проблема с расходом топлива, куда копать
Всем доброго времени суток.
С приходом морозом МЛ начал кушать топливо очень много, а именно расход перевалил за 30 литров.
По итогу в сервисе промыл форсунки снял дросель там было просто ахтунг и был подсос воздуха, а так же почистил  вентиляцию газов, но без съема клапанных и немного сапуны переделали.
Но расход упал, но не намного, вопрос куда копать что бы понимать что делать?
Скажу сразу диагностику не подключал т.к в радиусе 60 км., нет стара, ну он как бы есть у человека в городе но у него комп накрылся и пока не может востановить.
ДМР отключал, но честно разницы в работе не понял.
Понимаю, что надо диагностику делать только она скажет что точно не так, но по сути не так уж совсем много вещей отвечает за расход, чек не горит вот завтра попробую подключить хотя бы обычную диагностику и глянуть что да как, может она что даст информативно, но все очень это странно, вот такая проблема с расходом с самой покупки, но с приходом морозов расход стал ещё больше и перевалил 30 литров, у меня у друга 5.5 в 163 кузове столько не кушает.
Помогайте советами куда копать, буду признателен.
Здесь чтот-то было вроде на эту тему с прогревом связанное.
Изменено пользователем Serega163
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
По дигностике посмотри долгосрочные коррекции. Идеал это 0. Если в плюс пошла, начинай с подсоса на впуске и датчика температуры двигателя, дмрв, если в минус, то подсос на выпуске. Вот, посмотри видео
Изменено пользователем Scapegoat
@Scapegoat Спасибо за инфу, но про подсос хочу сказать что прыскали ради интереса карбом на все что можно на холодное авто и ни каких нареканий не нашли, конечно посмотрим ещё раз вдруг где что пропустили.
Вот на датчик температуры двигателя есть мысль, но меня удивило ещё то, что когда машина програлась до 50 градусов и я нажал на педаль газа, верхний патрубок системы охлаждения сжался слегка, показалось странным.
попробуем обычной диагностикой зачитать, спасибо за инфу буду ковырять.
@Serega163 спасибо гляну
Машина греется до норм температуры? с этим проблем нет?
  В 04.12.2020 в 19:05, carrier777@mail сказал:
Как найдёшь причину, скажи) а то здесь подобных тем много, но все решают проблему и не отписываются. У меня 38 расход)) сегодня обратил внимание, что после 30мин заведенного двигателя проехал при этом 10км. температура не достигла и 80°. Ориентировочно 76-78.. Чувствую мне нужен Вахлер!)
Ну так, господа! Давно уже бы термостат сменили, на худой конец колхоз картонка рулит
  В 05.12.2020 в 15:56, Anton050 сказал:
Картон не наши методыB)
@Йожъ У меня машина до 50 градусов прогревается за 10 минут при нынешней температуре -10 градусов, вот в понедельник должны ребятам комп сделать, попробуем подключится посмотреть.
Ещё хочу посмотреть лямбдики и катализаторы, потому что сегодня заметил когда в пол дал машина поехала отлично, а потом уже с трудом обороты набирала, пока не перезавел, пообщался с грамотным электриком, он сказал, что скорее всего лямбда зонты видят большой расход и машине не дают развивать скорость, чек по этой причине бывает что и не горит.
В общем сейчас и в сервисе и электрику про которого говорю должны сделать диагностику и посмотрим двумя прогами, что покажет.
А то что когда данный вопрос решают не отписываются это факт, и очень плохо т.к все темы читаешь а финиша нет, да и забивают потом.
@Anton050 В течении 10 минут доходит до 50 градусов, далее еду при езде сейчас температура 78-80 показывает, думаешь в термостате дело?
Я конечно на него тоже подумываю, но есть все таки сомнения какие то)))
  В 05.12.2020 в 18:55, carrier777@mail сказал:
В прошлом году вахлер стоил что-то в районе 1000р. Только при покупке вскрой и дунь (если не дают открыть, дунь, вскрой и дунь) в него, должен не продуватся закрытый. Если есть хоть маленько пропуск, лучше вернуть, термостаты они такие.
  В 05.12.2020 в 19:29, Павел Великий сказал:
1500 у нас вахлер в экзисте. Без слива антифриза же можно?
  В 05.12.2020 в 20:09, Йожъ сказал:
Подорожал конечно... Ну я чутка сливал антифриз, что бы ниже термостата был.
У меня 113 до 40 греется минут за 5-7.
@Павел Великий В общем думаете все таки есть вероятность того что помпа не умерла ещё, а уже начинает потихонечку умирать и из-за этого такой высокий расход.
