Показаны результаты для тегов 'Ксенон'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Краснодарский край
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
    • ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -2015)
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Клубный форум
    • БЕСЕДКА/КУРИЛКА
    • ЖИЗНЬ КЛУБА
    • HELP !!!
    • CLUB STYLE
    • КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
    • АВТОСЕРВИСЫ
    • АВТОЭВАКУАЦИЯ
    • МАГАЗИНЫ/ЗАПЧАСТИ
    • ТЮНИНГ, СТАЙЛИНГ
    • ШИНОМОНТАЖ
    • КЛУБНЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА
    • ПРОЧИЕ УСЛУГИ / МАГАЗИНЫ
  • Покупка/Продажа
    • РАЗБОРКИ МЕРСЕДЕС
    • НЕДВИЖИМОСТЬ
    • АВТОМОБИЛИ
    • БАРАХОЛКА
    • ЗАПЧАСТИ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЕСА
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Найдено 7 результатов
  1. Купил машину 3 мес назад!! Очень тускло светит ближний свет (ксенон, линза), фары штатные, лампочки филипс - электрик сказал нормальные, все отрегулировано правильно, машина 2006г.!!! Спасают только ПТФ, без них вообще как на габаритах едет!!! Стекло не тусклое и не потертое - прозрачное практически, с линзами тоже вроде ок!!! Действительно фары на мl так хреново светят или только у меня!!! Что делать и куда в Москве можно съездить проверить, только где понимают!!!???
  2. Ситуация такая: На хороших кочках (ямках и стыках) гаснет правая лампа (ксенон), потом включается снова. грешил на сами лампы, заменил, стало реже, но тем не менее осталась проблема. И вот что заметил, если ехать километров так 40-50 и активно нажать на тормоз (что бы машина "клюнула") то то же самое, гаснет сволочь! Начал еще обращать внимание на поворот руля, надеюсь, что связи нету. Сегодня утром заметил, что при включении фар, правая включилась с задержкой. Вы также думаете как и я? Блок розжига ? или возможна проводка/контакт ? 1. если проводка, то в каком месте ее смотреть ? 2. а если блок розжига, то значит ИЩУ!
  3. Добрый день, Левый фонарь всегда светил белым, затем стал синим, зател начал моргать, затем перестал светить. (читал уже близкую тему здесь на форуме, однозначного там ответа не было) Стал вопрос с заменой лампы, игнитора или блока розжига. Залез в фонарь и слышу что-то цокает при включенном свете, увидел следующее (видео здесь). Подскажите пожалуйста что под замену: лампочку, блок, игнитор или и то и то. p.s Не стал лезть в правый фонарь боясь испортить и тот.. Спасибо!
  4. Еще 1,5 года назад после покупки авто обнаружил не подключенный разъем недалеко от фары На фаре автокорректор приклееный герметиком А с другой стороны вот так: Долго не мог разобраться. Оказалось что автокорректор с тремя контактами от дорестайла, точнее от галогеновых фар. Кто его туда посадил на герметик история умалчивает Вопрос, как соеденить шестиконтактный с трехконтактным? Паралельно восстанавливаю закисшую тягу датчика положения кузова которая сломала крепеж к нижнему правому рычагу. Даже не пришлось отдельно держать наконечники чтобы открутить гайки, так сильно заржавели. Далее тягу поочередно прикручиваем к металлическому держателю и извлекаем наконечники Внутри все плохо Теперь другую сторону Извлекаем После обработки плоской отверткой Гора песка и ржавчины. Внизу посредине ушко которое отвалилось от нижнего правого рычага Забрасываем все в емкость и заливаем проебразователем ржавчины Через сутки вынимаем, еще раз чистим, проходим напильником Заполняем пыльники литолом и собираем обратно Теперь тяга ходит свободно Но есть одна проблема: пыльники сильно задубели, боюсь надолго не хватит. Пока думаю...
  5. один ближний потух, лампочку заменил - но результата ноль. скорее всего блок розжига предстал пред вратами рая... ну или ада - кто его знает, как он себя вел при жизни. собственно вопрос - а стоит ли заморачиваться с контрактным блоком? может поставить проверенные какие-нить шо-ми? на много какие машины их ставил, служили долго, стоят недорого. сильно ли геморна сия переделка?
  6. Всем привет, кто может помочь в СПб с кодировкой под ксенон, а то заменил галоген на штатный ксенон а включить нельзя, моргает как стробоскоп. Да и принцип работы не понятен, включился только в режиме авто и то одна фара.
  7. Куплю гидроблок от АКП ML350 2003г, блок розжига для родного ксенона.
