Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
  В 06.02.2016 в 19:53, Andrey45 сказал:
, В комплекте резиновое кольцо, втулка пружинная, пластиковое кольцо которое защёлкивается на коллектор. Ставишь в поочерёдности как на схеме. Пружинная втулка 17 болтается вместе с трубкой. Одевал резиновое кольцо на втулку 17, чтобы не елозила внутри кольца 23. Какое-то время держало. Место очень не удобное, не заглянуть вовнутрь. Не понятно во что упирается уплотнительное кольцо 11. На разборке снял с двигателя-втулка 17 была развёрнута на 180 градусов, но трубки не было и не понятно где резиновое кольцо должно быть.
Андрюх на рисунке не правильно нарисовано ,17 наоборот,резиновое колечко если память не изменяет стоит внутри, под втулкой17
по сальнику ВУТа,на забугорных сайтах тож с ними еб.но не долго ,ставят сальник вута от Вольво с60 таккой
post-16093-0-91451300-1454789049_thumb.j
post-16093-0-36634000-1454789054_thumb.j
post-16093-0-44512900-1454789058_thumb.j
Поляки предлагают: http://tedgum.pl/en/catalogue.html
, Одновременно нашли. Поляки на МЛ этот уплотнитель предлагают.
Втулку 17 чтобы наоборот установить надо во внутрь коллектора вставить. Не лезет.
post-17330-0-66819600-1454789479_thumb.j
Андрей,всё как по схеме только там нет резинки ,единственное 17 наоборот-завтра сфотаю как ставится
, Заказывал новое- 11 резиновое кольцо. Сфоткай пожалуйста.
  В 06.02.2016 в 19:54, БулВиталий сказал:
внутри ничего нет , разбирал их не один , проблема именно в этом сальнике , приезжай есть разобранные посмотришь что там , мембрана неубиваема на все 100 заявляю , вот сальник да , но обно скажу сразу , чтобы его поставить надо располовинить вакумник , кто сцыт сальник ему не к чему , а так я их еще на наших половинил , рука набита , делов по его замене 30 минут при снятом , там еще проблема в правильной смазке , которая будет там оставатся при трении и никуда не уходить
хорошо, Виталь, когда зачем нибудь приеду, покажешь. мне интересно просто.
  В 20.01.2016 в 09:08, NewTone сказал:
Доброго дня всем.
Рад, что тема оказалась полезной, и у друзей-однополчан одной проблемой в жизни становится меньше. Но вот еще приятная новость - мопед не мой, но информация интересная.
Один наш товарищ настолько погрузился в проблему, менял уже кучу прокладок, что, по его словам, поставил перед неким оборонным предприятием задачу - вынь да положь мне сальник, да чтоб не хуже буржуйского был. Сняли ребята размеры, прикинули режимы рабочие, да вот и появилось чудо-изделие резинотехническое. Не боится ни морозов лютых, ни жары окаянной. Давление держит как надо, смазывай чем хошь. У героя нашего ходит уже полгода и ни единого звука оттуда не слышно. Вот и решил наш друг радостью со всем честным народом поделиться. И фото прилагаю чуда сего.
attachicon.gifimage-19-01-16-04-02-1.jpegattachicon.gifimage-19-01-16-04-02-2.jpegattachicon.gifimage-19-01-16-04-02-3.jpegattachicon.gifimage-19-01-16-04-02-4.jpegattachicon.gifimage-19-01-16-04-02.jpegattachicon.gifimage-19-01-16-04-03-1.jpegattachicon.gifimage-19-01-16-04-03.jpegattachicon.gifimage-19-01-16-04-07-2.jpegattachicon.gifimage-19-01-16-04-07.jpeg
Сам проверить не могу, своего старичка продал, и пока на большой езжу.
Теперь по стоимости - 2500 р. все удовольствие. Вакуумник даже б/у стоит в разы дороже.
Контакт или тут, или напрямую по телефону - 8916038622два. Вадим.
Всем удачи!
а подробние?
Клубни знает кто человека опубликовавшего этот пост?
Автор ты уж извени но первый раз вижу ) а интерес судя повсему к этой штуке будет
я вот думаю надо брать... а то что то пошли первые шептуны... педально отпускаешь и есть... но редко 2 дня назал случайно заметил
  В 11.02.2016 в 20:54, Andrey45 сказал:
надо у поляков пробовать как можно заказывать и там в каталоге много чего еще интересного есть , например саленблоки передних мартеров и саленблоки заднего развального рычага
@БулВиталий, В чём проблема. Спишимся с поляками, закажем, перешлём. Что именно интересует. Ссылки. Сделаю запрос.
я им уже написал пару дней назад и никаких симптомов , попробуй может получится
ну первое это сальник наш вакума конечно и вот еще
MERCEDES CLASS-ML / 00411563 салеблок заднего развального
MERCEDES CLASS-ML / 00416490 саленблок переднего аморта
по их каталогу
@БулВиталий, Можно, если не трудно, просто ссылочку на каждую детать.
если вазовский держит хорошо,стоит ли этот за 2000 покупать?
@ЧЕРКЕС, У меня один ВАЗовский кончился. Возможно проблема с руками, а может и нет.
вот а там по номерам , а то они отдельно не бьются , выбираешь мерседес ML и там выдает несколько строк , там увидешь сам
жаль что я счас не мотаю в Польшу так бы сам к ним сьездил бы , я в тех краях был , это практически уже чехия и там уже названия идут такие похожие населенных пунктов к чехам
счас по карте глянул , я пару лет назад там пару раз был , первый раз туда катались за калесами на ауди , а потом в Италию ездил прямо через них
@БулВиталий, На неделе свяжусь. А съездить за колёсами это наверно на фуре?
да нет , в польше сидели недею , вот и катался по ней во все стороны , благо ауди урлик всего 6 на 100 , там пробок нет и скорость соблюдаешь , в итоге расход супер , накатали хорошо тогда и еще в литву потом поехали и оттуда выехали
Вот и у меня зашипела змеюка, причем шипит постоянно, когда выжимаешь педаль тормоза становится гораздо тише, но не полностью.
Спасибо этой теме, теперь хоть в курсе что и почему..
на днях полез смотреть, а там все замазано герметиком, видимо предыдущий хозяин так и не решил эту проблему, а только всадил тюбик герметика..
завтра начнем работать отпишу что и как получится.. удачи мне! :mellow:
я уже списался с этими поляками , все у них есть , цена гуманна не гуманна доставка , цена на выходе примерно 20-22 доллара , доставка очень дорого счас из за курса рубля
  В 26.03.2016 в 19:54, БулВиталий сказал:
это всё лучше, чем платить за новый вакуумник.
только вот завершится вопрос с этими сальниками когда , брать нужно как минимум штук 20 чтобы они такими стали по цене , а это 400 долларов с лишком , по нынешним деньгам 30т , нужно найти народ кто подпишется , сальники такие как выше кто то выложил в упаковке тед гум с ними я и связался , пишусь уже более месяца , на этой неделе написал им что решится все в апреле , жду денги на эту затею
Решил проблему с помощью канализационной манжеты 50/40 консервной банки горошка))))
О ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ , У МЕНЯ ИХ МЕШОК ЕСТ НАДО КА ПОМЕРЯТЬ , И БУДЕТ В МЕРСЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫХОД
