Маленький аккумулятор
Сейчас specially for you открою wis и выложу фото монитора, а завтра фото головки. Так пойдет? Мне это доставляет некие неудобства, поэтому и предлогаю на коньяк поспорить. Ок? Я же сказал что уверен!
  В 01.04.2018 в 20:24, W164 сказал:
Весьма логично было бы предположить, что автомобиль соответствует названию клуба :)
Блин, какой автомобиль?)
Ветка если что про GL, в данной теме отчёт по x164, дорестайл, эксплуатируемый мной.
  В 01.04.2018 в 20:28, W164 сказал:
Ну а смысл? Это два совершенно разных авто)
Говорю же проверил, глаза пока не обманывают.
Поэтому доказывать не вижу смысла
Изменено пользователем NickFot
Удивляешь) в чем разница технически между мл и гл? А салон до задних сидений вообще идентичен! Гл это мл лонг и не более того
  В 01.04.2018 в 20:37, W164 сказал:
Это повод создать другую тему)
Особенно про Лонг)
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w164/mercedes-benz-951-11.html   вместо спасибо полный бред в ответ. X164 и W164 ЭТО 2 ТЕХНИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫХ АВТО! Если вы это не знали, то вас жестоко обманули при покупке.
  В 01.04.2018 в 20:47, W164 сказал:
Ссылка на w164
  В 01.04.2018 в 20:59, NickFot сказал:
Ссылка на w164
Это финиш. Я умываю руки
  В 01.04.2018 в 21:20, W164 сказал:
Ну и правильно! Гиблое это дело, пытаться найти в интернете, каким ключом человек на своей машине болт откручивал))
Кстати на драйве знаю ещё одного такого как я, которому тоже колхозные сидения втюхали с болтами на 10, при покупке авто
кто говорит что можно снимать и без откручивания сиденья ...да можно ...но ....дико неудобно ... и откручивать прикручивать крепление большого аккумулятора и попадать ключем в гайку маленького
в следующий раз я лучше сиденье откручу и откину в сторону
  В 01.04.2018 в 22:43, Сергей Самара сказал:
Ну они не откручивали крепление маленького...., Как выше они писали, просто отгибали, зачем не понятно.
При замене большого могу согласиться, при замене маленького нет
  В 01.04.2018 в 21:28, NickFot сказал:
Вспомнил про тему как залез в бардачок) 20180410_154516.thumb.jpg.65671ab8a8ef4e2799a8aae7d9ad9046.jpg
 Завод изготовитель! Если вам дико неудобно, то это только ваши проблемы. Есть люди на планете Земля которые это всё делают без снятия сиденья. ))
Изменено пользователем FSIN
@W164 Так У НискФот такие же болты ка и у тебя
  В 01.04.2018 в 11:17, NickFot сказал:
  В 10.04.2018 в 13:39, W164 сказал:
  В 10.04.2018 в 16:31, FSIN сказал:
Я в курсе о чем и писал выше, но у владельцев гл свои тараканы и они искренне верят, что с мл у них ничего общего нет и быть не может))) Можно откручивать хоть зубами, хоть плоскогубцами, но спорить то зачем? Фотоотчет выкладывается для чего? Правильно: для того, чтобы другим было проще и понятней чинить свой авто! Для этого и выложил инструмент который для этого предназначен
  В 19.03.2018 в 11:19, сергуха сказал:
у меня маленький стоит не оригинал уже два года цена вопроса 150 руб.от пожарных сигнализаций.
Я тоже поставил от пожарки за 5 евро три месяца без пролем :D
Что то никто так и не написал какой лучше всего купить и где.
  В 21.04.2019 в 09:22, trouble maker сказал:
Лучше всегда оригинал, но если хочешь скроить, то можешь и в 200р уложиться, главное с размерами и параметрами не промахнись. На сколько его хватит вопрос риторический. Где у вас ближайший магазин мы не в курсе)
есть вариант восстановить этот маленький аккумулятор если он не очень древний
как правило он умирает из-за высыхания - испаряется вода из пластин
нужно долить  воды и несколько раз зарядить-разрядить
В марте 18 г года ставил тайвань  вот опять сдох . Цена оригинала сейчас 6500. Тавань 328 . Поставлю опять тайвань 12в 1,2 а/ ч . Вопрос а можно ли поставить 12 в 10а/ч стоит 600 р  ?
можно
Конкретика. Возник вопрос, поднимаю тему. На приборке засветился белый значок аккума без других индикаций. Стандартный 272 бензин 164-й америкос 2008. Пару дней назад был очень серьёзный ремонт от движка с гильзовкой до всего другого. До ремонта по аккумам проблем НЕ было и крайний раз ставил оригинальные. Заводится, едет, все вроде работает, но индикация белый значок аккума все время на приборке.
Далее: измерили при работающем движке под капотом 14.3-14.6 вольт, диагностика оригинальным старом: питание основной батареи... рекоменд. заменить доп. батарею.
Возможно есть другие варианты?
Мои вопросы: есть вероятность разряда батареи (в ангаре при ремонте) с выходом на заряд теперь - после ремонта? В смысле может она зарядится и ОК?
Если её не менять прямо сейчас - чем черевато? Ездить о можно или нет? Спасибо за советы заранее.
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
  В 31.03.2021 в 11:53, ФОТОГРАФ сказал:
Да ни чем не чревато. Нужна она (G1/7) для питания замка зажигания при севшем основном АКБ и возможности перевести селектор АКПП в N. По факту она с этим не справляется.
1) заменить доп АКБ
2) обновить передний сам
3) установить преобразователь dc/dc
Это порядок действий если после выполнения первого пункта опять появиться информация на приборке.
