Вопрос к специалистам по разбору двигателя 112
@Dim651, теперь возьми всю сборку пластиковой маслозаливной горловины и переверни её вверх ногами - там должна быть металлическая пластина с винтом под крест посередине. Эта пластина выполняет роль направляющих и фиксирующих выступов горловины
млять точно! у него же крышка снята,вот я тормоз,можно снутри открутить,но я снимал не на снятых там прокладка ещё резиновая как и на крышке маслогорловины-стоит копейки если чё у самочернова брал2шт.у меня там сопливило,снимал раз пять промывал ни чего не сломал
Так, ну продолжим)))))
Вытащил я один поршень, не нравился он мне. Не зря, не нравился. Кольца залегшие в усмерть.
Посоветуйте какую нибудь химию, которая справится с залеганием колец. Лавр, на холодную, не взял. И вопрос в догонку, какие кольца желательно ставить, если свои не реанемирую?
винс для промывки форсунок
Быть может это он подлец!!??? Источник стука )? с залегшими кольцами
@Bulbas, Нееет)))) Это донора я еще разбираю)))))
Мужики, может у кого есть выборка из тех документации?
Интересует допуск завода в расстоянии между кольцом поршня.
@Solomonicboy, вот меня и интересует вопрос, можно ли снять поддон. На сколько для этого надо поднимать двигатель? Надо ли снимать радиаторы, отсоединять компрессор кондея и т.д.
В личке ссылку кинул
А почему только в личке??? У нас в клубе начали заводить отдельные "Песочницы"??? Может всем миром посмотрим ссыль??? Без обид.
@zhuk1981, попробуй здесь оставить ссылку на бенц клуб и поймешь, что этого не сделать)
Понятно.)
Очередной вопрос)))).
Подскажите, передняя крышка двигателя у европейца и американца взаимозаменяема?
 Взаимозаменяемость не зависит от места изготовления...
Ян, расшифруй ответ)
Или я поставлю вопрос по другому. на сколько я знаю, на европейцах на передней крышке стоит маслоохладитель. На америке его нет. Можно поставить переднюю крышку на европейский двигатель с американца?
Да можно. Только на помпе надо заглушить выходы маслоохладителя, ну или поменять её на обычную.
@Langres, Спасибо.
