Рулевая рейка
Всем добрый вечер.Поделитесь опытом использования китайских рулевых реек.
15 минут назад, Strannik144 сказал:
Слава Богу!Я уже забыл про нее думать как 3.5 года. Но есть и альтернативные мнения заинтересованных физ лиц с разборок:rolleyes: даже тяги китайские не менял еще
Я тоже купил китайскую не давно, слышал , что ходят , но пыльники поменял на пластиковые, родные резиновые были
Ставил восстановленную, но гур китайский, полгода, пока норма
По задней подвеске ставили китай???? Или реставрация лучше?
Всем спасибо
Самое интересное - все  меряют в месяцах и годах, а не в километраже. Сколько кто проехал - вот показатель, а не сколько на машине стоит.
Все примерно 20000 - 30000 в год проезжают, я так расчитываю
езжу на китайской 6 мес, полёт нормальный
Ex-4JGAB57EX4A508808, Ex-4JGAB54E72A345973,Ex-WDB2100531A087382,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2100551A259388,Ex-WDB2020221F091322,Ex-WDB2010241F863478,
Коллеги добрый день!
Можно ссылку на китайскую?
R22791NW это дорестайл 26500 рублей
R23011NW это рестайл 21000 рублей
переходники 2шт. от токаря и можно воткнуть рестайловую, а можно два шланга от рестайла надыбить, насос старый оставить можно,  если исправный
Изменено пользователем gimadei
Спасибо господа
Добрый день , подскажите номер болта на шланг низкого давления  рестаил. Шланки пришли без болтов.
2 часа назад, sem13 сказал:
Самое интересное что отдельно они не идут
Подскажите кто менял на рестаил рейку где болты брали низкого и высокого давления, номера пж?
Изменено пользователем sem13
3 часа назад, masterw220 сказал:
Народ берет где-то !
@sem13 я брал в магазине гидравлики
23 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Добрый день, размеры не сохранились? Купил короткие оказались.
@sem13 я подбирал так: замерял глубину резьбы в рейке+толщина "банжо"+1,5-2 мм на медные кольца..... не длиннее этой суммы, лучше на 1-2 мм короче. Написал бы на день раньше, только вчера утром шланг менял на рейке.
Спасибо , нашел в магазине Гидравлики . Болт на 18 ,шаг 1,5  ,длина от начала резьбы до начала шляпки 35мм. Болт на 16 , шаг 1,5 длина от начала резьбы до начала шляпки 30мм . Рейка моторхэдз рестаил ,завтра ставлю потом отпишусь. Все подошло и вот что интересно других вариантов не оказалось не по длине не по диаметру. До этого купил болты не подошли  мерил по шлангам оказались на размер меньше и первый и второй ,так как рейку не взял с собой .
Всем добра!
Подниму тему.
Вчера получил рейку, вскрыл ее и осмотрел.
Рейка MOTORHERZ R22791NW
Что-то она мне совсем не нравится. Корпус из двух половин состоит. Кронштейны крепления, один (левый) отлит, другой (правый) просто приварен к корпусу рейки. И ещё, как будто кронштейны не в одной плоскости находятся, сегодня проверю.
Кто-нибудь покупал такую рейку, как она у вас выглядела?
Изменено пользователем vovan3112
33 минуты назад, vovan3112 сказал:
Всем добра!
Подниму тему.
И какой сча ценник на них
43 минуты назад, vovan3112 сказал:
Всем добра!
Подниму тему.
Не нравится - сразу производи возврат, мне тоже сначала рейка МСГ пришла в абы какой упаковке и с покрытием под бронзу - ну вообщем видно, что что -то не то и по механ обработке корпуса и по оснастке, вообщем перезаказал и пришла как на картинке с сайта МСГ.
1 час назад, БулВиталий сказал:
Привет, мне она обошлась в 19 630,80 руб., оплатил я её 13 апреля, а приехала только 11 мая, доставка из Москвы )))
Видимо, её по пути ко мне, собирали из того, что было под рукой :D
Я видел тоже ттакие , только они еще разного цвета половины были , я китай не ставил еще никому так что сказать о их качестве немогу ничего
