Раскоксовка димексидом
Только что, sapa1972 сказал:
Скорей всего ты почистил хорошо.кольца отошли и теперь есть зазор,а такой расход  увидеть по дыму сложно.
бывает только не так.....
кольца отмылись, нагар сошел, а вот кольца не отошли, поэтому вырос зазор........
7 минут назад, RDK сказал:
Вы не поверите!Заливаю димексид в бак 1:1 с бензином и расход топлива уменшился на 50%,
заливаю его вместо масла в движок-пропал шум от работы мотора,
перед каждым выездом смазываю димексидом колеса и протектор восстанавливается.
Даже сколы краски затянулись! :D
А денег машина печатать сама не начала? :)
посмотрел данное видео, понял,что промывка масляной системы не для наших (112-113) моторов, именно смущает наличие обратного клапана на масляном насосе, то что он из пластика и рассыпается.
10 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Смысл еще раз мыть есть?
или проще мотор заказывать?
Только что, areon сказал:
как мыл? По-инструкции 2 раза по часу на ХХ, 1 раз по часу 1500-2000 об?
Посмотри выше видео от экспертов.... Там ясно сказано: недомыть - хуже чем совсем не мыть........ Проверь давление масла после промывки, может у тебя клапан наелся и мотор присмерти.
6 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Вообще не так. Прогрели мотор. Выкрутили свечи. Залили по 70 мл в цилидры. Постояла 30 минут. Влили 100 мл в масло.  Вкрутили свечи.
Завели. Поработала на этом всем минут 20-25. Слили масло. Заминили фильтр. Залили промывку лукомл. Погоняли минут 15-20.
Слили все и залили масло нормальное.
Вот и все.
Короткая программа.
Мог и не домыть.
А можно инструкцию к полной программе?
И подскажите мне еще по обратному клапану. Если он растворится, чем это грозит мотору?
37 минут назад, areon сказал:
Инет в помощь, и тут на сайте всё есть поищи.
3 часа назад, areon сказал:
до этого подъедал примерно 500 гр на 1000 но масло было zic 10w40 которое x7.
Все промыл. Залил лукойл армотек 5w40. Так вот за тысячу сожрал он его примерно 1.3-1,5 литра.
57 минут назад, areon сказал:
первое у тебя вытекает из второго: а именно ДМСО мог просто остаться в новом масле, разжижить  его отсюда и такой расход........ У наших моторов большой несливаемый остаток в поддоне......... 100мл в масло - это мало конечно, но ДМСО 100% попал ещё из цилиндров в масло. Чтоб удостовериться на 100% возьми пробу горячего масла, если жиденькое и чёрное полюбому не вымылся весь ДМСО с промывкой.
И ещё "отцы-основатели" говорят прямо; недомыть - хуже чем вообще не мыть.......в видео выше расжовано почему.
пропадёт давление масла......но я думаю от твоей концентрации ДМСО промывки он не раствориться........
Попробуй раскоксовать Лавром или ещё чем, и смени масло.
Мотор купить всегда успеешь. Только делай всё по-инструкции. Лавр нормально сбивает нагар с поршней, но кольца с первого раза он не возьмёт....проверено.
4 часа назад, RDK сказал:
Это старая шутка от Романофф на бенц клаб....
А у меня такой вопрос если в городе кататся магазин работа школа сад дом то масло не жрет... а вот на дальняк начинает кушать))
Но мне не жалко конечно)) лукойл не дорогой))) но все же..))
17 часов назад, Alex_nik сказал:
Смотри турбину и маслоотделитель. Получается на оборотах кушает.
Турбину? В 112ом??
Делали еще летом, решил видео смонтировать. Понимаю что уже изжовано, но в конце видео есть некоторые собственные выводы
А зачем на живом моторе димексид?))
Народ, сегодня решил помыть двигатель по уму. :)  если так можно сказать.
8 банок димексида на старом масле 55 минут на холостом ходу.
6 банок димексида и 8.5 литров масла лукойл 5 w40
45 минут на оборотах 1500-2000
все было нормально.
В финале залил промывку лукойл .
и прям сразу мотор начал стучать клапанами.
Промыл минут 5-7. После этого залил лукойл армотеч.
Звук не ушел. Такое ощущение, что кто то молотками стучит из под клапанных крышек.
Что могло случиться товарищи?
Можно заказывать контракт или есть шанс оживить еще?
@areon Краску смытую с поддона из маслоприеменика вытащить, и из остальных масляных каналов, пока шатуны через блок не полезли
это как версия
Изменено пользователем SHV
Так на 112 вроде не крашенный поддон?
@areon Это версия, может и ошибочная
А случилось то, что и должно было случиться...забились масляные каналы распредвала/гидрокомпенсаторов. Попытаться оживить еще можно... грамотный моторист и полная разборка распред валов в купе с гидрокомпесаторами... но там еще куча нюансов.... Поэтому тебе только к ГРАМОТНОМУ мотористу путешествие предстоит...
Я думаю все каналы нужно мыть
а это полная разборка мотора :(
для начала попытаться установить состав загрязнения
6 минут назад, БИБИЯН сказал:
А почему это на второй промывке не произошло?
Т.е только когда залили промывочное масло.
Ну мотористы мне сразу говорили контрактный заказывать:).
Возиться никому не хочеться с этими моторами. Логан проще перебрать.
А что за ньюансы? Если не секрет конечно.
Изменено пользователем areon
@areon Встречный вопрос...  зачем ты это сделал? Жаба задушила 10-15 тр заплатить??? это и с чисткой ВКГ и прочими плюшками...
Будь моя воля, я бы  эту тему удалил! Но все же хотят дешевую реинкарнацию двигателя..... у одного из моих клиентов  (машину он покупал с "0") пробег уже более 700.000 км. Две замены цепи и МСК, одна замена звезд и натяжителей/успокоителей и при каждой замене масла простая промывка ЛАВРом... машинка "шепчет"... в гильзах еще даже не стерлись следы хона...
