Шум при запуске на холодную мотор 272, ML350 W164
Кирилл что по деньгам вышла
  В 11.12.2015 в 19:13, YuraS1984 сказал:
Только карвалол рядом поставьте заранее))) Это детали, левый впускной 49 тыс., правый впускной 47 тыс., ну и выпускной 41 тыс.  :wacko:
;)  ;)  СПАСИБО
  В 12.12.2015 в 11:21, KirilloFF сказал:
Приветствую. Кирилл, как авто после замены фазорегуляторов? как НГ морозы пережились? у меня точь такой же звук , как и у тебя на первом посте. Я с ним уже как год и внимания не давал особо, но походу придется делать все сразу так как 05.01.2016 хапнул проблем: мне Дедушка Мороз на МL подарок принес в виде турбины или AMG пакета - рычит как турбированный при разгоне до 2000 оборотов. Оплавился стартер - сначала подумал катализатор. Выхлопная вся в норм , ошибок старуха не показала, короче подвох какой то. Заехал на диагностику в 2 места (оба без нареканий ранее), в один голос муфта распредвала. Может кто еще чего дельного подскажет? Либо сразу к ОД?
Здравствуйте. Такой же звук. Двигатель капиталился, потом выяснилось что звезда левого выпускного мертвая, звезду поменяли - звук остался, стали грешить на натяжитель - поменяли - звук остался, умер магнит на левом выпускном - поменяли - звук остался. Ошибок нет. Вернее после долгой стоянки (2 дня) треск был громче, завелась, начало колбасить, заглушил - завел все нормально, но были ошибки - пропуски по 4 и 6 цилиндрам. Куда еще смотреть?
300 000 запасные части и работа наверное около 100
  В 16.02.2017 в 09:14, Anton_LAVR сказал:
мб это для 6,3 актуально? За 400 можно 3 мотора купить нет? Или вы не об этом?
  В 27.11.2015 в 18:48, KirilloFF сказал:
Крымчанин
А вам отдельная благодарность, о великий гуру. Вы так всем отвечаете? Или просто что то не так?
Спасибо за ответ. Просто насколько мне известно предыдущий хозяин решал эту проблему. И да вроде как обычно болезнь возникает при 60-70 тысячах пробега, сейчас пробег 155 тыс. И да, чек же должен гореть? И опять же звук при износе шестерн должен быть постоянный например на холодном двигателе? Или я не прав? Например как на этом видео
или я ошибаюсь? У меня же такое чувство, может заслонки стучат? Слышал что такое то же встречается у мл.
Мне на такую проблему сказали в сервисе что заслонки стучат и не обращать внимания
Всем привет тоже столкнулся с проблемой стучит 3 секунды на холодную когда обороты начинают падать как на первом видео , начитался всего что можно , грешу на звёзды ванос и заслонку в сервисе тоже это говорят . Пробег 180000 . Может кто что нибудь подскажет , например если поставлю на ремонт к чему готовиться ,наверняка мне приговорят все в моторе менять. Неполскажите стоимость замены и что менять что бы примерно понимать , СПАСИБО.
  В 05.11.2017 в 11:53, ALEXEYgvtrd сказал:
Изменено пользователем Алхас
У меня пробег 180 тыс. Нужно ли менять цепь ГРМ(с компонентами)??? Спасибо
@ALEXEYgvtrd диагностику сделай в клубном сервисе.
Спасибо уже отдал в сервис как сделают отпишусь
Короче проверили движок сказали менять все цена 165000 с работой и оригинальными запчастями !!! Поехал к своему знакомому сказал поменять натяжитель цепи и цепь , сказал приехать после 15 будет делать диагностику и тогда думаю будет видно в чем причина
  В 07.11.2017 в 18:51, ALEXEYgvtrd сказал:
Ну что, решили проблему? Что меняли?
Пока не решил ездил по сервисам все говорят что цепь менять нужно точно с натяжителем типо натяжитель работает на пределе так как цепь вытянутая , про звёзды говорят что по номеру двигателя якобы мой не попадает  в зону риска ( из трёх таких двигателей один идёт на переборку и то как смотря эксплуатировали ) , в одном из сервисов нашли такую проблемку когда менял масло хорошие  сервисники не заморачиваясь с фильтром меняли просто вставку без резинок , они задубели и якобы шток который ходит внутри из за этого не открывался и масло на старте не шло через фильтр он мне резинки рязмехчил так как на руках не было фильтра и поставил все обратно когда я к ним приехал машина стояла с 8 утра до 7 вечера на улице при -3 , примерно вот в таких условиях у меня уже был грохот, а тут пускаю и все хорошо . Потом опять началось не знаю пока не менял фильтр нет времени ...... НО Я ВСЕ ЖЕ ДУМАЮ ЭТО ЦЕПЬ КАК ПОЯВИТСЯ ВРЕМЯ ПОЕДУ МЕНЯТЬ... ВОТ КАК ТО ТАК .
И я столкнулся с этой же хренью при запуске на холодную. Чтоб не отхватить сердечный приступ, двигатель завожу со второго раза  - завел и через пару секунд заглушил, затем завожу повторно и никаких звуков из мотора нет ;)) Хотел менять цепь с балансировачным валом + успокоители и натяжитель, приехал в профильный сервис, там мне сделали диагностику, после чего заявили - цепь и муфты газораспределения в идеале, метки четко стоят, углы зажигания в идеале, короче все показания, как на новом моторе. Вердикт таков - сменить натяжитель. Я так пониманию он гидравлический, верно? В общем в пятницу будут менять. По результатам отпишусь.
Да отпишитесь . Мне сказали что натяжитель чтобы полностью поменять нужно лезть в двигатель так как с наружи стоит только обойма в Нутри рабочая часть которую тоже нудно менять .
Обязательно отпишусь... надеюсь поможет )
А насчет внутрь лезть или нет - хз )) мастера мне вроде говорили, что он снаружи меняется, типа генератор и еще че то там нужно снимать.
Да он стоит с наружи возле генератора , но якобы только обойма а боек который давит на цепь в Нутри . А так я тоже хотел поменять его. Как поменяете напишите если исправит ситуацию я тоже самое сделаю , так как у меня проверяли валы и цепь тоже сказали что все впорядке
Снятие натяжителя на 10:28 минуте, судя по всему он целиком снаружи вынимается ;)
Изменено пользователем Globus
Обманул - на 5:14 минуте
По видео похоже что да , и приспособа нужна специальная что бы достать внутреннюю часть
Похоже вы правы ждём от вас результат
Главное, что бы оказались правы сервисмены ))
