А вопрос такой -- если протянуть торсионы , обязательно сход развал нужно делать ? а то я подтянул и у меня машину чутка стало вести влево , ну совсем чуть чуть
Говорят, что надо.... ноя думаю, что ничего страшного не будет, если не сильно поднимал или опускал ее..... а если ведет, то проверь еще раз уровень.....может надо где-то подправить icon_wink.gif
изменение высоты влечет за собой изменение развала, а это в свою очередь влечет изменение схождения...если развал величина динамическая(допуск зависит от высоты) и он обычно остается в допуске, то схождение уходит за границы допуска, поскольку величина статическая...
надеюсь доступно изложил...
))) в конец запутал , но в общем все правильно , только скажи пожта если , машинку чуть чуть ведет вправо , какую сторону приподнять или опустить ?
Писи ; от центра колеса да кромки крыла , что справа что слева 49,2
Писи2 ; или кроме как по приборам не выставишь 7
проверка и регулировка углов установки колес
Всем привет! Увожаемые форумчане,а где можно отрегулировать торсионы в славном городе Питере?
подскажите торсионы можно крутить прямо под нагрузгой автомобиля или надо поднимать от земли колеса?
под нагрузкой нормально !
передние колеса начали при поворотах цеплять арки крыльев
приехал на станцию кое как сорвали с места регулировочные болты-машина сразу поднялась icon_rolleyes.gif
не прошло мясяца такаяже картина-опять опустилась-и опять самому без ямы несорвать icon_sad.gif
Стесняюсь даже предположить, а в стойках не может быть проблемы? обязательно торсионы?
поставил перед этим новые амортизаторы-до этого стояли волговские icon_smile.gif
понятно что колеса большие
но когда натянули торсионы между колесом и аркой 2 кулока влезало
какие колеса стоят?
и какое растояние от центра ступицы до кромки крыла?
вот это очень интересное решение, но думается, после этого эксперимента,надо и пружины менять.
mike444z
Миха,ты где там пружины увидел....на передке-то? icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Возможно - раз уж аммы стояли волговские, то и торсионы пластилиновые - тянутся.
Я думаю нужно снимать торсионы и смотреть механизм их регулировки, а заодно и смазать все там, чтобы болты нормально крутились
-до этого стояли волговские.
Скажи а с каой волги стояли аморы? очень интересно
mike444z
icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif а я как всегда, в голове держу задок, а пишу про передок icon_lol.gif
с 31 волги задние амортизаторы подходят один в один
какие колеса стоят?
колеса 275/65 R17
от оси колеса до арки 45.3см
смысла снимать торсион я не вижу так как система мне до боли понятная
а вот по поводу задних пружин-это я задумался
При регулировке на машине катались, качали?
при регулировки нечего такого не делали
нет натянули и все-радости то было
какие колеса стоят?
колеса 275/65 R17
мало это
насколько помню должно быть около 50
