Подсветка номера W164 светодиодами
  В 21.05.2015 в 17:57, Славик сказал:
Спасибо. Но такие я тоже ставил и не фига не получилось!!!!!
Я ставил и дешевые и дорогие, но без результатно!!!!
Походу тока какую небудь хрень в проводку нуна присабачивать!!!!! А не хочется!!!
  В 24.05.2015 в 19:49, DUM83 сказал:
Посмотри на предыдущей стр. моё сообщение №20 ,на такие комп не ругается ., у меня во всяком случае.
  В 27.04.2015 в 21:13, Sergginio2008 сказал:
Вообще-то для обманок в подсветке заднего номера хватает 2 W лампочек ,которые довольно легко помещаются в самом плафоне освещения номерного знака вместе со светодиодом .
А вот такие лампы не дают ошибок .
А вот такие, это какие??? Маркировка? Где купил?
Нашёл в магазине  LED Xenite C5W 12v 5000K 5*36мм; к-т 2шт, CAN-3367    canbus.  ставил кто? работают?   у нас 36мм правильно?
есть помощнее  Xenite Can 6367 (Яркость 120LM)
post-19606-0-22052000-1443107645_thumb.j
post-19606-0-59632800-1443107686_thumb.j
post-19606-0-02764600-1443107745_thumb.j
Коллеги, в продолжение диодной темы: возможно ли "сбросить" (обнулить) сообщение компа о перегоревших лампах?
  В 12.10.2015 в 11:36, Tomaso сказал:
как лампу рабочую поставишь,сразу скинется
  В 12.10.2015 в 11:41, Goodyssl сказал:
Ну, если других вариантов нет - буду игнорировать комп) Спасибо!
Дабы не плодить темы, напишу здесь. Хотел поменять лампы на диодные в подсветке номера на калитке W163. Но не получается снять сами блоки подсветки. Шурупы крутятся, но не выкручиваются, и своей шляпкой стекло не держат (край стекла, где шуруп, выгибается, но не снимается). Подскажите как снять, или разобрать, чтобы добраться до ламп?
Антивандальная защита :) не хочет он эти "лампочки".
Я думаю, сгнило там все напрочь, в том числе внутри. Попробуй шурупы выковырять, но готовься, что в плафонах все сгнило. И они, плафоны, вроде на калитке не такие как в дверях, так что бэу наверно дифицит.
  В 19.12.2015 в 17:55, Groznyi сказал:
да приколхозь ленту сдиодами самоклейку
  В 20.12.2015 в 05:35, 878 сказал:
Как вариант, если штатные заменить не получится.
  878 сказал:
отклеится она. Не будет держаться я думаю (перепады температуры, мойка, всякое прочее вредное вешнее воздействие)
Сегодня купил две простые OSRAM , поставил, светят, но ошибка появляется, контакты целые.
Что-то не врубаюсь
  В 22.06.2019 в 13:59, abrasive сказал:
Что-то не врубаюсь
контакты сгнили ... кстати кто менял контакты (для этого надо разобрать  заднюю дверь и снять целиком планку с патронами)
от какого авто подбирали ? ... вроде от 163 подходят, от 211 вроде тоже подходят слышал, но может и от каких то авто подходят, ширпотребных которые есть на авторынке?
надо снять контакт и сходить на рынок
