  В 20.02.2016 в 21:15, opal сказал:
raen07, надо внимательно отнестись к изображению.(ключ 6ти гранник) ,
я ключь делал  в процессе .
 расположение шестигранника и плеча ( под градусам  :alko_8: должны соответствовать . Как говорится:" что бы не было пизд ежу, надо делать по чертежу") .
Антон, я не мерил свой ключ.Но если есть большое желание твоё сделать ключ и открутиь эту гайку, могу промерить железяку. НО не сегодня. а можно просто внимательно посмотреть, тогда всё влезет.
Трещётка в моём случае ну никак не крутилась бы.
Мало места для проворота. А своим и подлез, и всунул, и открутил.
Всё в моём посте.
привет всем вчера поменял вкладыш хоть мой был в порядке вся проблема как я понел в пружинке так как она с годами проседает и теряет свою жесткость , гайку еле окрутил так как она была закернина  крючь слизался и вот  понемногу откручивал зубилом а так  все гуд спасибо!
С Победой!
И я как все .... открутил, проверил... набил смазки ... закрутил до упора и четверть обратно ... с затяжкой угадал :))
post-8711-0-92941500-1456767056_thumb.jp
post-8711-0-73898200-1456767094_thumb.jp
post-8711-0-64741400-1456767113_thumb.jp
post-8711-0-13427600-1456767124_thumb.jp
post-8711-0-27167300-1456767133_thumb.jp
post-8711-0-42246900-1456767154_thumb.jp
post-8711-0-65963500-1456767169_thumb.jp
Я тоже озадачен таким люфтом и планирую поменять ремкомплект.
Вопрос такой-можно ли заменить сайлент-блоки рейки, не снимая рейку с машины, а только открутив болты крепления ? Эти сайленты с большим усилием запрессовываются в рейку или руками можно их вставить ?
  В 25.03.2016 в 15:01, Egr сказал:
снимать однозначно запрессованы хорошо!
  В 25.03.2016 в 15:16, raen07 сказал:
Вчера менял, без снятия. С правой стороны просто легко, с левой придётся открутить 3 болта крепления редуктора и сместить его вверх. Нижние отверткой вынимаются, верхние выбивается с низу при помощи всё той же отвёртки и молотка.
.P.S. я про сайлент блоки крепления рейки , если что сори)))
  • + 2
Спасибо, видимо у всех по-разному )
@zmeenys Володя привет!!!у меня так же люфт слева как у ТС,перебирали рейку в апреле,щас в яму залез и тоже болты крепления рейки стоят снизу вверх.Как победить,что делать,подскажи пожалуйста :(
главстрой12.рф
Это важно как стоят болты?
one life one love
Есть Star
  В 01.07.2017 в 12:18, Werne сказал:
на первой странице про это писали,я сам нихрена не понял:blink:
но проблема один в один как у тс
главстрой12.рф
О Зашибись. А есть спец кто скажет как должны болты стоять? а то у меня новая рейка год всего а она шатается в сайлентах туда сюда. Абс сума сходит / начинает отоормаживаться на 120ти /
Тамада+Ди-Джей
@DocFed
  В 01.07.2017 в 12:55, DocFed сказал:
@AlexProf
  В 27.07.2017 в 20:39, AlexProf сказал:
болты стоят гайками сверху, но на ход поршней как они стоят это не влияет, Володя писал о том, что если гайки сверху, то можно вынуть болт, сдвинуть рейку и разобрать поджимной механизм без снятия рейки целиком, таким образом вы ВОЗМОЖНО уберёте люфт.
либо болты не прикручены, либо сайленты убились, НО!!! за год!!!??? пусть даже китай, очень странно.......
@СУПЕРГЕН у меня со штатов рейка придет со дня на день, а люфт был по простой причине,жопорукости тех инвалидов которые мне рейку перебирали еще в апреле, не проходила и 3 месяцев.Подробности будут после вскрытия :)
главстрой12.рф
  В 28.07.2017 в 06:54, СУПЕРГЕН сказал:
Болты не крутятся больше. В сервисе мне сказали что все эти китайские рейки просто перебраны и покрашены и сайленблоки в них не кто не меняет никогда... верить или нет хз. Поеду наверное в НЕВу отдам машину пусть делают... Кстати когда на месте стою и кручу резко рулем то может микро закусание происходить.  А еще вчера проверил руль крутится в разные стороны не одинаковое количество оборотов,,, не отцентровали походу ее. Что лучше делать даже не знаю. Есть рейка штатная стучащая. лежит в гараже и есть китайская стучащая)) отдать обе пусть делают?
