Раскоксовка димексидом
  В 19.06.2018 в 13:57, Demis сказал:
я лавром раскоксовывал хонду  двигатель 2.3 пробег 200000
раскоксовал только с 5 раза
но появилась друга проблема  потекли сальники коленвала
как узнал что помогло  замерил компресию до раскоксовал 14-16
после 11.5 -12
Ну тогда катаюсь еще пару тысяч, до замены масла и еду на раскоксовку димексидом.
Год назад заменил колпачки и цепь, дымить вообще перестала. но расход не ушел. примерно 500-700 грамм на тысячу.( при активной езде).
 почему собственно после промывок и раскоксовок, неисправный двигатель должен перестать расходовать масло? удаление кокса ничего не меняет. в поршнях разбиты канавки колец. если цилиндры целы, нужно менять поршни. расход сразу исчезнет.
Вы, меня не правильно поняли. Я понимаю, что капиталка не за горами. Но если можно проездить лишние 10-30 тысяч, то почему нет. Плюс ко всему если, что то пойдет не так, то и мотор быстрее переберу :)
Изменено пользователем areon
  В 19.06.2018 в 19:59, WDC163 сказал:
после раскоксовки отлегут маслосьемные кольца и смазочные каналы в поршнях ...
  В 19.06.2018 в 20:16, Сергей Самара сказал:
и что?  всё быстро заростёт по новой. это не ремонт. это штопка презерватива.
  В 19.06.2018 в 20:21, WDC163 сказал:
Вы знаете, просто к примеру если выбирать между починить мотор и съездить на отдых я выберу второе. Хотя машину я поддерживаю в исправном состоянии. Запчасти только трв или лемфердор или оригинал. Но просто если получится, проездить год с минимальным расходом то почему это штопка то презерватива?
Дай бог что бы у каждого из нас хватало на все радости в жизни и не приходилось выбирать...
всем добра. :)
@areon меня не впечатляет "если получится" и " проездить год ". как то маловато.
в общем вам остаётся только пробовать это шаманство с микстурами для двигателя:smile:. потом отпишитесь о расходе. удачи
зарастет ...через год -два - три ...не спорю ...что помешает через пару лет повторить процедуру?
@Сергей Самара вот предположим, новый мотор закоксовало, то он после раскоксовки должен нормально ходить.
а старый неисправный, и раскоксованый жрать масло обязан.
  В 21.06.2018 в 19:12, WDC163 сказал:
С какого новый мотор закоксует???
  В 21.06.2018 в 19:29, W164 сказал:
в этом и прикол. исправный не коксуется.
  В 21.06.2018 в 19:39, WDC163 сказал:
запросто........несвоевременная замена масла, перегревы, некачественное масло, а лучше всё в месте......
  В 21.06.2018 в 19:44, СУПЕРГЕН сказал:
после такого замена или капиталка
  В 21.06.2018 в 19:57, WDC163 сказал:
не обязательно, если цилиндры целы можно обойтись банальной раскоксовкой, примеров удаления жора масла этой процедурой море.....
даже забитые сливные каналы в поршнях будут давать жор, чего там говорить, если маслосъёмные залягут..........
Ключевое слово НОВЫЙ. Они пока на гарантии обслуживаются правильно и вовремя. А не М5 раз в 3 года меняют. Скажу больше. Было несколько МБ и пробеги бывали более 300. Так вот ни один масло не ел!!! К чему бы это??? Я все понимаю. Бывает денег нет и тд, но к мотору то зачем по скотски относиться? А все ведь начинается с солярки из бочки, гавномасла и чудо фильтров и так по нарастающей...
  В 21.06.2018 в 20:05, СУПЕРГЕН сказал:
обязательно. я в сказки не верю. даже если цилиндры целы, то поршни и кольца под замену. исправный мотор не жрёт масло вообще
  В 21.06.2018 в 20:07, W164 сказал:
по пробегу в основном...... а ситуаций когда машина нарабатывает моточасов на пробег сопоставимый раза в 2 больше межсервисного тоже не мало, когда вскрывают такие моторы после гарантии, а там даже не солидол, а гудрон - полно......
  В 21.06.2018 в 20:13, WDC163 сказал:
если запустить, то да, но не обязательно, если залягут только маслосъёмные, то компрессионные кольца не дадут поршню разбить цилиндр и себя, но это будет до тех пор, пока не залягут компрессионые, а они залягут, если не принять мер чтоб масло не летело в камеру сгорания.....короче тут как повезёт и насколько всё запущено...........но "чудеса" бывают - верь:D
согласен.....но большинство людей у кого авто на гарантии даже и знать не знают, что в их мотор заливают, а платят как за "фирму"....знаю не по-наслышке, тк.к работали друзья на сервисе ОД одной очень извесной марки, с тех пор у меня ни одним официалам веры нет. АвтоМиром правит жажда наживы.....и это факт.......наяблывают везде: и автосервисы и продавцы з/ч, не жизнь, а сплошная лотерея..............
если память мне не совсем изменила, В 2010-м году или что-то +\- , после замены масла у ОД в Москве ,вышло из строя около 700 двигателей в гарантийный период на машинах AUDI , все были наглухо закоксованы . Причина, бракованное масло которое поставляли ОД, Так что и новые закоксовываются при своевременном обслуживании.
Ну и запошок после этого демиксида ,16-го июня  делал раскоксовку по 100 грам в каждый горшок .поменял масло пока расход есть нет непонятно ,понаблюдаю. До раскоксовки в 1-м горшке 9 очков было потом до 11 поднялось ---и машина после замены свечек сразу ожила
Друзья, всем привет! 2 недели назад поменял сальники клапанов и масло стало жрать ужасно((. Гораздо больше чем до замены. Подскажите что могло пойти не так? Качество сальников или руки мотористов? На пробеге 300 км после замены сальников уровень масла упал до середины щупа.
Завтра лечу в Москву по делам. Может подскажите где купить хорошие проверенные сальники клапанов?
Оригинал бери
млять парни че Вы голову клюёте, я ж писал уже про раскоксовку, по совету  Володи @zmeenys делал раскоксовку  Greenol Reanimator , до этого масло ело 4-5 литров на 8000 км, сейчас после 4000 км не долил еще ни грамма, думать только Вам, но процедура очень муторная и заняла весь день
главстрой12.рф
