Вопрос к специалистам по разбору двигателя 112
Доброго времени суток)))))).
Мужики суть вопроса такова. Собираюсь разбираться со своим стуком двигателя.
Приобретен другой движок, но тупо менять я его не очень хочу. Суть моей задумки такова, хочу разобрать левую голову своего двигателя, снять поддон и вытащить поршень, для проверки.
Вопрос таков, можно произвести эту процедуру не вынимая двигатель? Если можно то, как?)))))))
дим решил всё таки думаю можно сняв поддон но и поддон тож не легко снимается ведь есть же у тебя ремзона да и думаю лучше скинуть движку удобне будет с вовчиком решил делать
Снимаем голову, снимаем поддон, откручиваем шатун от коленвала и вытаскиваем поршень.
Как и на любом двигателе. Поддон неудобно, но снимается. Я уже готовился снимать, когда захандрил датчик масла, но сам вылечился.
@Solomonicboy, вот меня и интересует вопрос, можно ли снять поддон. На сколько для этого надо поднимать двигатель? Надо ли снимать радиаторы, отсоединять компрессор кондея и т.д.
В личке ссылку кинул
Радиаторы не надо, но поддон можно снят, двигатель почти до упора акпп подними, а там дальше все уведешь сам что откручивать.
Малый поддон можно снять на машине, но секс еще тот!
а вот насчет большого поддона - снимать двигатель надо...
@big_andre, ты меня огорчаешь(
Это Мясник меня огорчил... давно уже, правда, но суть от этого не меняется...
Лучше снять мотор, и удобнее работать и к стати если менять впоследствии 1 или 2 поршня, то по хорошему надо вынимать ВСЕ поршня для балансировки с новыми ( взвешивание).....
@Murzik, я хочу проверить втулку пальца.  Если дело в ней, то поменять, поставить и попробовать. Если эксперимент не увенчается успехом, то тупо поменять движок. Не очень хочется операцию по снятию-постановки совершать несколько раз.
Втулка поршевого пальца в шатуне???
Да. Именно она.
Смысла ремонтировать будет 0 Когда поршня вытащите уведите задиры
Откуда такая уверенность про задиры?
Мне почему то кажется, что из за задиров стучать не будет.
Какой пробег ????
Сам цилиндр с керамическим напылением если не следить за уровнем масла появляются задиры мотор V образный болезнь V моторов
@Temirych, это я все знаю.
По теме есть что сказать?
Про задиры - тоже склонен думать, что не факт...
потертости на поверхности цилиндра естественно будут, но задиры надо еще постараться сделать...
А про пальцы поршней- думаю, что после снятия поршня руками состояние пальца определить удастся.
И еще - первые шатуны скорее всего открутятся без снятия большого поддона - это третий и четвертый ряды под вопросом...
Стук идет от ближних ко мне . Надо снимать полностью поддон, без вариантов.
Все что найду сфоткаю и выложу. Для общего дела борьбы со стуком)))))))
Я бы советовал на приобретенном движке скинуть малый поддон и осмотреться - у меня такое предчувствие, что до первых шатунов можно будет добраться совершенно безболезненно - просто шейку шатуна опустить максимально вниз.
Если вытащить поршень из цилиндра, то старые кольца на выброс, обратно их ставить нельзя!
А почему так категорично?
Нет, я не против, новые кольца в любом случае лучше старых, но в оригинале я не нашел поршневых колец отдельно от поршней!
а менять вместе с поршнями - удовольствие расточительное, я бы так сказал....
Был у меня 163 4,3 работал ка дизель думал гидрики надо менять, решил забить на это дело ездил до победного пока не застучал )))) 1,5 года
когда разобрал мотор обнаружил только задиры и провернуло шатунные вкладыши второго цилиндра
стук был из-за задиров!!!!!
@big_andre, как не нашёл? - вот:
A 112 030 01 24
Поршневое кольцо
Охренеть какие здесь все крутые мотористы собрались, одному новые кольца подавай у другого стучал на задирах полтора года...
Олег, вскрывай новый мотор, дефектуй. Бери необходимые з.ч. общие по вскрытию, снимай свой и вскрывай. По итогам соберешь тот, который будет более пригоден для дальнейшего исплльзования, поставишь и катайся на здоровье.
