Странный стук в двигателе ML430
@marigota,а присадки к маслу ни какие не пробовал добавлять?
Такой же звук на 320! Выявили причину то?
П.С. Похоже все таки задиры в цилиндре :(
А я похоже нашел проблему!
У меня звук идет примерно из-за двигателя, ради эксперимента поменял гидрики местами с правой стороны. В итоге звук стал мягче и чуток тише и уже ни за движком тарабанит, а кажется что спереди - в моем случае скорее всего это гидрики!
Я пробовал присадку Ликви Молли Стоп Шум 2 раза со сменой масла - не помогает.
@Simbiot,принцип стоп шум промыть забившиеся отверстия, если в гидриках выработка то - 1000% ни чего не изменится. С присадками я тоже баловался и только присадка, которая увеличивает вязкость масла дала эффект. стук становился реже и тише но полностью не пропадал, но ей тоже злоупотреблять нельзя особенно в холодное время года. Перед заменой масло можешь попробовать.
Проблема не решена, езжу так! Заливаю присадку феном для старых двигателей. Работает эластично и тяга отличная, но звук этот на холостых никуда не уходит, хотя и стал помягче.  Вообщем так можно еще наверно до пенсии ездить, буду продавать в скором времени как с работой вопрос решится.
Вчера поменял помпу и все гидрики - не помогло! буду дальше искать, тоже прикуплю сегодня присадку, а что делать.
Был такой же шум на 430-м, я 2 года отъездил не смог найти, потом продал машину и новый владелец с этим же шумом ездит уже почти год  :lol: читал на форуме s-классов, что мужик полностью перебрал движок на s430 звук пропал на 2 недели, а потом появился снова, он психанул и продал тачку  :D
проще 5литровый мотор купить и забыть про этот :)
D2
  В 03.07.2015 в 05:16, scapenko сказал:
Да это точно не гидрики, у них звук цокающий, а тут лязг скорее. А помпу зачем менял? Если у нее люфт небольшой, так это так и нормально. А если проверять стуки, то я ремень скидывал и слушал. Машине 14 лет, наверно может себе позволить стучать))
  В 03.07.2015 в 06:38, dizzy сказал:
Может просто недоработка этих движков  :unsure: тоже вроде на 500-х не наблюдал таких проблем
а какой у тебя пробег????
@Crossfire,помпа очень шумела и большой люфт уже был, но еще не текла - поменял вовремя
Всем снова здрасти, вычитал на каком то форуме, что на наших моторах убегает метка на шкиве коленвала, и при определенных условиях слегка гнет клапана 5-го и 6-го цилиндра, которые и могут давать такой стук.
@scapenko,дай ссылочку на этот форум.
Но при , даже чуток , загнутых клапанах, двигатель не должен подкалбашивать? И почему стучит, только на горячую?
У меня звук из6 цилиндра.
Привет! У меня после замены мсколпачков и чистки(мойки внутри) двигателя появился такой же звук. На холодную заводил не было стука на прогретом появлялся пару дней так было, а сейчас постоянно стук уже с запуска. После ремонта,ещё неделя не прошла. Что за херня, одно делаешь второе ломается??????
  В 16.08.2015 в 03:13, Костя сказал:
Привет! Ну уже одно хорошо, раз в башку не лазили и вкладыши с пальцами не трогали, а звука до этого не было, то значит дело не в поршневой группе. Мне посоветовали посмотреть форсунки, вывесив их на рампе. Возможно дело в одной или двух из них. А вообще обычно все проблемы начинаются после того, как приходит решение что-то почистить/улучшить, путем вскрытия двс и попыток мешать ему нормально работать))
@scapenko, В первой части видео- это гидрокомпесаторы, вторая часть ... все нормально- это клапан рядом с электронной педалью газа работает в штатном режиме
  В 17.08.2015 в 11:34, БИБИЯН сказал:
@scapenko, В первой части видео- это гидрокомпесаторы, вторая часть ... все нормально- это клапан рядом с электронной педалью газа работает в штатном режиме ,
О каком видео Вы говорите, о моем или другом, где можно посмотреть?
Бля... вы что играетесь?  http://www.oldmerin....ic=133954&st=20
  В 17.08.2015 в 11:17, Crossfire сказал:
"Уши" моториста сказали-это гидрокомпесатор, вскрыли и подтвердилось.
И как вылечили гидрокомпенсаторы? Просто у меня снова она стали тарахтеть  :(
нет, не вылечили. просто забили.
У меня вообще такое чувство что это балансировачный вал тарахтит.
