@renat2007, на генератор.
Таблетку посмотреть, щетки могли стереться.
@Solomonicboy, Тигран, человеку как всегда лень вин написать или профиль до конца заполнть. А генератор на дизельке может и безщеточный оказаться :)
Так же может оказаться, что не знает, что гена с жидкостным охлаждением может стоять :)
@SHV, с телефона и не заметил что трактор)
Но в принципе то правильно все. Там даже при стандартном генераторе может и проще оказаться - щетки отдельно, а вот если регулятор, то сложнее - он запаян к обмотке. Лучше уже гену снимать
@SHV, у меня прикол был. Менял токосъемные кольца и плохо припаял один из двух проводов.
Едешь и заряд есть только до 2500 оборотов, а после 2500 центробежная сила отдаляла провод и терялся контакт)
Вот это ограничитель скорости:D
@Solomonicboy, Сам кольца менял? Меня в сервисе напугали, что самому лучше не делать из-за высоких оборотов и необходимости хорошей центровки
@SHV, да, там ничего сложного нет)
  В 09.04.2016 в 15:13, Solomonicboy сказал:
  В 09.04.2016 в 15:29, SHV сказал:
Парни, а можно подробнее про эти кольца?
Сейчас такая же история. При оборотах выше 3000 пропадает зарядка, загорается значек АКБ.
Генератор полностью переберался зимой. Куда лезть? Вскрывать и по месту смотреть или сразу покупать реле-регулятор. Но в нем тоже засада, в Евроавто по моему Вину предложили один вариант и естественно самый дорогой, хотя на сайте Евроавто, пробиваются более дешевые замены.
Гену сам перебирал или в мастерской?
В мастерской, при чем два раза. Второй раз исправляли какой то косяк, что то отпаялось.
Попробуй в другую контору
Только напряжение тестером измерь на разных оборотах и под разной нагрузкой.
Больше похоже на диодный мост и отсутствие одной фазы
При появлении этого косяка я сразу включил ELM программу. При 3000 оборотах, зарядка пропадает, напряжение падает до 12 вольт.
Нет время у меня таскать генератор по конторам, сам буду снимать и менять.
Падает плавно или скачком?
Скачкем. Газ в пол, обороты около 3000, напруга подает до 12 и загорается лампочка. Обороты падают, зарядка восстанавливается.
  В 30.08.2017 в 20:22, Dim651 сказал:
Позвони,  решим проблему.
Проблема решена. Дело было в щетках реле регулятора. Заменил полностью его.
@Dim651 второй раз оно тебе мозги делает.Что за производитель-то?
@Paul Jan не помню. Но , похоже, мозг делает сервис. Завтра напишу тему. Есть очень значимые наблюдения у меня. Пропали такие глюки, о которых я даже не догадывался, что они взаимосвязаны с реле регулятором.
@Dim651 угу,пиши.Мне выбрать надо р-р,гену перебираю).
@Paul Jan их два вида  идет. Мне "повезло", у меня вид дорогой(((.
Свои наблюдения я напишу позже. Надо еще проверить.
@Paul Jan Как написано выше, на наших машинах может стоять два вида генератора. На один есть бюджетные замены, на мой, как всегда , замены не бюджетные.
Размещаю фото РР, который я не советую покупать. На фото коробочки, то, что я купил и поставил.
@Dim651 понял.У меня дорест ген,проще все.Сдается мне,что дело в токоприемных кольцах в твоем случае....Пиши еще,когда расследуешь!)
@Paul Jan дело в щетках. На фото видно. Одна выпала, даже без пружинки. И это после ремонта (гарантийного) щеточного узла.
Сервис в топку. Производителя этого говна, туда же)))))
  В 14.05.2015 в 18:50, Omar сказал:
  В 14.05.2015 в 18:29, kovax сказал:
@demon1986, любой, но Валео лучше - на него есть все запчасти в случае чего, а на Бош кроме регулятора хрен найдешь чего...
Может все как раз наоборот? В каталоге того же эксиста на бош есть все подшипники, колечки, болты и прочее.на бош я даже диодный мост нашел, который в каталоге не выдает
Добрый день. А номерок диодного моста не остался?
Спасибо.
  В 20.02.2023 в 11:56, UHgEHEP сказал:
Спасибо.
Игорь привет!
на сайте боша с партнамбером твоего генератора к сожалению написано "No spare parts list available; replacement product"
https://www.boschaftermarket.com/gb/en/parts/product-search.html?query=0+986+041+520&prodKey=0986041520
сомневаюсь, что Роман нашел номер диодного моста по бошу
но... аналоги диодного моста есть, дания, польша ну и конечно же китай: Cargo 138076, AS ARC0126, Mobiletron RB-108H
Изменено пользователем FSIN
