Показаны результаты для тегов 'кардан'.
Найдено 15 результатов
Доброго времени суток! Вопрос к знатокам. Накрылся передний кардан, точнее шарнир Гука, болтается, как кое что в проруби. Что предпочесть: кардан с разбора в хорошем состоянии, но остаточный ресурс неизвестен, а поскольку данный узел постоянно нагружен, то что там осталось? Или , как предлжили в спец сервисе по карданам, сделать обрезание шарнира с посл. привариванием крестовины. Технология отработана и по их словам проблем не возникнет. Цена вопроса и там и там одинаково. Так , что предпочесть?
- 62 ответа
- кардан
- шарнир гука
Доброго дня! Помогите понять. Снял передний кардан, со стороны фланца ШРУС закрыт чашкой с центральным отверстием. Вытекло масло непонятной консистенции, очень похоже на масло моста. Люди пишут что мажут ШРУС. Вопрос: ШРУС смазывается централизованно из моста? или это для излишек в полость между шрусом и мостом и смазка должна быть другая? Как "смазать" ШРУС кардана правильно?
Вопрос по поводу редукторов, раздатки, акпп, и ремонту
XrTV опубликовал тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
Случилась беда, начну издалека, раньше при включении передачи задней или передней было цокание, при включении пониженной передачи был жуткий пинок, когда переключал в драйв или назад. На нейтралке отключалась пониженная передача практически не слышно и без вибраций. Итак, настала зима, я залез в снег, ну и давай из него выбираться. Все колеса встали, из-за нагрузки, и что-то хрустнуло, вылез из сугроба, начал поворачивать, такого жуткого хруста я ещё не слышал от своего 430 коня.. жуткий хруст прекратился, как я только выровнял колеса, при трогании с мета был пинок, при движении пинки сопровождающиеся хрустом. Поехал на сто, там мне сказали что то с раздаткой, на территории автосервиса сказали навалить с полной дури, и она встала. А встала интересно, как будто где-то слизало абсолютно все шлицы, шик шик шик, никакого движения вперёд, больше оборотов акпп, больше шорканий. Включаю заднюю, едет, включаю драйв, шоркания, никакого движения. Сейчас встал вопрос, первый, не умерла ли коробка переключения передач, второй не разорвало ли эластичную муфту, третий, впорядке ли передний и задний редуктор, четвертый, если это раздатка, что в ней может навернуться? Вилка? Червяк? Понимаю что надо вскрывать и деффектовать, но сейчас нет тех возможности. UPD, почитал тут темы про вой, думал цепь движка, возможной вой цепи был в раздатке. -
Добрый день! Прошу подсказку. Свистят крестовины кардана Мерседес ML 270 2005 года. В сервисе сказали - нужна замена, может есть другие варианты?
- 10 ответов
Приветствую, форумчане)) В перерыве между командировками, решил подшаманить своего Емелю и вернуться к поискам переднего бампера, переднего кардана и, как оказалось, у меня и корпус правой фары разбит в хлам, пока не снял - не видел... Жду предложений в личку, интересуют эти моменты в СПб и в наличии, поскольку времени в СПб проведу не много, а тему с ремонтом хочется задушить до отъезда.
продаю аморты передние на 163й дорестайл, б/у, пробег на них примерно 1000-1500 производитель Kayaba, Япония. То, ЧТО СТОЯЛО С ЗАВОДА. Артикул 349056 продаю, т.к. первоначально неправильно подобрал их по каталогу( у меня рестайл). цена видится в районе 2 килорублей за штуку(если дорого-напишите, подумаем). действительно для городов Астрахань, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону(буду крутиться в этих городах) для клубней действует гарантия, скажем, в две недели: что не так с аммо-возвращаю деньги. также продается кардан передний, предположительно на 320й мл(точно не помню, не мой, просили спихнуть)-нпоэтикетке можно точно узнать. яблоко с люФтом, т.е. некондишн, крестовины тоже. хз, зачем он вам нужен)))) цену не знаю в упор, потому назначайте сами пожалуйста, предложения, комменты и пр. только на ватсап +77086563709, потому как буду в пути в Россию и по России, форум посещать пока не смогу(позже, недели через 2, смогу и на форуме читать/отвечать) модератор, пожалуйста, не губите тему,если что не так.никогда еще не продавал, мог нарушить правила. если не сложно-напишите, что именно не так. попробую исправить при следующем посещении форума. спасибо!
Ребята беда бедовая, ехал себе спокойно, и резлетелся фланец который от раздатки идет к переднему кардану... восстановление не представляется возможным((( Что делать, машина в гараже, с фланцем ездил по сто, сказали искать бу... но их нигде нет... я в отчаянии, покупать кардан целиком что-ли? еще он ударил по поддону акпп и масло выбежало, чутка помяло но не критично, это устранимо. В общем выручайте друзья
купил крестовину и перебрал в течение 40 мин ничего сложного если есть пресс ну если его нет можно и молотком! остальное всё на фото!
Всем привет. Давно уже лежит новый карданный вал от ML230 A 163 410 04 02 . Не успел поставить на Мльку так как продал ее. Цена вопроса 14000. Торг. Отправлю транспортной.
Ребята помогите кто сталкивался)) развалилась обойма переднего кардана в месте соединения с передним редуктором. Не могу найти отдельно запчасть мне говорят что покупай целиком кардан. Но причем тут кардан когда эт о простой подшипник и у него два соединения . первое это внешняя обойма на редукторе а вторая шлици кардана. Под кавким номером покупать деталь?? фото прикреплю после как приеду домой.
- 4 ответа
- кардан
- передний мост
- (и ещё 3 )
- 2 ответа
- карданный вал
- кардан
продам: зад кардан - 12 тыр блок вентиляторов - 9 тыр
други подскажите плиз, поздний час, завтра в сервис еду диагностироваться, при включении драйва сильный металлический щелчок под днищем иои если с задней на драйв тоже самое, вчера ехал накатом по двору и в тишине играющей музыки услышал вот что: начал стучать по педали газа несильно и с каждым моим касанием звенящий щелчок снизу!!!??? что это может быть?? началось около двух недель назад, просто не хочется чтобы в сервисе развели на лаве ненужное
Полез сегодня поменять опору раздатки и обнаружил что передний кардан ходит вперед назад примерно 1 см. Я все думал, отчего при резком торможении машина дает пинка. Может это кардан резко перемешается вперед? Это вообще нормально что он так люфтит? Это както лечится?
Всех приветствую. Помогите может ктото Сталкивался. Гудел подвесной, поменяли все как надо(пометили кардан) Поставили на место,гула больше нет, но начелась вибрация с 60 до 80 в руль. проехал 4000 тысячи она увиличелась, подняли приговорили еще и кристовину. ПОМЕНЯЛ. вибрация осталась. Что делать? куда теперь лезть? что менять? Если ктото знает откликнетись пожалуйсто) зарание блогодарин)))
