Выбор и установка фаркопа
Всем привет. Нужен фаркоп, таскать лодку на редкие вылазки на рыбалку. В багажнике собранная занимает практически все место...
Подскажите, пожалуйста,
1. Какой правильный фаркоп выбрать, чтобы был аналогичен оригиналу по установке и подключению. Смотрел, у всех разные способы врезки в бампер. А как у оригинального? Вестфалиа самые дорогие. Чем лучше других не смог понять.
2. Съёмный или не это не надо? Належно ли?Пользоваться буду редко, но как "парктроник", думаю, не помешает. Поэтому съёмный может и не нужен.
3. Электрика. Я категорически против колхоза. Штатное подключение без всяких доп блоков предусмотрено? Где разъем штатный? Электрику продают отдельно. Что посоветуете?
4. Прописывать его наверно надо как-то?
5. Юридический момент. Всё-таки можно ставить или будет вмешательство в конструкцию? Сертификат наверно какой-то нужно на фаркоп и установку.
6. Ну и где в Питере можно купить и сразу поставить, чтобы не поставили и подключили грамотно.
Оригинальный у дилера слишком запредельно.
Заранее спасибо за ответы по существу.
В спб есть конторы, которые занимаются исключительно фаркопами. У них при покупке и установка на месте. На авито они тоже есть, там и ищи. Главное чтобы в наличии несколько ввриантов было для сравнения и выбора. Штатную проводку тебе местные разборщики подгонят. Не знаю как на 163, но на 164 штатную вестфалия выпускает. С проводами едешь в профильный сервис и просишь установить и прописать в комплектацию, чтобы в epc по вину бился фаркоп. Это тебе для юридического успокоения)
Ступил. У тебя гл. Тогда еще проще)
35 минут назад, W164 сказал:
Профильный сервис это только официальный дилер.  А они запчасти устанавливают только купленные у них. Я пробовал разобраться -  глушняк. Пока нет адекватных механизмов. Ставите и ездите так. Главное что установка предусмотрена с завода по идее.
Они ограничений понавводили https://www.zr.ru/content/articles/927308-tyuning-pod-zapretom-kak-byt/?_gl=1*di76ip*_ga*NEtHQUlHOW94bm5pb2NiakdndWhTRmxJTXFNZ1VpcXB4U1RTcmtVZTdPLWJhTFdwNUx3RDVncGJYdGdsNlBmLQ
А механизмов урегулирования нет. Сколько займет времени лицензирование установочных сервисов? Кто проверяет? Кто контролирует?  Нами или мади сдохнут от обьема работы и цены там от 10 т.р. за просто посмотреть и дать бумажку до очень дорого за экспертизу. Отделы там небольшие. Да и бумажки от них не всякое гаи берет.
Пока только дилеры и только если в ОТТС прописана возможность установки.
Изменено пользователем Serega163
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Тут на форуме говорили, что могут и без оф
1 минуту назад, W164 сказал:
Не поделитесь ссылкой? Последнее что было здесь - это ставил соклубник с разрешением установки в оттс и уже прописано было с завода.
Не про фаркоп конкретно, а вообще про доп оборудование ищи, если ты про прописку. Кто то из сервисменов говорил
Я себе просто поставил сам и прописал. И не парюсь если что)
Только что, W164 сказал:
Ладно посмотрим может кто подскажет. Но пока это на уровне маразма.
36 минут назад, Serega163 сказал:
https://farkop.ru/services/ustanovka-farkopa/
Не реклама. Просто пример. Пишут, что имеется сертификат. Или врут или не так все плохо с этим.
Друзья, все же по остальным вопросам тоже жду полезную информацию.
53 минуты назад, W164 сказал:
Как подключается, знаешь? Какие-то блоки согласования, надеюсь, не нужны? Разъем в разъем и прописать, так хочу.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/lada-vesta-news/13724-razjasnenija-po-novym-pravila-tjuninga-avtomobilej-s-1-fevralja-2021-goda.html
Здесь поподробней. Размер колес тоже будет отслеживаться.
