Неправильная работа ОМ612
Установил программу.. Комп  видит сканер.. Но подключится не может... Может кто подскажет в чем дело? IMG_20230414_103405.thumb.jpg.e0f81fbc1270500e1ac0407165369cdb.jpgIMG_20230414_103325.thumb.jpg.adcfd61e1b492c945bc7068fefbd1ebe.jpg
Попробуйте сканер на другой машине, возможно в нем причина.
Машину выбираете правильно? Попробуйте почитать по odb не выбирая машины
  В 14.04.2023 в 04:34, somber сказал:
Попробую отпишусь.
  В 14.04.2023 в 04:55, W129 сказал:
Попробую отпишусь.
Получилось. все машину видит и параметры.. но записать данные не получается.. карту вставил 32гб. записывает 1млскек и все.... может особую карту надо или что еще.. кто подскажет. или отформатировать в особый параметр?
И так .. история почти закончилась. Прояснили что проблемы с воздухом. Мотор будет разобран и продефектован. Спасибо всем участным!
Что значит с воздухом?
Мне тоже не очень понятно, что такого увидели, что решили мотор разбирать.
там по любому что-то да найдётся, но будет ли это причина проблемы? :(
человек готов платить. Люди готовы эти деньги оприходывать. Если сделают двигатель нормально, то все останутся довольны.
@Alex_nik злой ты))
  В 25.04.2023 в 04:59, somber сказал:
Дмрв показал нестабильность показаний на холостых. После была замерена компрессия 14.15.18.19.10. После этого было принято решение поднять голову и посмотреть состояние мотора. Мотор тем не менее работает стабильно и заводится отлично.
  В 28.04.2023 в 19:09, Alex_nik сказал:
Мотор разбирать буду самостоятельно... есть опыт ни одного мотора ремонт. Вскрытие покажет в общем.
  В 02.05.2023 в 02:50, W129 сказал:
Это механический замер компрессии?
тогда действительно можно и посмотреть
  В 02.05.2023 в 06:48, SHV сказал:
Да компрессометр.. свечи выкрутил и вперед.
  В 02.05.2023 в 07:41, W129 сказал:
Вот показания стара четыре месяца назад.
  В 02.05.2023 в 07:50, W129 сказал:
чем ниже скорость тем выше компрессия.
  В 02.05.2023 в 10:31, FSIN сказал:
Непонятно с чего ин читает.. Принцып
  В 02.05.2023 в 12:43, W129 сказал:
Определяет ускорение на датчике положения коленвала при соответствующем такте сжатия
Вскрытие показало
Состояние звёзд насоса подкачки и вакуумного насоса
Картина состояния написалась маслом...
Головка плохо выглядит, а вот звёзды как звёзды, соответствуют возрасту
  В 11.05.2023 в 02:45, W129 сказал:
Вскрытие показало
На этом моторе такие трещины, между клапанами, на головке у многих если не у всех, опрессовка покажет критично или нет.
Вскрытие показало
Трандец , только один горшок целый , что там делали на этой машине , а масло так вообще пистец , че там до сих пор пробуют всякую куйню типо лукойла лить в этот мотор , трандец
Я на Мотюле от 15 до 20 выкатываю от замены до замены , и мотор чистый , ондно только после 12т начинает масло всетаки пропадать потиху на тысячи 3 литруху надо долить
Причем тут Лукоил? Его явно перегрели.
Кто снимал блок мотора.. Чем  и как фиксировал коробку с раздаткой что бы на месте остались? Разбираю дальше мотор..  Нет желания коробку вытаскивать с раздаткой...
  В 11.05.2023 в 20:56, Werne сказал:
Да перегрели это ладно , с таким маслом в этом моторе хуже перегрева
