Дизелям кто замерз
4 часа назад, WDC163 сказал:
завожу без подогревов и антигелей просто с ключа в -20. без троения, дрожи и  тп.  роснефть только.  в 25  и ниже не буду даже подходить. машину надо  беречь. если очень надо доеду на каршеринге
Да, согласен на Роснефти у меня такого не было. В мороз 25 с трудом но заводилась. Кстати антигель помогает, если хороший. Если на азс не добавляют, значит добавляешь сам. Те же действия только самому.
10 часов назад, БулВиталий сказал:
Нет проблем с заводом , 30гр заводится с ключа , 20 каждый день сча без проблем заводится сразу , ищите проблему не на заправке а в изношенной топливной !
Заправка Лукоил ничего не мерзнет , никакие антигели не лью совсем лет 15 как уже , в Беларуси у друга там 35 по у рам , тоже заводит с ключа , в этом году ремонтировал всю топливную
Я в том году заводил машину до 13 градусов свечи накала не ждал , ну морозов можно сказать и небыло , а в этом искал долго проблему с незаводкой с приходом первых морозов небольших , пока не подсказали , в  блоке управления кондеры , в итоге заменил блок и машина заводится снова хорошо в холод , как обьяснил человек ремонтирующий топливную аппаратуру и ездящий сам на мыле , умирают конденсаторы простые боченки , свой еще тоже хочу попробовать пропаять , да кстати у меня сча на ремонте 164 с 642м мотором , так вот даже этот с дохлым аккумом и солярой с лета стоящей у людей , заводится в минус 20
У всех производителей разное топливо. От очистки до содержания разных примесей в топливе. Летнее топливо в - 20 может завестись если оно хорошо ощишенно и т. п. В -20 оно обычно запарафинивается и забивает фильтра.
@Maxlite тоже, в гараже -11 заводится. В деревне -20 , мудохаешся. Залил анти гель,  в -30 в деревне, заводится. Блок виноват??? Не думаю и не уверен. А на самом деле, блок ни при чём. Это топливо замерзает.
29 минут назад, Alex_nik сказал:
Так я о том же, топливо говно!
Так я о том же, топливо говно!  приезжаешь,бенз заливаешь-уезжаешь,с дизелем ещё плати...
Изменено пользователем occludo
правка
4JGAB54E62A
24 минуты назад, occludo сказал:
Ну это сравнение такое себе))) что же теперь из за бенза менять авто? Никто и не спорит что с бензином то попроще но, тоже есть нюансы)) и их тоже дофига просто.
Если «заглохнет» дизельный двигатель – это две причины: кончилось топливо или попал воздух в топливную систему. Если глохнет бензин – то количество причин может быть множество))))
Только что, Maxlite сказал:
это юмор такой,ледяной,..конечно нет,в октябре это у нас было,вообще ж@па
4JGAB54E62A
5 минут назад, occludo сказал:
Ого, жестяк какой(
Вот интересно просто, это гадство что происходит с топливом (дизелем) дойдет до какого нибудь руководства, вдруг тож нас читают))) ладно, шутка, я для себя выбрал золотую середину, Роснефть+антигель+одеяло под капот, как то так, больше я такого экстрима не перенесу))) Всем добра и удачи на дорогах, главное здоровье!!! Ну и без штрафов)))
Заводится должна без добавок если все с топливной хорошо у нас не мррозы 40 и выше , ну я понимаю где постоянно за 30 валит  , не может в плюс заводится , а в минус нет , если аккум хороший то заведет и в 30 , а если не заводится то это говорит о проблеме , проблема регулятор или форсы , ну и конечно никто не отменяет свечи , ну а так каждому свое , залил и не парься , я не заливаю
Хочу поменять свечи накала, все) подскажите нормальный сервис, территориально медведково, Бибирево, Алтуфьево. А, то тот сервис где обслуживаюсь, боятся )) говорят если обломим, то крышку придется снимать и т д, а это уже другой ремонт. И сколько это может стоить, какие сейчас цены то?
20 минут назад, Maxlite сказал:
Сломать могут и те, кто не боится.
Откручивать осторожно, на горячую, а там как повезет. Модет съемник понадобится, если наконечник раздуло. Обломок спецы высверливают не снимая
Изменено пользователем SHV
И тогда попандос на крышку гбц?
@Maxliteтоже боялся менять. Особенно пятую. Так как никогда не менялась. Но  Бог миловал, на горячем двигателе, без рывков с небольшой натяжкой всё прекрасно выкрутились. Перед этим всё продул компрессором. И вытаскивал аккуратно "утконосами".
5 часов назад, Alex_nik сказал:
Инструмент для этого какой то спецовкой нужен? Слышал что нужно потом пастой смазать сами свечи. И если не сложно, подскажите где находится блок накала свечей?
1 час назад, Maxlite сказал:
Я пользовался простой удлиненной головкой на 10 и трещёткой 3/8, можно и 1/4. Но ни в коем случае большой нельзя пользоваться, усилия не почувствуешь, и утконосами прямыми. Потом смазывал белой керамической высокотемпературной  смазкой. Есть специальные головки на 10, именно для выкручивания свечей накала. Блок в блоке предохранителей, под крышкой с винтами, а не под предами. 🫣 Блин, это я всё про w163 написал....
И, так. Посетил диагноста, приговорена одна свеча, но говорит так, что до -10 с нормальным аккумом, должна стартовать. И на вопрос где заправлялся и услышав газпром, вопрос исчерпал сам себя. Я не пытаюсь как то их обвинить , но сам факт. Сказали что многие жалуется на данную проблему, посоветовали откатать эту саляру, и заправиться например на Роснефть или Лукойл. В общем я не ошибся, когда сказал что 90% что то с топливом.
кстати кому интересно. Замена одной свечи в Бибирево, Дмитровка, медведково , цена от 4000 за свечу. В Мытищах пошли дальше, 9000₽ за свечу. В общем жду потепления и наверное рискну сам, закупив инструмент.
Изменено пользователем Maxlite
Если кто юзает сканер для мурзика w164 подскажите какой все же лучше купить, а то вариантов много а какой именно не знаю.
В 12.02.2026 в 11:31, Maxlite сказал:
закупив инструмент.
для замены свечи накаливания на ом642 без двустороннего динамометрического ключа (что бы момент мерил и на закручивание и на откручивание) не обойтись. удивись ценам на этот инструмент))
В 11.02.2026 в 12:06, Maxlite сказал:
ни в коем случае!!! затяжка строго моментом и никаких проблем позже при откручивании.
рядом с воздушным насососм, в районе торца правой головы спереди.
В 12.02.2026 в 12:46, Maxlite сказал:
в вашем случает бюджетный один вариант, оупенпорт2.0 + ксентри пастру.
Изменено пользователем FSIN
В 10.02.2026 в 20:30, SHV сказал:
завод рекомендует откручивать динамиком с определенным моментом и без страха, если конечно до тебя эту свечу с моментом прикрутили))
свеча ломается не при откручивании, а когда её затянули не моментом, а до упора от души и от этого метал тела свечи уже изменил свою структуру, этот процесс к сожалению не обратим))
2 часа назад, FSIN сказал:
А момент при откручивании будет такой же как при затяжке или он указывается отдельно?
как с болтами которые закручены с доворотом?
34 минуты назад, SHV сказал:
На откручивание одно значение, на закручивание конечно же другое. Я много раз писал значения на этом форуме и приводил документ из виса, поиск рулит.
В 14.02.2026 в 19:19, FSIN сказал:
Не нашел:(
Самвел Львович, подскажи, пожалуйста, услилие на откручивание для 612.963
