Течь масла через дренаж w211 3.0 дизель
Всем привет.
Недавно стал "счастливым"владельцем мерина..и начелось:....
-забит сажевик(вырезал)
-не работает абс(поменял магнитную ленту на заднем кулаке)
-начало подтекать масло из-под герметика поддона(переклеил поддон,заодно и сальник коленвала задний)
-поменял заодно масла и фильтра.кстати говоря воздушный двиг. Был забит вхлам((((
И вроде б все...но тут вылезла очередная гиморойка...
Как только завел мотор ,с дренажей потекло масло ручьем....не знаю откуда...где то сверху..а где не вижу...
Течет пока не нагреется до градусов 50ти...потом просто подкапывает...
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ ПОЖАЛУСТА!!!)) Может кто знает в чем проблэм......???
