Надпись на приборной панели W164 ML350
Уважаемые со клубники, появилась проблема....
На приборной панели появилась надпись:
Fz. muß geprüft werden!
что в переводе означает  (Fz должны быть проверены!)
А вот что это кто подскажет, в поиске ни чего не нашел!
Кто подскажет, кто в стречался с такой надписью
post-3370-0-37011100-1397291021_thumb.jp
@maikl_dizel, Переведи приборку в Английский язык..Может понятнее будет...А то в немецком не силен, да и мануал на английском найти проще...
А что приборку на русский перевести нельзя? У меня на русском все пишет.
С радиоприемником все в порядке?С немецкого funczeichen-толи радиоволна,толи радиосигнал.А вообще-то правда,проще на было-бы с английского!?
Но на крайнюю инстанцию я не претендую,это так,по-бреду!!!!!
Так может у америкосов русского языка нет)))
проблема в том что ни чего ни слушается, переключатся не дает ни куда. и еще если что то я перевел, в письме фраза переведена!!!
во как!!!!!!!!!!!!
Если авто выпуска до середины 2006г приборка может не руссифицироваться...
Да приборка не русифицирована, но тема другая что за надпись, я ее перевел. и что толку, что нужно проверять
Fz. muß geprüft werden!  (Fz должны быть проверены!) перевод с нимецкого
Что означает Fz. что нужно проверять,
Дык ясно,что проблема в этой Fz!!!Аббревиатура,но что означает?Миллион вариантов!Никто не знает,похоже,на форуме!((
Я уже все продумал, просмотрел вспомнил каждый шаг, все началось так, решил поставить доп радиатор на коробку, перед этим снял бампер отключил датчик температуры, противотуманнки, и гудки, вот и все, по электрике больше ничего не делал. Да вот еще что вентилятор отключил и снял. Все, больше с электрикой ни чего ни делал. Когда все собрал завел проверить, не обратил сразу внимания, побежал смотреть не бежит ли масло, а когда подошел к водительскому месту увидел вот этот фокус и дисплей начал сыпаться по пикселям. Вот теперь точно все. И откуда и куда идти не знаю!!! :(
думаю он хочет пройти тех.осмотр
в меню Assyst нужно задать новую дату тех.осмотра
но раньше он этого не просил. И где это находится?
находится там же где скидывается ТО
попробуй переключить панель на английский.  На  дисплее +15 и снежинка как- то странно. Скорее надо стар подключать. или попробуй акб (2шт) отключить. может поможет.
как переключить если он не реагирует ни на что, это первое, а второе кто там какую снежинку увидел, это битые пикселя после мойки появились.
акб пробовал отключать и приборку скидывал. результат нулевой.
прости а где ТО скидывается, пропиши путь. можно в личку.
1 Кнопка(и) регулировки громкости
2 Кнопка(и) листания вперёд/назад
3 Кнопка(и) выбора системы
4 Дисплей
5 Кнопка сброса
Повернуть ключ зажигания в положение 1.
Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (3 - 4)
Нажать кнопку сброса суточного пробега в километрах 3 раз(а). (5)
указание(я) :
На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (4)
Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (2)
указание(я) :
На дисплее появляется SERVICEMENÜ (4)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (1)
Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указание(я) :
На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (4)
На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (4)
Несколько раз нажать кнопку выбора системы снова, пока на дисплее не появится МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. (3 - 4)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (1) (4)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (1) (4)
Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (1)
указание(я) :
Если допущено только одно моторное масло, то выбор невозможен.
Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. (3)
На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (4)
Несколько раз нажать кнопку выбора системы, до тех пор пока на дисплее не появится стандартная картинка. (3 - 4)
Повернуть ключ зажигания в положение 0.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
это для 164 кузова
post-6751-0-43814600-1397446208_thumb.jp
post-6751-0-68236600-1397446536_thumb.jp
Вот глюк в том то и заключается что кроме как на темпомат ни на что не реагирует!!!
Только это не поможет. Ты Два акб отключал? И потом Сначала написал что снял клемы с птф клаксона и радиатора. потом пишешь что пиксели посыпались. Теперь пишешь что пиксели все после мойки появились. надо делать компьютерную диагностику. попробуй другую приборку
Проверь малую батарею. возможно она сдохла.
Ну как я понимаю, когда дохнет батарея, он пишет про нее, она тут ни при чем, про пиксиля я написал когда меня про снежинку спросили.
И потом малая батарея отвечает за что?
Перевел там одни вопросы Ридеру, ответов нет!!!
самая главная фраза , что замена акб которая у него села, и была заменена, предположение о возникновении ошибки не подтвердилась.
Вот что получается ! немец тоже копался в передней части автомобиля. менял подшипники, сливал масло, в коробке видимо. так может надо проверить уровень мосла или откалибровать датчик уровня.(програмно),По аналогии так , когда колеса меняешь пишет,- проверь давление в шинах. обнуляешь и все . как предположение.!! надеюсь что мое умозаключение поможет в решении данной проблемы. )))))).
Самое что интересное был у всех кто занимается мерсами или европейцами, даже к дилерам закатился, и они все разводят руками, говорят, надо оставлять машину и капаться!!!