Тамада+Ди-Джей
  В 29.07.2017 в 11:17, AlexProf сказал:
чушь полная, на моей рейке стоят новые сайленты, да и что мешает это проверить при установке, вопрос какого они качества......
а это вина жопоруких установщиков, воткнули по-быстрому и пока.....а проверить не досуг......
карданчик смажь, про него что-то все забывают....
стучать могут по-разному и разные причины могут быть у стука: поджимной, выработка зубьев, убитые валы или втулки.....если сам не бум-бум найди толковых людей, кто в рейках понимает, иначе так и будешь мучаться не понятно из-за чего.
В рулевом кардане можно поменять крестовину. Она там крошечная. Я сам за пару часов ее поменял.
one life one love
Есть Star
  В 30.07.2017 в 19:44, Werne сказал:
Я сам не то что ни бум бум. У меня времени хватате только на долив масла и помыть ее иногда. Скоро свадебный сезон кончится и можно будет отдать мастерам на большое ТО.. Вот каким мастерам отдать? Клубных то особо и не осталось как я понял? Кому сейчас можно довериться? По Рейкам Рейканен или Нева завод? Остальные сервисы в тени по рейкам?
Тамада+Ди-Джей
Доброго времени суток!!! Поменял только вкадыш подошёл идеально как родной спасибо Роману (Суперген)Мой был хоть и целый,но совсем уже тоненький.Сделал ключ с головки и трещоточным ключиком на 19 .Смущает прижимная гайка мало зашла.Раскрутил думал может пружина на перекос пошла(все ровно) не идёт дальше.Разобрал опять вытащил поршень думал может он сместился( все ровно).Смазки обильно положил во внутрь и на вкладыш с горкой.Первый раз когда открутил гайку сначала отверткой вытащил сальник из паза,когда собирал этот сальник аккурат в этот же паз встал(как и было)Подскажите это нормально столько гайка прижимная зашла?
Изменено пользователем SMAN817
Денис! Могу только предположить - может много смазки положил? И она не дает сесть  дальше прижимной гайке?
Тоже об этом подумал с пистолета качнул пальцем помазал внутри все и резьбу и цилиндр да на вкладыш положил горку
  В 25.05.2021 в 09:01, SMAN817 сказал:
рест дорест ?? на рест подойдет ? вкладыш от вага ))) и как его оттуда вытащить??
  В 21.07.2021 в 11:48, casperml163 сказал:
Рест,вытаскивать тяжеловато ( брызнул чуть вд-40 и отверткой тащил внутри есть отверстие).А вот с  закручиванием у меня была засада не шла гайка.Прогонял без пружины не идет,вытащил  опять упор с втулкой и прогонял одну прижимную гайку туда сюда раз пять.Думал перетянул туговат руль стал(закусываний не было) поездил все нормально(стука нет)
Всем добра!
Подниму тему.
Вчера заехал к реечникам, они сказали что рейку лучше всего поджимать когда колеса слегка вывернуты, якобы тем самым регулировка получится на не изношенном месте червяка и вала рейки.
Хотел бы узнать компетентное мнение, у тех, кто уже регилировал рейку.
PS:
Когда рейку сдвигаешь вплотную к картеру переднего редуктора, нижний рулевой карданчик откручивать не нужно?
Изменено пользователем vovan3112
Выше есть тема там все расписано.Болт вытаскивается только с водительской стороны,а правый толко расслабить и сдвинется чуток рейка ,больше ни чего не откручивать.Хороший ключик сделать обязательно(на прижимной гайке сорвал грани тоже была закернена со всех сторон хорошо Dmitrich помог с гайкой. Похоже тоже пойдёт туго лучше прогнать несколько раз одну гайку без пружины и упора.На вывернутых или прямых не знаю(делал на прямых)Люди делали ключик поменьше и не откручивали рейку.Сам откручивал несколько раз ни сложно и подлазить удобнее.
