От 48 до 50 см!
буду опять натягивать
У меня тоже вопрос по торсионам - левый торсион затянут до упора при этом 50 см все равно нет, где-то 48.5-49, правый же можно еще крутить и крутить. Боюсь свернуть головку болта, может там просто закисло и болт дальше не прокручивается. Неужто левый мог просесть заметно больше правого?
И еще - если вывернуть болт затяжки торсиона и вытащить его обратно возможно ли будет завернуть без разборки механизма?
Если ездил огромный американец то мог и просесть...
А по поводу цепляет у автора темы, цепляет прям за верхний край чтоль? цепляет наверное за перед или зад арки, а это уже можно отрегулировать продольный наклон на сходразвале.
У меня слава Богу ничего нигде не цепляет, а сход-развал да, не помешает сделать
Сам себе же и отвечаю :)
Разобрал на выходных левый торсион (частично), посмотрел и обратно все поставил, выровнял как надо
Болт затяжки торсиона, выкрутил минут за 10 без трещетки))
post-88-0-73313900-1348426172_thumb.jpgpost-88-0-09747800-1348426211_thumb.jpgpost-88-0-37835800-1348426213_thumb.jpgpost-88-0-78669800-1348426217_thumb.jpgpost-88-0-53455900-1348426221_thumb.jpgpost-88-0-71743500-1348426224_thumb.jpgpost-88-0-64523700-1348426227_thumb.jpg
НА белой площадке торсиона вроде трещина виднеется посередине.??
Yevgeniy
Ага, есть небольшая, но не беспокоит и Бог с ней
История с торсионами. Часть 2.
Так как левый торсион ну никак поднять не получалось - видимо просел и соответственно был затунут уже до конца - решил разобрать полностью чтбы перекинуть на 1-2 шлица. До этого регулировал несколько раз и сорвали грани на головке болта. Долго матерились, но все таки сняли забив старую железную головку на 17. Сняли, разобрали, перекинули сначала на 2 шлица, но когда поставили на место, то выяснилось, что болт в этом случае уже не наживишь на гайку. Сняли обратно, перекинули обратно на 1 шлиц и опять не без помощи мата затянули на место, заегулировал и вроде все ОК. Вечером предстояла окончателная регулировка у товарища
ПыСы: в каталоге присутствует еще гайка (номер 230 на рисунке) фиксации профильной втулки, которой в реале не оказалось - даже отверстия нет, т.е. он даже не предусмотрен, плюс в каталоге есть пыльник (номер 420) болта, в машине его опять не оказалось.
Торсионная сборка
История с торсионами. Часть 3 или Любителям регулировки торсионов посвящается.
Заехал вечером к товарищу чтобы на более-менее ровном асфальте отрегулировать затяжку торсионов. Дорегулировали до такой степени, что металл вокруг посадочного отверстия отжимной планки продавило и болт с чудовищной силой (машина стояла на земле в этот момент и соответственно торсион находился под нагрузкой) вылетел вверх, вспоров при этом днище салона ("шрам" длиной примерно см 5 и шириной с болт) и вышел снизу под водительским сиденьем сзади сабвуфера, пропоров попутно воздуховод обдува ног заднего левого пассажира. Машина сразу же припала на левое "колено" как подбитая. Я уж смирился с мыслью о том, что домой добираться придется на общественном транспорте и с предстоящими расходами, но наша смекалка победила. Не буду вдаваться в подробности, но все сделали, а болт (который от удара загнуло) посадили на широченную шайбу плюс сняли торсион и повернули его на 2 шлица.
Весь вчерашний день пролежал под машиной, за день левый торсион снимали/ставили раз 5-6 не меньше. Ненавижу со вчерашнего дня торсионы :angry: .
Сумбурно как-то все получилось, ну да ладно
ПыСы: Я вот думаю если бы это произошло на ходу, то возможно я бы не писал вам все это :)
icon_cry.gif та же проблема
Весь вчерашний день пролежал под машиной, за день левый торсион снимали/ставили раз 5-6 не меньше. Ненавижу со вчерашнего дня торсионы icon_evil.gif .
