17 часов назад, Владmx сказал:
@lom а спереди все вместе но видел ролик вроде передню стойку люди разбирают и меняют подушку.
а то сервис говорит мол в сборе надо новую менять всю переднюю подвеску
Думаю, что в Мексике с ремкомплектами пневмвы (пневмобаллонами) на передние стойки могут быть проблемы...
Но если найдете в продаже пневмобаллоны, то с заменой не должно быть особых проблем - главное аккуратно разобрать и  в правильной последовательности аккуратно собрать. не знаю, как на w164, а на w220 на ютюбе видео вроде были по этому поводу...
а у меня нескромный вопрос еще - а кто и за что приговорил передние стойки, они спускают, или не накачиваются до уровня? на w220 часто клапан на на стойке неадекватно работает, на w164 наверняка такая же хрень...
далее - трубки и соединения на герметичность проверяли? все герметично?
В 31.07.2024 в 06:28, lom сказал:
У нас может разбирают и меняют отдельно подушку , но судя по городу из твоего профиля сервисмены там может о таком и не слышали:D
это да....тпока диалог на уровне мерседес же)) меняем на новое все)
спасибо  уважаемые Знатоки. буду отчитываться по продвижению в джунглях)
@Владmx для начала мыло на проверку подушек, которые сдувают, затем покупка open port и установка das
17 минут назад, Владmx сказал:
  концовка не понятна((
Это программа для чтения машины.
