Ничего особенного. Торсионы так ломаются. Видел такое и на Мв100 и на Атегах, на подъеме кабины
В 18.10.2020 в 13:02, Ammar Simysem сказал:
здравствуйте какой зазоры должен в этом месте
У меня в этих местах получаются разные размеры,а по аркам одинаково,почему так?IMG_20210830_111636.thumb.jpg.9c0c2ced62d86e6d5888a4b8483774d8.jpgIMG_20210830_111636.thumb.jpg.9c0c2ced62d86e6d5888a4b8483774d8.jpgIMG_20210830_111611.thumb.jpg.736cb9b5409295aba2d3bc03f79246d8.jpg
Это потому что торсион одн больше просел , обычно это левый водительский
1 час назад, Александр83 сказал:
потому, что это замер преднатяга при замене торсиона, а не высота уровня кузова! )) а ты пытаешься конвертировать замер преднатяга торсиона в высоту уровня кузова, что в принципе не правильно!
...хочешь замерить высоту уровня кузова? изучай документ и производи замеры правильно:
Check vehicle level at front and rear axle with electronic inclination meter and adjust, if necessary.pdf
вместо инклинометра можешь воспользоваться бюджетным его аналогом транспортир + отвес
и замеры нужно производить на стенде сход развала ;)
Изменено пользователем FSIN
В 05.09.2021 в 14:37, FSIN сказал:
Check vehicle level at front and rear axle with electronic inclination meter and adjust, if necessary.pdf 360 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Всем добра!
Я ставил на смартфон программу, называется GForce Inclinometer, это для айфона, но думаю что и на андроид существуют подобного рода программы. Посчитал, что лучше, чем выставлять параметры на "глазок" :-)
Изменено пользователем vovan3112
В 05.09.2021 в 10:37, FSIN сказал:
В 05.09.2021 в 09:34, БулВиталий сказал:
Понял спасибо за информацию
Добрый вечер. Знает кто нибудь размеры конической шайбы на болту регулировки преднатяга торсиона? Или может от чего нибудь подходит? Отдельно не продаются, только узел целиком.... И ещё вопрос: где то прочитал, что шестигранная втулка соединяющая торсион с рычагом имеет конусную форму и узкой стороной ставится вперёд, так ли это? И она должна быть вставлена во внутрь сайлентблока рычага до упора или нет?
@Vasyan170 посмотри тему в разделе Ходовая " Срезало болт переднего амортизатора..." . Уверен, шайбы идентичны.
18 минут назад, opal сказал:
Конусные шайбы на омртизаторах рестайла немного другие, они именно конусные и со ступенькой, а у болта торсиона шайба сферическая.
Может подсказать кто, где взять болт регулировки???
13 минут назад, АлександрБарин сказал:
Я брал в метизах какие то прочные)) не помню и дорезал резьбу у токаря
Регулировки торсиона , они же не убиваемые , приедь к нам возьми без проблем болт или два
  • + 2
@Vasyan170 добрый день, ну что у вас получилось найти такие конусные шайбы? тоже ищу где взять или может как-то заколхозить...
2 часа назад, Dimon4ik сказал:
Я ставил колесную гайку, которыми диски прикручивают. Они есть с конусом, а есть с серой, вот её и ставил))
В 12.04.2018 в 12:02, big_andre сказал:
Отдельно в каталоге есть только:
- постель торсиона - A1633230220,
- пластина (опорная шайба под болт крепления) - A1633260025,
- пыльник болта (резиновый колпачок) - A1639880135
А верно ли я понимаю, что при прокручивании регулировочного болта нужно менять именно эту пластину?
Изменено пользователем ohm
В 21.05.2025 в 23:42, ohm сказал:
если сможете проверить, проворачивается ли сама гайка, то немного более локализуете проблему, но проще купить на разборе весь узел в нормальном состоянии и поменять его.
