в сторону не тянет , тормозит равномерно) Наверное нужно задуматься о замене суппортов на 4 цилиндровые и увеличенных тормозных дисках (раз и диски на подходе)? Или кто то улучшал другими методами? ( может бронированные шланги, вместо резиновых, или вакуумник особый с большим усилием от другой модели или т.п) . Не хочется менять любимую машинку. Просьба: Делитесь Вашими мнениями, советами , опытами по улучшению , если были ( просьба также для слабонервных : не давать глупых советов куда деть авто). А я проверю на своей и отпишусь. Заранее, Спасибо!
Привет всем , мож кто подскажет ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ АВТО СИЛЬНО РАСКАЧИВАЕТ В ЛЕВО В ПРАВО Болтанка ужасная авто рулём еле здерживаю от ЗАНОСА , Стоят катки 285 60 18 , но на них уже 5 год катаюсь раньше не было такого Мож направляющие закисли или хер знает что там закисло Колодки и диски все по кругу менял по осени
Привет форумчане! Я вот решил победить вибрацию тормозов, адский скрип и приобрел новые тормозные диски и колодки Textar Хотел купить ATE но сука кризис и денег мне хватило только на эти. Боже, какие они тяжелые! 11.7кг! Результат в итоге положительный. А скрипели как выяснилось не передние, а задние. Для профилактики достал задние колодки и вычистил металлической щёткой сами колодки и суппорта. Смазал смазкой тыл и торцы колодок. И вот она, тишина!
