Не заводится авто! Что делать? (Победил!)
Доброго всем вечера!
3 дня постояло авто без движения на холодке и сейчас отказывается заводиться :(
Я так понял что подсел аккумулятор, но еще не окончательно, свет, приборка, фары, все горит, но машина не заводится.
Чтож мне делать, как мне быть, как машинку запустить?
Можно-ли прикурить от другой машины или воспользоваться бустером, не будет-ли это вредным для электрики авто?
Если бустер то какой? А то я читал что чем мощнее движок тем мощнее должно быть пусковое устройство.
В общем, какие есть надежные и самые быстрые способы запуска движка при севшем АКБ в наших Емелях?
Сейчас главное определиться что делать и за чем в магаз бежать, а то у меня даже проводов нету чтоб прикурить.
Илья, не паникуй. Стартер крутит? Если нет, ищи рядышком мужика и проси прикурить. Он пусть мин. 10-15 даст зарядиться твоему АКБ а потом заводи отключив провода.
  В 01.12.2014 в 17:52, пепа сказал:
Не крутит вроде. Пойду искать мужика)
подзаряди аккумулятор и заведеться,а то что лампочки горят это нормально
Я прикуривал пару раз от машины жены.фиат пунто.никаких проблем ни с одной машиной не возникло.может повезло конечно...
А провода должны быть в машине, тем более зимой.
До магаза дошел, у автолюбителей во дворе тож проводов нету)
Возник вопрос, а замерзший акб на холоде заряжать это нормально? Просто в руководстве некоторых зарядных устройств пишется что замерзшую акб заряжать нельзя.
Илья, кто тебе сказал что она замерзла? По твоему зимой все-бы машинки стояли. Иди к мужику или за проводами.
Да ничего АКБ не будет, сам в том году после трех дней простоя в холода прикуривал от девятки, и все ок!
  В 01.12.2014 в 18:35, ilyarein сказал:
сейчас плюс на улице, должен прикуриться))
Есть варианты, взять обычные провода или устройство для зарядки машина-машина через прикуриватель, типа то же самое только под капот лезть не надо. Прокатит такая штука?
post-17124-0-39087900-1417460221_thumb.j
Да купи ты новый АКБ. А то зимой устанешь с этими проводами по двору бегать)))
Да акб вроде нормальный, думаю что вебаста его разрядила за три дня, она по расписанию включается...
  Dim651 сказал:
:good:
Какой максимальный пусковой ток стартера у МЛ 320?
500А подойдут провода или 800А нужно брать?
Только не забывай, что донор должен быть заглушен при пуске твоего авто. Иначе можешь ему повредить, а оно тебе надо?
И свои 5 копеек внесу. Я раз до прикуривался от маломощного АКБ. Нахер ключи слетели. Потом к Яну в Ростов на поклон. Нужен тот АКБ  по мощности который предписан МЛьцу. И пусть пишут что от 60 прикурили. Я теперь пас.... 5 тр вылезла прописка и поездка 2 тыра. НАХ НАХ. Ищи мужика с Мерсом :rolleyes:
Сегодня утром такая же фигня произошла, не запустился двигатель! Сел АКБ! Решил купить новый аккумулятор! На Energizer взгляд упал! Вроде отзывы нормальные!
Ничего я не купил в общем... С приемом пластика в магазине возникли проблемы, а наличку не захватил... вот ведь, жертва технологий :)
Завтра с утра буду искать мужика с Мерсом!
А вот интересно, новый АКБ если постоит 3 - 4 суток на холоде с вебастой, он не разрядится?
Вебаста включается 3 раза в сутки по расписанию.
Порылся в сервисных доках, нашел бумажку про АКБ.
Ставился он в конце 2010 года (13.11.2010)
Аккумулятор BOSCH 100А/ч Silver+ Пусковой ток 830А - 7520 руб. стоил по тем временам.
Блин, мощная штука похоже) Есть-ли смысл менять его на новый все-таки или нет? Прослужил 4 года.
Порыл интернет, поприкидывал варианты.
1. Провода для прикуривания, как я понял мне нужно не меньше 800А. Их скорее всего нужно покупать, потому что не у всех автолюбителей найдутся подходящие, скорее всего у них будут провода из какого-нить дорожного набора типа "все включено" которые продаются в гипермаркетах.
Стоимость проводов 800А 5 метров ≈ 2000 руб.
+ Для прикуривания тоже подойдет не каждое авто, что в свою очередь уменьшает шансы на быстрое решение вопроса.
2. Новый АКБ.
Стоимость нового АКБ такого же как мой ≈ 8000 руб.
+ Его нужно дотащить, возможно тоже подзарядить и установить.
Необходимо определиться, раскошеливаться на новый АКБ или можно придумать что-то другое. Какие будут еще советы?
Илья, а нах... вебаста 3 раза в сутки??? Измени программу на пуск перед выездом, заряди свой акб и тогда уже смотри. Но провода иметь надо)
Поддержу Толика! Зачем 3 раза в сутки подогрев гонять ??? Покупаешь новый АКБ , за час до завода автомобиля включаешь или программируешь вебасту на прогрев и все! И забудь года на 2...3 эту проблему! Делюсь собственным опытом! Удачи!
4 года АКБ....бери новый,а дальше делай как советуют....вебасту не имею но подозреваю что три раза в сутки это много)
присмотрись к Иксайду сотке....ни чего дозаряжать не надо,взял,поставил,поехал,облегчённо вздохнул.