Ну завтра думаю диагностику подключим и глянем что покажет по ней, и уже значит будем по итогу менять помпу, заодно антифриз поменяем)))
  В 06.12.2020 в 11:49, carrier777@mail сказал:
Почему помпа? Речь же о термостате шла
@Йожъ Извиняюсь, суть то да о термостате.
Глянем, что к чему, сразу сюда отпишусь по ходу пьесы)))
Изменено пользователем carrier777@mail
  В 06.12.2020 в 19:14, carrier777@mail сказал:
Ну довольно просто термостат снять и проверить. Лет 25 назад помню на Ниву термостат выбирал и искал нормальный. Первое - не продувается в холодном состоянии. А второе, в кастрюле его греешь до 95 и достаешь и смотришь что-бы закрыл малый круг.
Если у вас недогревает, то скорее всего не закрыт до конца в холодном положении. Так же можно снять и проверить. Другое дело, что делать снятие только для проверки нерационально, при небольшой стоимости нового, поэтому и меняют сразу:)
  В 10.12.2020 в 08:14, Павел Великий сказал:
Да я с Вами согласен, сейчас добавлю фото диагностики, хотели барсом присоеденится, а не получилось, накинули пока обычную диагностику посмотрели параметры.
Ну что у кого какие мысли, ошибка по датчику кислорода  блок два датчик одни, понятно замена, но меня смутило немного то, что показания по все 4-м датчикам читаются, вот и не понятно как такое может быть. Еще смутило момент коррекции топлива на дальних лямбдиках, передние 0, а задние 99%.
Что думаете, че то смущает меня, не могу понять что, по температуре тоже показания вроде норм, опережение зажигания смотрю в минусах, но как я правильно понимаю она сама его регулирует и может достигать каких то определенных значениях.
Жду советов, т.к нужно добить эту проблемку, попробую на выходных со вторым электриком встретится, если получится отпишусь.
P01210-162419.thumb.jpg.9ba907c313f39fb477b48f1c9c34ae5e.jpgP01210-162139.thumb.jpg.a8404c68ea9f5b857033755cdbc0862c.jpgP01210-162045.thumb.jpg.58ab3f347ac748b1435c71a0ecc5dfd2.jpg
  В 11.12.2020 в 19:54, carrier777@mail сказал:
А почему они не должны читаться? У вас ошибка по ПОДОГРЕВУ датчика!
Он будет читаться но позже остальных когда нагреется до рабочей температуры ОТРАБОТАННЫМИ ГАЗАМИ!
А вас не смущает что у вас показания расходомера 6-7 ???
Изменено пользователем masterw220
  В 12.12.2020 в 09:36, masterw220 сказал:
А какие у расходомера должны быть показания?
Вот этот момент я не учел.
Ну в принципе да, мы то смотрели на рабочей машине.  Из-за этого он и читался.
  В 12.12.2020 в 13:05, carrier777@mail сказал:
75 градусов вроде не норм. 6-7 тоже вроде не норм, мало.
кстати, на расход очень сильно влияет ДВРМ. У друга на w220 (двигатель 3,7л) дврм показывал какую-то чудную температуру окружающего воздуха, из-за этого расход был под 25 литров... поменяли ДВРМ и расход стал на место...
  В 12.12.2020 в 17:51, Павел Великий сказал:
75 градусов вроде не норм. 6-7 тоже вро-е не норм, мало.
НУ у меня у друга, на двух МЛ температура 80-82 градуса, может надо ещё глянуть датчик температуры.
Конечно было бы хорошо, точную инфу по ДВМР.
  В 12.12.2020 в 18:13, big_andre сказал:
По ДВМР да, если умирают там расход бешеный, вот и хочется узнать точно, стоит ли менять это все или нет, а то просто так не особо есть желание махнуть)))
Но я завтра сниму ДВМР и попробую спириком помыть датчик, хуже точно не будет, а потом и посмотрим какие показания после этой процедуры будет.
Хочется сделать МЛ и наслаждаться им)))
  В 12.12.2020 в 18:58, carrier777@mail сказал:
Да ты померь напряжение сначала с дмрв и все поймешь. Я вставлял в разьем волосяные проволочки, подключал и мерил. У меня показывал много. Мыл спиртом, мыл промывкой расходомера. Не помогло. Потом уже тупо промывал снятую вставку всем, что под руку попалось, вплоть до очистителя для ванной и помогло. Подумал, а что терять уже и мыл:))
А 75 это явно недогретый двигатель, хотя если вискомуфта то он так и будет походу...в общем, надо все смотреть, картонку попробовать засунуть.
А по дмрв, 16 вроде должен быть расход воздуха...или 13...но явно больше 7
