Странный стук в двигателе ML430
Всем привет! Владею около года ML430. В двигателе странный стук, причем с одной правой стороны. Гидрики проверял. Может навесное, хотя стук именно из мотора, верхней части. Иногда при включении на D стук становится отчетливее. Слышен в основном на холостых, когда обороты 600 оборотов, при увеличении сливается с общим шумом как кажется и его не слышно. Вот ссылка на видео:
Странно, что появляется не сразу после снижения оборотов, а спустя какое-то время. Иногда он тише, иногда громче. Ремень с навесного не снимал и присадки никакие пока не заливал. Может быть у кого-то была такая проблема. Сам звук наверно был изначально, но летом из-за компрессора кондея как-то не обращал внимания. Буду рад вашим советам, спасибо!
ты попал. Я причины этого звука уже два года ищу.
Привет. Попробуй снять ремень и завести, я так нашел стук в генераторе, сегодня в ремонте.
  В 19.03.2015 в 06:28, Dim651 сказал:
Ужас какой! Я даже слышал в сервисах, что все разбирают капитально, меняют поршневую, гильзуют и потом все так и остается как было)). Так конечно не напрягает, но как-то иногда бывает стыдно от такого тарахтения. Может конечно это комплексы?)) Раньше ездил только на бизнес седанах и последний был Прадо 120. Нигде такой проблемы и близко не было. Не хочется разочаровываться в 163.
У меня генератор тоже очень похоже стучал... Когда приехал в сервис, то мастер поставил диагноз, приложив швабру :) одним концом к гене, а вторым к уху... Без швабры, стоя перед двигателем, понять откуда стук было нельзя.
Скинул ремень, ситуация мало изменилась. Небольшой стук был от помпы из-за подшипника, но основной стук с района правого распредвала. Стук даже слышен на другой стороне улицы, причем очень отчетливо.
может натяжник цепи грм         цепь менялась или нет     звездочки на распред валу    на звездах от старости отваливается бондаж и двигатель начинает громко работать
Здорово, езжу два года и такой же звук. заменил цепь и все прилегающее, но звук остался. Расход масла у тебя какой? У меня завышенный спецы сказали что поршневая  стучит, что ремонтировать нет смысла дешевле поставить гарантийный движок.  у меня стук по тише твоего, но у меня 3,2.
Была такая ситуация  у меня, стук тоже справа, масло жрал, бензина до 25 литров. Все закончилось заменой движка. Стук у меня, кажется громче был, в салоне было слышно.
во пипец парни вам не повезло
  В 29.03.2015 в 14:48, whit772 сказал:
Привет! Масло кушал на 1000 с копейками литр где-то. Потом залил Q8 10-50 и вот 2000 проехал, пока не доливал. Странно, что при увеличении оборотов и последующем сбросе газа стук появляется не сразу. Стук идет именно в районе распредвалов, а не из поршневой.
Привет. Ну у меня так же кушает. что за масло такое??? со звуком буду разбираться более подробно после командировки. Сгоням к парням в клубный сервис они дадут ответ и вариант на решение.
@whit772, отпишись потом по результату.
  В 10.04.2015 в 10:24, whit772 сказал:
Привет! Масло Q8 бельгийское из кувейтской нефти. По цене получается 1800 рупий за канистру 4 литра. Покупал в магазине Автомаг. Был еще в клубном сервисе, Алексей смотрел машину и слушал двигатель. Вообщем сказали, что лучше и дешевле найти двигатель и заменить. Стучит скорее всего палец в поршне в одном из цилиндров, но тут пока не откроешь все равно на 100% не скажешь. Пока залил 2 банки Fenom для движков с пробегом, понимаю что это не решение, но вроде стал помягче тарахтеть. Посмотрю, что будет дальше. Купить мотор всегда можно успеть, но пока не готов финансово.
Звук похож как на клапан какой то, щёлкает.
Фонендоскопом не слушали? откуда звук идёт?
Ещё вопросы, цепь менялась? Звезды? Натяжитель и т.д.?
Масло жрёт много.
Какой пробег?
Сними крышку верхнюю, слышно лучше?
@Crossfire, понял тебя. а в каком сервисе был????
  В 10.04.2015 в 12:42, DILLER сказал:
Масло жрёт много.
Какой пробег?
Ни цепь ни звезды ни натяжитель не менялись, слушали через трубку и звук похоже идет из второго цилиндра. Масло после замены на более густое практически не жрет, но воняет видимо из-за отсутствия катов. Пробег я думаю дремучий, так как коробка убилась быстро. Вроде одинаково слышно и с крышкой и без. Неприятный вообщем такой звучок.
  В 10.04.2015 в 15:13, whit772 сказал:
Был в клубном сервисе на Волгоградке у Алексея.
После присадок ситуация чуть чуть изменилась, у звука немного поменялась частота)) Видимо придется движок менять по-любому.
Аналогичный звук появился и у меня  :(
мне кажется это цепь и натяжник цепи
поршень, задиры
У меня решилось простой заменой масла
  В 17.04.2015 в 09:37, надюха сказал:
Да не, у цепи совсем другой звук.
Всем привет! Ну как вопрос со стуком решился? у меня такая же беда!
Привет. У меня второй год так стучит . Менял цепь гидрики с пол года назад .не помогло. Забил жду когда кирдык придет движку.
