Гул как у троллейбуса
Когда машина заводится всё тихо , но после 60 градусов уверенно появляется шум как от троллейбуса когда тот остановился и чтото у него там громко в холостую работает или как на дорестайле включается компрессор ( громко) .. думал подшипник но после снятия шкива оказалось что тот как новый .
Вчера заметил что гул пропадает когда включаешь климат в положении auto и появляется через некоторое время после выключения климата.
Что может быть такое .. недостаток фреона в системе или кирдык наступает начинке компрессора ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
попробуй вдэшкой побрызгать на шкив насоса кондея  мне помогло
а самое главное, раз у тебя мысли про фреон, надо скорее заехать и все заменить, в любом случае перед сезоном надо делать
а как состояние вискомуфты?
Звук пропадает сразу при запуске климата, вискомуфта ( та которая пропеллЭр держит ? ) вроде в норме .
А зачем климат выключать? Мануал не рекомендует это делать.
Выключаю когда на улице комфортная температура, да и меньше нагрузка на движок и мотор климата ресурсо-сберегаем.