ПыСы: Я вот думаю если бы это произошло на ходу, то возможно я бы не писал вам все это icon_smile.gif
У меня такая же проблема. Поменял левый рулевой наконечник, на регулировке развал-схождения выяснилось что левый борт автомобиля лежит ниже чем правый на 10 мм, регулировкой болта ничего не удалось сделать. Да и продольный угол наклона поворотного кулака на 40 минут отстает от правого. Судя по конструкции подвески этот угол связан с положением кузова (опять таки ИМХО). Подскажите пожалуйста правильную процедуру регулировки торсиона.
Hitman54
Если машин старый, то лучше конечно поменять оба торсиона сразу. А так придется долго и нудно крутить пока не найдешь золотую середину. Тут проблема состоит еще в том, что когда крутишь один торсион, то второй может подниматься автоматически следом за первым. Со стороны вроде выглядит нормально, но при езде ощущается что натяжение торсионов разное.
Ну или еще вариант: снять оба торсиона, повернуть на одинаковое количество шлицов (если торсионы "подустали"), поставить на место и регулировать попутно измеряя натяжение штангенциркулем (колумбусом).
Да и еще - пневматический гайковерт - отличная вещь и здорово сэкономит ваш матерный запас слов icon_lol.gif . Лучше конечно снимать/ставить с его помощью, если есть под рукой
Давай соберем все сведения о торсионах, их настройках и заменах в одной ветке!!!
У меня ML просела на левую сторону, регулировкой больше не тянется.
Вопрос бывалым и мастеровым:
Можно ли переставить на шлиц торсион?? Если преставлять то где?? На шестигранной вставке?? Или со стороны регулируемой площадки???
Насколько безопасно это делать??? (глупый вопрос, понимаю это что опасно =)
Если менять торсион то где его купить?? По инету поискал не продают,а можт и не там искал =)) Направьте на путь истинный =))
Hitman54
Камиль распродает свою по запчастям.
Авто хлам разборка дешево,и скидки для клуба.
Hitman54
Артём, ты бы сперва выяснил в чём проблем, почему не регулируется. А то сразу торсионы собрался покупать.
Вадим, подскажи куда копнуть??? Как проверить правильно ли установлен торсион??? Ни кто в городе однозначно не смог мне подсказать =(
На Паджерах переставляют в шлицах, регулируют и катаются по бездорожью с гораздо большими нагрузками
Часто проблема возникает из-за поломки постели торсиона, во втором кружке. Но если у тебя на максимуме, то в любом случае это надо видеть. А переставить можно, как написал avtografh.
А у тебя случайно аммор не умер?
На днях поеду задние аммо менять, посмотрю и передние
Теперь вопрос? Что мы понимаем под словом шлицы??? это шестигранная проставка на рисунке 1 или шлицевое соединение на рисунке 2??
Второй вопрос: если переставляем деталь на рисунке 1 до торсион доворачивается на 360/6=60 градусов, а если в шлицах на рисунке 2 то 360/x=????, в итоге на сколько и где именно переворачивать?????
На пальцах пожалуйста =)))
Hitman54
Я сам эту процедуру не проделывал. Подожди пока отпишуться те кто регулировал. Помоему Тахыч сам делал.
Тахыч ждем Тебя =)) судя по нику бывшой владелец Тахо =)))
А как же наши мастеровые??? Почему они не отписываются?! Или у всех торсионы новые стоят?? =)))))
Ты снимал торсионы уже на машине?
У меня была тоже фигня что не регулировался клиренс так оказалось что гайка в которую болт вкручивается тупо прокручивалась в обойме из-за коррозии болта.
В итоге снял все да механизм сделал и начало все нормально крутиться.
По поводу регулировки лучше регулировать в месте № 2, т.к. при перестановке в месте № 1 может не хватить хода болта для последующей регулировки. Кароч методом тыка все делается.
