Маленький аккумулятор
Посмотрел, вроде в нашей ветке данной темы нет. Решил создать. Набудущее кому то точно пригодится.
Загорелось в морозы сообщение по аккуму. Помониторил, понял проблемы никакой нет. Снять сидение, купить и заменить маленький аккумулятор.
Хочу спросить менял ли кто то на желе? Как проверить актуальность сообщения? Признаков никаких нет, все работает в машине идеально как всегда. Что сделать, менять, или просто глючит в холода? Где лучше приобрести?
Изменено пользователем NickFot
@NickFot насколько я читал, для большого и маленького, разные сигнальные значки на панели. Это так?
Можно фото, как оно хоть вырядит?)))))
Ну это так, для копилки знаний)))
38 минут назад, Dim651 написал:
Точняк, фотку ещё надо закинуть, для полноты первого поста)
46 минут назад, NickFot написал:
Пока не получается, ноу мэсседж))) потеплело по ходу) надо следующей зимы ждать)
Я так понял, если сообщение с белым значком, то маленький акум, если красный, либо большой, либо гена
Надыбал)
Хорошо если дело в батарейке. Мне из за этой ошибки пришлось передний sam менять.
11 минут назад, W164 написал:
Старом читал?
Ессно
34 минуты назад, W164 написал:
Надо было сначала попробовать ПО обновить, а потом уже менять. Типс был такой.
Не мой случай. С этого и думали начинать. Окисления внутри. Влияло только на зарядку малого акб. Могу старый на эксперименты отдать за 500р, вдруг кому какие мсх нужны будут
маленький новый неоригинал стоит от 250р .... проще заменить и не думать
26 минут назад, Сергей Самара написал:
Опять же, я читал)))))))), что кто то из спецов писал, что не оригинал ставить категорически нельзя.
Опять же, все пишу не проходя лично, а для знаний.
Новый оригинал 5000 стоит, б/у оригинал 2000. Смысл не оригинал ставить?
Как я понял, аналогов конкретно для него не делают, типа от каких то других приборов только подбирать
@NickFot ну разница между 5000 и 250 рулями все таки есть)))))))
у меня маленький стоит не оригинал уже два года цена вопроса 150 руб.от пожарных сигнализаций.
17 минут назад, Dim651 написал:
Та то оно так, но другое дело, когда аналоговая з/ч изготовлена для данной модели, другое, когда ее впринципе не существует. Хотя в случае с аккумулятором могу ошибаться, возможно важны только его технические характеристики и параметры, а для чего он изготовлен не важно.
конечно не важно ...они все на одном ( ну максимум 5) заводах делаются ... соответственно начинка в аккумуляторах одинакова - только наклейки разные
покупай любой аналог из фирменных типа DELTA , положение клемм не важно ... там проводки легко перекинуть
А какая то адаптация делается после замены или нет необходимости? Кто в курсе?
2 минуты назад, NickFot написал:
Я ничего не делал.поменял и всё и сообщение больше не появлялось.
Понял. Попробую поискать тогда. Цена вопроса смешная, если по параметрам все тоже самое. Почитал, вроде с гарантией 5 лет.
1 час назад, Dim651 написал:
Дим, а почему не советуют, не писали?
10 минут назад, Сергей Самара написал:
А в магазинах какой отрасли они продаются?
адаптация только люка и стекол ( открыть -закрыть несколько раз держа кнопку больше нужного на 3 сек) .... ( тк при замене маленького , снимаешь и большой)
А зачем бороться со следствием? Для начала обновить ПО. Там изменен алгоритм зарядки. Если не поможет, то замена иль забить. Не влияет ни на что, только на сообщение на экране, даже если вообще без нее эксплуатировать. Каждому свое)
34 минуты назад, NickFot написал:
Коля, не помню.
49 минут назад, W164 написал:
Если честно, очень раздражают сообщения, поэтому если они появляются, стараюсь устранять причину. До этого в кучу упали лампочки заднего номера, кабель к износу колодок, АБС, габариты. Убрал, ах как хорошо стало, включаешь и ничего не горит))
