Длинный ход педали тормоза,ПОМОГИТЕ!
41 минуту назад, FSIN сказал:
Не правильные выводы)))
Правильные выводы: жидкость не сжимаема, ВУТ создаёт но не держит давления, что тогда держит создаваемое давление? ;)
Гтц
@somber Ремкомплект ГТЦ какой ставили? Frenkit? Для тормозных суппортов это один из лучших производителей ремкомплектов рекомендованных в узких кругах по восстановлению суппортов. Но меня не впечатлила работа ГТЦ после переборки этим ремкомплектом.
Перебрал и теперь ставвь и прокачивай заново только опять с полным продавливанием системы , и будет тебе счастье
И еще, как сейчас тормозит машина на дороге? Сейчас хорошее время для проверки. Дороги скользкие :rolleyes:
Если претензий к торможению нет, может не стоит сильно придираться? Сегодня спецаильно проверил еще раз. Педаль начинает уходить но до пола не доходит. Под педаль можно засунуть ботинок левой ноги. Да она кажется уходит в пол но до пола еще есть место...
D1768 AUTOFREN SEINSA
Пока не менял гтц.
Тормазит машин нормально. Схватывает в первой трети хода. Раздражает провал педали
Усилитель тормозов никак не может влиять ни на "длинный" ход педали, ни на проваливание педали до пола, все это проблемы гидравлической части тормозной системы - либо воздух в системе (или негерметичность), в ГТЦ, в блоке АБС, в рабочих цилиндрах или в магистралях, либо ГТЦ перепускает выше определенного давления жидкости в цилиндре, либо перепускает давление внутри гидравлической части блока АБС (его я никогда не препарировал, так что точно утверждать ничего не буду)
16 часов назад, Werne сказал:
Нет B)
доступный по цене - да, один из лучших - нет;)
Самвэл какой посоветуешь?
Только что, SMAN817 сказал:
Самвел какой посоветуешь?
Что именно посоветовать?
Производителя ремкомплектов суппортов
Если не оригинал, то Ate, Bosch, brembo.
  • Спасибо 1
Заменил гтц, та же хрень. При заведённом моторе, проваливается педаль. Проехал. Хуже.  И чего делать?
Изменено пользователем somber
Либо качаешь так , либо сам главный такой , большенет вариантов
Напарник освободиться, прокачаю ещё раз. Если менять гтц, какой фирмы брать? Метели уже ставил.
Жижа хорошая , если прокачиваешь хорошо то тут вариантов нет точно , только сам главный проваливается , а проваливается всегда или второй раз держит , по идее должен проваливатся всегда если главный кирдык
У меня есть главные с японки , я сегоднч еду на родину , буду в Шклове и в Могилеве , если что могу взять с собой , они там точно целые не с большими пробегами
Прокачал ещё раз. С заднего правого вышел один маленький пузырек. Проваливается всегда. Обратился к знакомому на сто, говорит, что блок АБС так может чудить.
На Пежо есть такая проблема. Замена блока помогает.
Чудить не технический термин )
6 минут назад, Werne сказал:
Вы правы.) Дал ему проехать на машине. Проваливание и ватнасть есть. Посоветовал обойти блок АБС, что убедиться он аинова или нет.
Сейчас на машине перебранный оригинал?
5 минут назад, Werne сказал:
Да. во вторник был на стенде( стоял новый гтц) тормажение по колесам равномерное, но мак усилие почти в самом низу. Техосмотр прошел. Схватывать начинает вверху и плавно опускается к полу.
26 минут назад, somber сказал:
Согласен с Виталием - проще и дешевле сначала исключить ГТЦ...
мнение такое из-за равномерного торможения на стенде - не похоже, что это гидравлическая часть блока АБС, смущает равномерность торможения.
Блок АБС это последний вариант.
А если на заглушеном моторе давить как себя ведёт?
@somber Позвони, обсудим, может что то и получится...