4 минуты назад, Knyazev сказал:
Спасибо за ссылку. Тоже планирую ставить.
Порылся в книжке:
IMG_20210401_094407.thumb.jpg.40e9bacf938bc23e6abdcbd046130de3.jpgIMG_20210401_094213.thumb.jpg.859abf044fdca83d2e4bcc4f2562e91c.jpg
18 минут назад, Serega163 сказал:
Только я их не знаю и ничего не советую. Это просто ссылка из поисковика.
@Knyazev Товарищ у них ставил. 2500р установка железа это даром! Себе ставил много лет назад сам. Если бы сказали 2500, то на 1000% не стал бы заморачиваться) Штатная проводка не требует каких либо блоков!
2 часа назад, Serega163 сказал:
Штатную проводку предлагают Hak-System. Около 15 тыщ.
Установка на GL со штатной проводкой 6000р плюс 3000 приписать.
Самое пока непонятное, какого производителя фаркоп брать.
Проводку можешь и на разборке. Вот пример https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/provodka_dlya_farkopa_ml163_gl164_original_2109009476
Подключить сможешь и сам. А вот если стара нет, то в сервис за пропиской. Фаркоп ставишь там, где покупаешь
По поводу железа есть мнение, что любой неоригинал одинаков.
Со штатным подключением целый квест. Грамотную консультацию получил от @Friend. Безвозмездно и по делу. Буду думать и решать дальше, как поступить правильно, но без фанатизма. Если кратко, то нужна проводка и доп. модуль, а также реле.
@Knyazev какой нафиг доп модуль??? Реле надо, но это 3коп. Тел в лс кинь с вацапом или телегой. Скину тебе мануал по подключению штатной проводки. Сюда не выкладывается
2 часа назад, Knyazev сказал:
доп. модуль
партнамбер этого чудо модуля есть? там задний сам под вопросом.
вентилятор менять не рекомендуют? B)
ликбез:
Тягово-сцепное устройство дополнительно установить.pdf
Тягово-сцепное устройство дополнительно установить2.pdf
изучай))
Изменено пользователем FSIN
@FSIN, ну, блин, прислал мне "домашку" ))
Почитаю
32 минуты назад, W164 сказал:
01.04.2021 в 12:03, Knyazev сказал:
для информации:
Тягово-сцепное устройство -вставное- с электрооборудованием: дополнительно установить - 5.2нч
Вентиляторный блок заменить - 1.2нч
13 минут назад, FSIN сказал:
для информации:
У этих по кругу 9 получается. Вроде.
Ты мне скажи лучше, я начал думать, что доп. модуль это новый другой SAM. Верно?
И на самом деле, возможно, его и не надо менять. В фаркопах мне сегодня сказали, что, либо ставят проводку от westfalia,  если "машина подготовлена для фаркопа", либо, другую от hak-systems, если не подготовлена.
Пока не понял, как это узнать. В первом случае все действительно довольно просто.
P.s. про вентилятор знаю, планирую забить на это.
22 минуты назад, Knyazev сказал:
Проверить просто...
Если так, то замена:
1214694393_Screenshot_20210403-002001_SamsungInternet.thumb.jpg.3b91d19bd75546d5fafd03beb800c6b3.jpg
Если так, то можешь не менять:
674214816_Screenshot_20210403-002058_SamsungInternet.thumb.jpg.fa14e6b5b654b3bc46be42f12ad8b87c.jpg
  • + 2
29 минут назад, Knyazev сказал:
Не рекомендую.
Нужно его менять или нет, тоже проверяется визуально, если <850Вт, то замена. Ом642 далеко не "холодный дизель".
Решать тебе.
20 минут назад, FSIN сказал:
Не рекомендую.
Решать тебе.
Я предполагаю таскать тележку с лодкой ПВХ. Не должно быть критично, думаю.
Но я тебя услышал. Спасибо. Надо посмотреть. Фаркопру про это, естественно, молчит, думаю, они даже не в курсе.
