Странный стук в двигателе ML430
С распредвалом все нормально, просто в первый раз масло из отверстий не выгнали, поэтому было ощущение что прокручиваются болты. Когда меняли гидрики, все нормально прикрутилось.
По поставленной кулисе опять проблемы, сегодня с утра заводил, грел пока обороты не упали. Включаю на D, жду долго, происходит зацеп и трогаюсь с места. После остановки через метра три сцепление исчезает и при нажатии на газ машина не двигается, только оборты растут. После того как погонять коробас в разных режимах, а иногда и перезапустить движок, работа коробки восстанавливается. После на теплую-горячую никаких проблем нет. Что-то не так опять с кулисой?
Я не знаю что там у тебя конкретно но в моей ситуации сдохла коробка в итоге.Начиналась все банально просто.Заводишь,включаешь D ... и ничего не происходит.Маструбация с селектором в режиме *туда-сюда* и машина поехала.Потом это стало чаще,потом еще.Потом ,видимо перед кончиной уже,включаешь D,считаешь до 5 и получаешь пендаль от коробки .Значит на что я попал из за диагностов - специалистов в общем то из за своей собственной лени и жадности - бесконечная замена масла ,какие то немыслимые адаптации,замены платы.В итоге на 43 км Минского шоссе машина сдохла окончательно.Тут уже я больше не стал выдумывать и просто привез себе акпп.В итоге я тебе хочу сказать что МЛ-ка не такая уж и плохая машина.Она просто не любит колхоза.Эти бесконечные гадания на кофейной гуще ввиде присадок,замены масел,бесконечные диагностики,круглосуточные поиски стуков,замены каких то деталей под лозунгом * ну ща точно будет все нормально,сто пудов это из этого * и тд ,приводят только к потере времени и денег.На сервисмэнов  наезжать не стоит.Они делают свою работу.Им  вобще то плевать что делать.Скажешь поменять мотор - поменяют,скажешь искать стук - вот они его и ищут, а как они его ищут,это уже зависит от толщины твоего кошелька.
Так в том-то и дело, что коробку я поменял прошлой зимой, а проблема осталась в холодную погоду. На старой коробке тоже была такая проблема. Может дело в электронной плате? Действительно непонятно как-то, за что я деньги отдаю. Может дело и не в кулисе было или кулиса с разборки тоже неисправная. Но на этот случай в сервисном счете есть приписка (деталь клиента). Поэтому при установке новой кулисы и ее проверке, конечно же придется опять платить все по новой.
Купил Патфайндера, мотор не стучит, коробка не дергает, ничего не течет. Теперь этот огрызок можно неспешно продать
Алилуя))
Конечно я еще съезжу на нем в пару мест, чтобы окончательно убедиться что стук не имеет серьезной причины и потом уже продать вам!))
Давай в лотерею разыграем, как это модно теперь стало.)))))
Всем Доброго времени суток!
Все же надумал менять движок!!! Вопрос - что ставить без перекодировок и доработок с мозгами.  Смысл такой что должен быть так же V-6. На сколько знаю что к нам на 163-тий кузов можно с других моделей поставить. Ведь 112 ни есть совершенство?
