С наступлением жары, в пробках стал отключаться в машине компрессор. Отключится... минут 5 отдохнет включится. Подключал старуху, всего одна сохраненная ошибка B1105 Компрессор кондиционера А9 неисправен.
Заметил что отключения происходят обычно если на улице выше 22-23 градусов. При +18 всё нормально.
post-3053-0-83065900-1404996875_thumb.jp
post-3053-0-43804100-1404996882_thumb.jp
Сегодня запустил проверку старухой. Все работает вот только смутил меня датчик солнечной активности. Его статус НЕДОСТОВЕРНО. Начал выполнять проверку согласно инструкции. Напряжение на его клемме 5.5В , а должно быть 11-12В.
А что еще удивило, рано утром, сразу после запуска мотора температура хладогента была 50 градусов, это нормально?
Обрати внимание на датчик давления в системе кондера.
Как на него обратить? Проверить его с пристрастием? Или он явно глючит?
Я не сильно в этом шарю,но спецы объяснили,что когда подключают станцию на монометрах показывается давление в системе,затем подключают старуху и смотрят показания этого датчика давления,если они расходяться то проблема в датчике,если я все правильно понял.
Слав, я тоже думал что надо его так проверять. Вот тока не знаю где лучше чиниться.
Система отключается по жаре из за избытка давления. Надо в жару ехать к кондерщикам и смотреть показания станции.
Жара вернется в Мск тока на следующей неделе.
Вот и пришла жара. 5 минут холода и в отключку. Подумываю к Геннадию в Сниву записаться, я у них осенью радиатор менял на кондиционере.
Держи нас в курсе решения проблемы.
записался на завтра
Позвонили из Снивы, сказали проблема с датчиком на компрессоре, почистили помыли, и все стало работать хорошо. Вечером заберу машину посмотрю.
Ну и отлично. А там где тебе раньше делали почему сразу не нашли? Сколько взяли?
Таки я у них осенью радиатор кондея менял. За все попросили 3200р.
Что бы продеагностировать и датчик почистить 3200?
Диагностика 3000 была озвучена.
Ну блин у вас и ценники! Я первый раз когда приезжал провели диагностику, радиаторы расшили и почистили,работы много было сделано сняли интеркулер,верхнею накладку и фары что бы до радиаторов добраться,отдал 1000 р. Второй раз приехал 200 р за диагностику ,замену датчика и дозаправку.Вот в московии отжигают по ценам!
Да, не дешево.
Короче всё плохо. В Сниве почистили редукционный клапан самого компрессора. А через 20 минут по дороге домой всё повторилось. Мастер из Снивы сказал что значит пора заменить компрессор, поскольку клапаны в запчасти не поставляются. :(
Засада!
А что именно происходит со слов мастера? В чем именно проблема?
мне сегодня показывали распечатку ошибок, думаю что с вашего автомобиля, там помимо датчика солнца еще была ошибка на компрессор, поскольку в компрессоре всего одна электрическая деталь: клапан, то можно предположить что проблема именно в нем, причем проблема плавающая.
есть у меня одна идея, попробовать обойтись без замены компрессора, но эту идею надо проверить.
Геннадий, Попробовать заменить клапан?
у меня есть б\у рабочий, но там еще есть вариант, мне надо  самому посмотреть глазами на компрессор ну и потом поэкспериментировать.
думаю что ошибка на компрессор вылазит при запросе на максимальное охлаждение,  причем ошибка электрическая
Очень похоже что так. Если выставить 22 градуса то есть вероятность что 2 часа может проработать без сбоя. Если на 18 градусов то вероятность 95% что отключится.
