Раскоксовка димексидом
Товарищи, удумал я дело богоугодное по весне исполнить.
И знание великое требуется под это дело.
Крашен ли изнутри поддон масляный на 112ом ?
Иль имеются ли ещё какие детали, изнутри краскою покрытые, с маслом соприкасающиеся?
Паддон алюминеводюральный,а что за жидкость заморска димексидом?
Димексид – синтетический лекарственный препарат для наружного применения, обладающий антибактериальными, обезболивающими и противовоспалительными свойствами.
Хорошее средство оттирать наклейки и следы суперклея..
ичто он раскоксовку будет эти лекарством делать
В 22.01.2018 в 03:36, ufacars написал:
Прям чуть ли не стихами)))
:popcorm1:
компресс с димеском как то на полированый стол положил и забыл. Лак сожрало до дерева))))))
Скрытый текст
а вот как он с резинками интересно дружит?
Тут главно не перебощьть а то коленвал выпадет)))
  • Хаха 1
Кто чем раскоксовку делал ,совет нужен походу кольца закоксовались у меня
из самого простого Лавр либо Винс.
Лавр ML203  нашел видио
8 часов назад, Виктор 42 RUS написал:
Greenol Reanimator ВЕСЧЬ рекомендую!!! после раскоксовки проехал 1500 км, ни грамму не долил масла!!!до этого 400-500 гр на 1000 км
главстрой12.рф
В 23.01.2018 в 18:12, Виктор 42 RUS написал:
Это лучшее средство для раскоксовки (всякие Лавры даже рядом не валялись), но агрессивно к окрашенным частям.
Условно, если масляный поддон окрашен изнутри, то он поднимет всю краску и большой долей вероятности забьёт маслоприёмник.
В инете куча видосиков по теме.
На драйве есть конкретные инструкции - как, что и в какой последовательности делать.
Я бы порекомендовал почитать материалы вот этого товарища:
https://www.drive2.ru/users/crazymaxx/#blog
В 23.01.2018 в 18:17, TREX написал:
  Скрыть контент
Если не злоупотреблять, то вполне себе дружит.
Гыыыыы, вы себя то слышите? Афигенное средство, но маслоприемнику хана и мотору как следствие хана!!!! Мозг включайте то хоть иногда! Человеку помощь нужна, а не рассказы у кого писька больше.......
9 часов назад, Murzik написал:
Олег, ты читал что там написано?
Ты читал, что на М112 внутри нет окрашенных деталей?
Или так так, просто чтобы что-то сказать это написал?
На бензиновых моторах поддон не крашенный если его конечно не меняли уже
главстрой12.рф
А в чем прикол , нах нужны эти эксперименты ? Есть же спец. средства . Или вам скучно живется ?
33 минуты назад, rybak написал:
Все эти спецсредства либо менее эффективны, либо дороже.
А, как правило, и то и другое.
К слову, 100мл димексида в аптеке стоит 50-90р в зависимости от аптеки.
44 минуты назад, ufacars написал:
не уверен но в гринол реаниматор может быть и димексид))))))))))))))
главстрой12.рф
15 минут назад, DocFed написал:
так же как и керопур - ацетон:lol: а сколько таких случаев вокруг......скоро во всех аптеках страны очереди чумазых мотористов-раскоксовщиков:D
31 минуту назад, СУПЕРГЕН написал:
Гринол конечно вещь, но насколько я помню по составу написано ноу-хау компании то ли разработанная формула компании, а по факту может демиксид по дешевым баночкам фасуют и по 800 р продают.
главстрой12.рф
Залил в бак микс из димексида и ацетона с некоторым превышением рекомендованной дозировки.
Пока пробег небольшой, чтобы говорить об улучшениях.
Но что однозначно изменилось - пропали пропуски зажигания при педали в пол.
Раньше они с вероятностью процентов в 70% могли появиться.
Сейчас уже было больше 15 разгонов с педалью газа в полу - живём без чеков и пропусков.
Двигатель стал работать субъективно помягче.
Наблюдаем дальше.
Всем привет!  Сегодня решил попробовать промыть ДВС Димексидом. Но для начала решил опробовать на закаксованном поршне с Уазика. Попробовал потереть нагар ветошью - не оттирался. Затем нагрел поршень горелкой чтобы имитировать прогретый двигатель. Налил сверху Димексид. И охренел!!! Через минуту нагар начал отставать. Подождал 10 минут. Нагар превратился в кашеобразную субстанцию. Вытер поршень ветошью и он заблестел как новый.
После чего было принято решение залить Димексид в ДВС для промывки от отложений. Залил 6 бутыльков по 100 мл. Кстати, масло менял 1000км. назад. Тоесть оно было чистое!!! Но после того как я залил Димексид и двигатель поработал 35 минут то при сливе масла увидел МАЗУТУ!!! Видимо помыло хорошо!!! Поменял масляный фильтр и залил чистое промывочное масло. Опять погонял 20мин. Слил. Масло было чуть теснее нормы. Я решил промыть на второй раз и залил новое масло. Опять гонял 20мин. Слил. Опять поменял масляный фильтр и залил нормальное масло.
Через пару дней вскрою крышки клапанов, буду менять сальники клапанов и посмотрю как отмыло внутренности!!!
Фото потом выложу.
Жаль видео выложить не могу которое снимал.
