Gloom
жестоко ты попал.Впервые в жизни вижу прикипевшие до такой степени болты! icon_surprised.gif
привет, народ, стучит в районе сидений при резком старте и торможении, порылся по форуму говорят что какие то резинки в торсионах. а что за резинки так и не понял и на рисунке их не видно. а в сервисе предложили поменять водушки все на коих кузов к раме крепится-абсурд
1.в механизмах регулровки торсионов не резинки, а пластикове вставки, в каталоге запчастей они не обозначены, хотя поставляются как деталь
2. по описанным вами симптомам нельзя исключать и подушки двигателя
Дамаю Геша прав,,..подушки полюбому,..тока я думаю подушки коробки задние.....они в аллурат между сидушками получаются.
именно передние подушки мотора могут также приводить к этим ударам под днищем.....проходили не один раз
подушки и дв и коробки новые! а звук слышен лязгающего железа. кстати забыл сказать я немного натянул торсионы, чтоб пожоще была и управляемость улучшилась опустилась морда на 2 см. и каты менял. тогда торсионы снимали вот и думаю мож чего не поставили обратно
заведенный мотор стоит как вкопанный монетку ребром даже ставил, когда после чиповки проверяли
ну разбери механизмы натяжки торсионов и посмотри.......
номер пластмаски A1633230220
забил номер в эксист. выдало подшипник...это правильно?
в прайсе lager
Проверяй КАТы, задние банки могут касаться рамы.
а вообще кто где ремонтируется? все прежние машины кроме 140 и 124 были бмв так и завис в бмвшном сервисе мерсы конечно делают но до конца не соображают похоже, раз за замену цепи грм 90 т. просили. заехал в кунцево заменили за 25))) месяца 3 назад. порекомендуйте узконаправленный и адекватный (не диллера) и желательно юг югозапад
Я живу на юге,а езжу на север,в "СНИВУ",к Geshe.Проверено соклубниками! icon_smile.gif
ЮВАО бокс с подъемником зовут Лёва, человек работает на себя. Перебирает акпп, двигатели, ходовка... Делает грамотно и недорого только мерседесы! 8 903 7893609
Всем привет, только что подтянул торсион спреди спава, последний раз делал это когда купил авто. Когда его забрал морда волочилась по земле, думал хана передку!!! Благодоря форуму поднял торсионы, но справа он поднят уже до предела, а теперь и левый тоже, разница мужду ними в допуске(2-3мм). Вопрос такой, торсионы только меняются или можно их поворачивать? И кто нить ваще манял уже, если да, то на каком пробеге?
Торсионы только меняются.Цена приемлема(для торсионов).Когда снова просядут,тогда и заморачивайся.А так-забудь.
кто нибудь сам крутил торсионы?
хочу приопустить личико.
Сам не крутил,но видел как у Геши это делали.Головка+ударный пневмогайковёрт+стенд с датчиками.
стенд я так понимаю для того, чтобы одинаково обе стороны?
думаю посчитать обороты, или угол поворота.. полезу в букварь щас.
вот.
крутить надо 16с.
Стенд для того,чтобы проверить уровень подвески и привести его в норму.Для этого на четыре колеса ставятся датчики и по ним регулируются торсионы(спереди),а сзади-как получится.У меня зад задран выше нормы.С машиной ничего не делал.Перед мне поднимали.Неправильная регулировка скажется на управляемости и торможении.
у меня машина стоит идеально ровно.
хочу опустить на сантиметр-полтора морду, для "осанки"
эти 4 датчики ставили для регулировки развала....а для регилировки торсиона маленький приборчик(за немаленькие сцуко бабки...порядка 4000евро 5 лет назад отдавал) с которым механик бегал и мерял угол наклона рычагов
Gesha
ну да,просто я неправильно выразился.Под датчиками я имел ввиду пластины,которые примагничиваются к рычагам и с одной из них я чуть от тебя не уехал. icon_smile.gif
