Четвертый год являюсь владельцем МЛ в163ем кузове.Всего МЛ было два.До этого были два 190ых мерседеса,124ый седан и два купе 124ых(один в стадии восстановления) По-этому сидел очень часто на Олдмерине.Сейчас пришло время зарегистрироваться и тут.Сам занимаюсь ремонтом Мерседесов в том числе многим из форума делал и из Вашего то же.Правда я не знаю ников имен и тд.Просто люди говорили,что они с МЛ клуба.
Первый мой МЛ был 2000 года переходной.
Номер кузова WDC1631541A216616
Модель 163.154 ML 320
Дата выпуска 11.08.2000
Двигатель 112.942 30 785638
Трансмиссия 722.662 02 236498
http://www.Mercedes-Catalog.com © Все права защищены
Цвет кузова 189 (черный изумруд металлик (с 1993))
Отделка салона 261A (Кожа черная или "антрацит" (с 06.08.1970))
Опции
200A -
221 Сиденье водителя с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
Центральное запирание замков дверей (с 01.04.1963 по 30.09.1970)
222 Переднее правое сиденье с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
Аптечка (с 01.11.1962 по 30.09.1970)
280 Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
524 Адаптер Reims IV (с 01.04.1962 по 28.02.1963)
Консервационное покрытие лака (с 01.01.1964)
550 Сцепное устройство прицепа (с 01.03.1965)
Шильдик "AUTOMATIC" (с 01.10.1964 по 30.11.1964)
661 Легкосплавные колеса с шинами 255/65 R16 (с 01.01.1995)
50 литров топлива (с 01.02.1982 по 30.06.1993)
Второе запасное колесо (с 01.01.1963 по 30.06.1964)
723 Чехол багажника (с 01.06.1996)
Материал складывающейся крыши темно-синий (896) (с 01.12.1960 по 29.02.1968)
Задний спойлер (с 01.05.1985 по 31.08.1986)
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
800 Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
840 Исключение из комплектации полного привода 4х2 (только для внедорожников)
Сильно тонированное стекло (с 01.10.1994)
Резиновые коврики спереди и сзади (с 01.11.1962 по 31.10.1968)
Блокирующий механизм откидного сиденья (с 01.11.1968 по 30.11.1976)
873 Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
988 Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)
E15 -
E55 Фильтр-кондиционер
U40 interior monitoring mirror (с 09.05.1996по 25.09.1996)
cargo net behind front seats (с 26.09.1996)
seat cover in single-colored imitation leather (mb-tex)
U50 rear mud flaps (с 09.10.1996)
U61 luxury package (с 05.06.1997)
При покупке заменил сразу свечи с проводами масло,фильтры и тд.Так же все тормозные диски,колодки,перебрал суппорта,заменил магистрали.
Потом решил сделать для мотора доброе дело.Почистить впускной коллектор,заглушить ЕГР,Прошить под Евро 2 и вварить пламики вместо выбитых катов.Сказал-сделал
Потом ездил на ней.Мотор жрал масло замена МСК не помогла.Думал о капиталке мотора и в один момент перескочила цепь и перестал заводиться.Пришлось капиталить его и делать хорошо.Блок гильзовал.Кольца от М104 по чугуну
Блок
5000 отверстие итого 30000 работа
1200 гильза итого 7200
за переборку двух голов 9000
итого за работу по блоку с гильзами и ремонт гбц 46200
Заказал на мотор запчасти
1)Цепь (IWIS) (идет в оригинале) (500270413088руб
2)Успокоители и тд (Febi,внутри оригинал со спиленным номером)
(A1120520116) 2шт 980+980=1960руб,
(A1120520216800руб,
(A1120520016895руб
3)Ремень (Contitech) (6PK2390830руб
4)Ролик (оригинал)
5)Натяжитель ремня (SNR) (GA351.143800руб
6)Подушки двигателя 2шт (оригинал) (A1632400217)2шт =1450+1450=2900руб
7)Фильтр воздушный и маслянный (Mann) (С30195)
8)Маслосьемные колпачки (Reinz) (12-29491-01570руб
9)Направляющие клапанов (Metelli) (01-S2678) 18шт 130*18=2340руб
10)Прокладки клапанной крышки (Reinz) (71-34107-00460руб
(71-34108-00490руб
11)Прокладки ГБЦ(Reinz) (61-31260-001023руб
(61-31265-001030руб
12)Сальник передний (оригинал) (A0239978447509руб
13)Сальник задний (оригинал) (A1129970246930руб
15)Прокладки впускного коллектора 2шт (Reinz) (70-31363-00169+169=338руб
16)Прокладки выпускного коллектора 6шт (Reinz) (70-31208-00) 2шт 50*6=300руб
17)Помпа (Hepu) (P 1473600руб
18)Антифриз (оригинал) 340*4=1360руб
19)Масло (Кастрол) 1250*2=2500
20)Вкладыши+кольца 6000
Затем перебрал коробку
Ремонт бублика 5000,запчасти на коробку прокладки фрикционы 14000 масло с фильтром 4000
Машина была в идеале,перла как пуля.Продал знакомому т.к подвернулся другой МЛ
:tr_hi:
Сервис или частным порядком ремонтируете?
Потом купил рестаил Битую у своего клиента.
Там капиталена раздатка,заменена вся подвеска,сделан мотор(цепь,вентиляция,мск,чистка сетки насоса и поддона,замена помпы и тд)
Фото при покупке
Замена телевизора
Все сделал все шикарно было год ездил.И на днях отвернул от гольфа и опять
Капот,бампер,радиатор и правая фара.Остальное цело.Телек и тд ничего не пострадало.Ищу запчасти(
Вот теперь, добро пожаловать)))))).
Свой сервис.Чинюсь сам и другим ремонтирую.Впринципе любой ремонт делаем.
привет привет заезжай
привет, въезжай!
Привет!! Паркуся!!!!
Привет! А где находится сервис?
:tr_hi:
Привет!!!
В Лигово
Добро пожаловать! А в Лигово где?
:tr_hi:  :tr_hi:  :tr_hi:
Привет..Паркуйся..
Добро пожаловать!
привет и добро пожаловать в коллектив!
Добро пожаловать!
