проблема с расходом топлива, куда копать
  В 24.12.2020 в 19:29, DocFed сказал:
Дмрв под замену к гадалке не ходи
Там надо не температуру смотреть а напряжение на датчике с включенным зажиганием, насколько помню не должен превышать 1.05
Приветствую. Скажи пожалуйста, а где можно посмотреть большинство этих параметров, датчиков и показания, в каких они должны быть пределах, для правильной работы. Спасибо.
  В 25.12.2020 в 00:15, kredo сказал:
Так старухой все. Там и действительные значения и нормативные. Без старухи ниче не решить
главстрой12.рф
  В 24.12.2020 в 19:33, DocFed сказал:
С таким конским расходом я бы начал с дмрв а потом все остальное: датчики и диагностика пихла, акпп, сход развал, и тд
ДМРВ заменил, у друга взял на пробу, показания другие получились, фото есть до и после уже, вот суть в том, что так скорее всего датчик температуры не правильный, он при - 10 градусах казал температуру всасываемого воздуха +25, а у друга который взял при температуре на улице -1 градус показало +11 градусов всасываемого воздуха. И вес в граммах на см3, меньше.
Суть в том, могу ли я выкупить этот расходомер или нет, просто либо новый купить либо выкупить у друга контрактный, что бы он тоже у него не лежал, но вот вопрос правильные ли показания дает.
А расходомер друга подходит по номеру?
если поставить заведомо рабочий расходомер, то по показаниям можно порассуждать о неисправности проводки или блока.
И двигатель не всасывает воздух температуры которая на улице. +11 может оказаться адекватной.
  В 25.12.2020 в 19:30, SHV сказал:
Расходомер идетничный по номеру.
Он вообще снимал его с рабочей машины, просто когда разбил одну мл снял много всего с неё и оставил.
т.е температура которую показывает ДМВР при -1 градусе на улице, а он показывает 11, реальная температура?
Но на этом расходомере, двигатель мягче работает и вообще нет ни каких подтряхиваний.
  В 25.12.2020 в 19:17, carrier777@mail сказал:
дмрв уже писал надо смотреть напряжение на нем а не температуру всасываемого воздуха. столкнувшись с это проблемой еще в 2017 году могу с уверенностью сказать-брать только новый и только бош, в остальном кроилово ведет к попадалову как это было у меня с пирбургом
главстрой12.рф
  В 26.12.2020 в 04:43, DocFed сказал:
Я понял, спасибо.
Значит замерию напряжение и уже от этого буду отталкиватся.
Очень нужна помощь, совет, направление! Летом расход 37, не до этого было. Сейчас с прогревами ~50л/100км. Поменял термостат, ДМРВ, трех специалистов. Подсос воздуха пробовал проверять сам быстрым стартом. Катов нет. Из доп информации фото. Ещё спасибо Дмитрию, за помощь со старом! Может кто даст подробную инструкцию, как отключить карты, егр и тп на евро 2 через стар? Отдал 2,5тыс "специалисту" за прошивку евро2, а по итогу из графика лямбд я так понимаю он вообще ничего не сделал..
Изменено пользователем Йожъ
  В 13.01.2021 в 14:10, Йожъ сказал:
Бля, ни че се....
Отключи фишку дмрв и поездий так ,
Я так понял если отключить фишку то все лямды встают в аварийный режим и получается средний расход бензина 15-17 л
Посмотри еще поднос воздуха на маленьком патрубки воздуха "апендецит "
Ну мож форса какая льёт не закрываясь   но тода бы димило белым дымом мощно
Я догадываюсь, что на самом деле много проблем, которые в комплексе дают такой расход, только как это все диагностировать, чтобы не менять все подряд. А где "аппендицит"?
  В 13.01.2021 в 15:51, Йожъ сказал:
Это мал патрубок  примыкает к воздушном который идет к дроселю
@Йожъ @Йожъ здравствуйте,  решили проблему  с расход топлива?
  В 15.02.2022 в 19:29, commonwealth33 сказал:
Здравствуйте. При подключении обычного обд сканера и бесплатного приложения расход в районе 18л.
