Да, постели менял, не каких изменений.
У меня звуки звонче.
неделю назад,поставил новые торсионы с постелями,прокладками,болтами-перед стал 51,5см. тук тук ушёл-но появился непонятный стук-стук-и вот сегодня сцуко вылез этот стукач-амортам год
post-16093-0-78505200-1441833129_thumb.j post-16093-0-11005000-1441833150_thumb.j
, едрёны пасатижи! ты на мл родео устраиваешь?)))) чьи фирмы амморты стоят?
, сколько если не секрет нынче новые торсионы стоят?
Рома не не гонял не проваливался!сс пассажирской стороны,езжу один в том то и дело -сначала брякал хлястик кожаный снизу устал его бряканье вычислять!.патом защита днища болт ослаб.тоже брякал -но его я сразу вычислил пару дней тишины и блаженства и хрясь,эти аморты бильштайн Б4 ,ездили вроде нормально не пробивали не тупили,мягко(через полицаи не прыгаю)
Говорят что после перевода производства в4 в страны третьего сорта качество очень упало. Не только как тут, но и внутри аморта приколы бывают (типа уплотнителей из ... картона). Так что либо в6, либо другого производителя
  В 09.09.2015 в 21:20, Omar сказал:
Рома не секрет-под30 каждая сторона,но я нашёл намного дешевле-один торсион выкрутился(старый),а вот с водительской стороны гайка провернулась в пластине, я болт долго крутил :blink: ,а она не выкручивается-ключ на 19 рожковый обрезал еле засунул через верх-один х. не весь болт выкрутился-закис насмерть4 часа ёб..(отмачивал не помогло)ставьте пыльники на болт!кароче болгарыч помог :D
Изменено пользователем Влад
Влад, больше не ставь плоские шайбы и аморты дорест - ставь конус, у тебя получилось, что натянутый торсион утянул рычаг вниз, аморт пошёл вверх и рванул кольцо
А был бы конус - всё бы было в идеале
Болт не обломало?
Игорян аморты с конусом и болты с шайбами оригинал(брал новыми и менял вместе с амортами),болт с втулкой стоит на месте,по следам ржи на изломе ,видно что ухо давно надорвалось(ещё до замены торсионов)
А я так понял в нашей с тобой беседе, что у тебя стоят без конуса, обычные плоские шайбы
теперь ты можешь вытащить сайлентблоки из амортов и вогнать их в масляные от ГАЗ-Волги и ездить на мягкой машине
Игорян ты прав !!!с водительской стороны стоит на конус-а с этой(сломаной)на шайбах!,я втулку испортил тогда,точно болты и шайбы родные,вот херня какая точно! не ,у меня уже лежат аморты -новые сакс завтра воткну-год отбегал-я думаю всё же из-за уставшего торсиона он лопнул
А что это с шайбами не так?
На шпильке вместо болта не обрывает уже)))
Здорово Тигран! вот неуспеваю новые рычаги модернизировать (площадки под аморты)-старые рвутся :D
Короуче чтобы ничего в торсионах не стучало, надо подложить между торсионом и кузовом резину потолще и закрутить. После этого можно забыть о стуках.
так  там и ставится металлическая пластина-покрытая резиной,если её не ставить, будет скрипеть но не стучать
  В 10.09.2015 в 07:04, владислав349 сказал:
Где именно стоит, я у себя не встречал.
№425-на рисунке-когда я снял свои старые они в труху стёртлись(пластинки эти)
post-16093-0-70223700-1441966325_thumb.j
стоит она здесь между рамой и этой пластиной
post-16093-0-72256900-1441966614_thumb.j
Пробовал я подкладывать резину под торсион, не долго продержалась, у себя досих пор не могу победить стук. Поставил пружины новые накрутил торсионы но стук не ушел.
  В 11.09.2015 в 10:14, владислав349 сказал:
№425
Вот это да, а у меня их не было. Хотя в пластине выступ а в раме углубление
и они в месте так хорошо стыкуются что и не подумаешь что там что-то ещё ставится.
 А эта поставка не для регулировки торсиона когда винта не хватает?
  В 11.09.2015 в 11:38, volodinsv сказал:
Да я тоже подкладывал, и тоже постукивает. Вот и думаю
что скорее всего стучит втулка шестигранная, а отдаёт в конце торсиона.
Я выставил 48см., так получается по середине хода амортизатора.
 Вернее от центра колеса до арки.
Изменено пользователем roma54
Скажите пожалуйста, а какие стуки-щелчки издаёт торсион????
У меня при боковых кренах на бездорожье(читай в малых городах Тверской области) стуки какие-то проходят по кузову, как-будто где-то привязан молоточек между кузовом и обшивкой, и не пойму где, в каком месте???
  В 12.09.2015 в 18:00, somig сказал:
такая же хрень. грешу на амортизаторы .  может внутри амортизатора чтото стучит .  аморты стоят сакс
Стуки одиночные, редкие. Колокольный звон прямо. Кто в курсе????
Окна окрывал - на улице тишина. Прям как-будто в машине чёрт живёт невиданный!!!!!
@somig, у меня такая же хрень, когда разбирал торсион втулка шестигранная слабовато ходила, я ее заколхозил и забил с тонкой жестянкой но стук не ушел, под постель положил еще резину толщиной 3 мм, больше не смог поставить. Хочу еще посмотреть подушки кузова в этом месте у меня стук прям под левой ногой. Стук скрип такое ощущение что-то сдвигается и ударяется.
