Рулевая рейка
Strannik144
В 13.05.2022 в 08:30, vovan3112 сказал:
Всем добра!
Подниму тему.
Вчера получил рейку, вскрыл ее и осмотрел.
Рейка MOTORHERZ R22791NW
Что-то она мне совсем не нравится. Корпус из двух половин состоит. Кронштейны крепления, один (левый) отлит, другой (правый) просто приварен к корпусу рейки. И ещё, как будто кронштейны не в одной плоскости находятся, сегодня проверю.
Кто-нибудь покупал такую рейку, как она у вас выглядела?
А еще  очень странные рулевые тяги с внутренней резьбой и внешняя резьба на рейке под тяги, и проверьте шаг резьбы на подключении шлангов - мне прислали с более крупным шагом резьбы
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, big_andre сказал:
Спасибо за подсказки!
Точно резьба на тягах внутренняя... А я сразу и не обратил внимание.
В результате вы её поставили на автомобиль?
А по виду она была такая же как у меня?
Изменено пользователем vovan3112
6 часов назад, vovan3112 сказал:
С виду похожая.
Вчера ставили на сто, перезвонили мне и обрадовали, что и тяги не те, и резьбы на фитингах шлангов другие. а вот сегодня эти уроды из моторхерца мне пишут, что обмен и возврат возможен только в течении 14 дней... при этом они отправляли мне ее эти 14 дней, я еще удивлялся, чего так долго, а они просто время тянули, чтобы потом не принимать обратно.
Вот сейчас сижу и думаю, что с этим всем делать, или судиться с ними, или поставить ее и ездить...
MotorherzR23011NW один в один. Вошла без переделок
18 минут назад, Сергей Л сказал:
Привет, но это рестайловая рейка.
57 минут назад, big_andre сказал:
С виду похожая.
Если товар покупается через Интернет, то срок на возврат даётся 7 дней с момента получения товара покупателем. Не зависимо от состояния и качества товара. Просто можно просить замену, к примеру не понравился цвет.
Почитай закон о защите прав потребителей.
PS:
К примеру поставишь, а где потом будешь искать рулевые тяги с внутренней резьбой? Они же не вечные.
1 час назад, vovan3112 сказал:
PS:
Здесь несколько другое - не меня не устроил товар, а товар изначально поддельный и ненадлежащего качества (у них на сайте при выборе товара стоит "OEM: A1634600225", а это означает, что продаваемая или рейка должна быть идентичной заводской, а она другая и по соединениям гидравлики, и по  креплениям тяг, и сами тяги другого образца и не имеют  номера детали.
Так что здесь мошенничеством пахнет, если  юрист толковый будет...
Я так заказал в экзисте два вала , пришли , я их в упаковке положил и они месяц лежали , потом вскрыли и внутри один не тот по размеру , тоесть не те валы приехали со склада , так же пошел месяц , я приаез из отдал на возврат , отдал бумагу с сервиса что данные валы не подходят по размеру к данному авто , 3 месяца это все лежало , короче надоело , перезаказал еше раз , пришли два вала с такими же номерами , но в заводской упаковке и те что нужно , переложили из упаковок в упаковку старые валы и отправили обратно , первый раз кстати пришли завернутые в пупырку все хорошо , но оказалось это просто не те и упаковка не заводская , так в экзисте , хорошо меня там все менеджеры знают потому как много беру запчастей
Так жн нужно всегда просматривать коробки что в них лежит сравниват , особенно оригинал , если чуть коробка деффектна обязательно смотрите , заказывал как то подшипник оригинал , так вместо подшипника болты в коробочке лежали , совсем охренели , подшипник вынули и болты кинули в коробку , так же вместо одной запчасти могут положитб другого производителя
Так что в результате, рейку поставили, или возврат будете делать?
ставить точно не буду... смысла нет
3 часа назад, big_andre сказал:
У кого покупали, сайт можете написать?
В 17.05.2022 в 02:56, vovan3112 сказал:
непосредственно моторхерц.ру
24 минуты назад, big_andre сказал:
Я свою рейку вчера вернул, перезаказал в автодоке, посмотрю что в этот раз приедет ))).
Но думается мне, что приедет точно такая же говнорейка... Надежда умирает последней ))).
Из Америки последний приезд
Не вскрывались еще даже пыльники , продажа без тяг и наконечников
Всех приветствую!
Подскажите. R23011NW этот номер на рестайл.
R22791NW этот номер на до рестайл. Правильно понял?
@Андрей 76 Привет. Судя по фото - да, ты правильно понял.
  • Спасибо 1
Приобрёл рейку Motorherz R23011NW.  Пришла новая рейка, без видимых косяков. Завтра буду ставить. По результатам отпишусь.
Изменено пользователем Андрей 76
Я бы хомуты поменял на пыльниках. Не помню, на своей я оставил родные или менял.
Не знаю как на моторхерцах, но на МСГ были пыльники из эластичной резины, отходили 3 года, один порвался, решил поменять на Лемфердер (других вариантов вроде до сих пор нет), так этот лемфёрдер как из пластика, но вроде пока стоит. Хомуты, ставил червячные но из нержавейки. Пыльники я снимал, но чтоб проверить наличие смазки на валу - была и в достаточном количестве, поэтому и хомуты заменил сразу.
А нет,появились пыльники и других производителей. Года полтора назад не было
Рейку установили. Пыльники и хомуты оставил те которые были  на новой рейке.
Создать учетную запись
